Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 508 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
С этого момента по подробнее .
Какие маслопроводы? Если надо, сделаю фото.
Кукурузное решето - подробнее некуда.
а кукурузку на решето сыпнуть
Чё её туда просто так сыпать! Оно такими козырёчками как будка суфлёра в театре. Решето туда- сюда а эта "чешуя" в одну сторону крупный мусор толкает а зерно проскакивает, мелкий лёгкий сор поток воздуха выдувает. Я подумал что коли многие грохот сами делают то и такое решето могут сделать На початкоуборочных такие применяются обруш отделять но вроде и для зерноуборочных прицепных когда то были такие сменные для кукурузы.
У меня такое было на дронинборге на удлинителе. Очень большой минус что не регулируеся но зато не чему разшатываться . Если скажем наделать комплект таких решёт на ниву, то будет проблема с их заменой под разные условия работы. А если только для куки то всеодно условия могут быть не одинаковыми а замена не удобной , хотя если вырезать сзади на комбайне лонжероны то можно оперативно и менять.
Подскажите пожалуйста кто знает ! НИВА шелушит семечку 40 процентов зернышки идут бункер!деки отпустил до отказа. оборотами двс регулировал. решотья открывал ничего не помогает!
Обороты барабана какие?
Должно быть вот это.
семечки какая влажность?
молотильный барабан цепью приводится?
во время работы открой люк колосового шнека внизу .посмотри много ли семечек туда идет.
если много , посмотри как открывается нижнее решето .
Манжетам на гидроцилиндрах Хана.
Оскомину набили на этой причине. Если исправен комбайн, то...
Первое, что делаем при переоборудовании комбайна на семечку - отключаем домолот. Переводим сброс с малого колосового шнека, мимо отбойного битера.
Второе - понижаем обороты барабана, цепным приводом.
Остальное дело в настройке решет и вентилятора.
Распространенная ошибка - в установке большого зазора в молотилке. Происходит прочесывание корзинок, через застрявшие на подбарабаньи стеблей подсолнечника. Подбарабанье забито и не сепарирует вымолоченные зерна культуры.
К неисправностям комбайна можно отнести - прогнивание бункера и каркаса комбайна под ним. Происходит возврат семечки на обмолот. И как следствие обрушивание семечки и появление голозерницы.
Есть еще одна подлянка - поломка отбойного битера, в месте соединения, с приводом его ремнями. Эту беду вообще трудно определить. Конец отбойного ломает и поломку не видно снаружи.
Александрович! Если домолот в малом колосовом шнеке изолирован, то семечки хоть много, хоть мало - все одно не будет голозерницы.
Но! При мгновенной остановке комбайна, осмотр схода в колосовой элеватор, есть самая первостепенная задача. И задача состоит в определении правильного открытия нижнего решета. Если семечки действительно много, то приоткрываем нижнее решето. Если идет труха в колосовой, с малой примесью семечки, то все хорошо у нас.
Да-да, у мене на МЕГА, достала родная предочистка, при работе до обеда загаралась лампочка забитого воздушного фильтра и потом есчо раза три до вечера, - там есчо фича при открытом бункере получается такая типо крыша, и с той крыши пыль прямо стекает на воздухозаборник - что мы только не делали... с КАМАЗа вертушку ставишь, лампочка горит сразу... сечение меньше не много + крылышки вопчем не хватаеть воздуха даже при чистом фильтре, - само эффективно получилось вот чего - тупо удлинили трубу.. всё два-три-четыре дня - без проблем.
Вот, в ролике хорошо видать ту трубу
Евгений Сергеевич добрый вечер..это если он изолирован.
я писал про вариант если нет. надо было оговориться про этот нюанс.вы правы
Антон Палыч! Вы нам показали воздушный фильтр только. А предочистки нам не видно. Но судя по фото, что можно сказать? Задача предочистки - отобрать крупные фракции мусора, поступающие в воздухан. Их мы не видим. Видим только пылевую составляющую в фильтре. Поэтому можно сказать, что нечего сказать. Фильтр выполнил свою функцию. Да и предочистка тоже, по всему видно. Долго фильтр ездил, без продувки.
Наверное поэтому и много пороха идет в фильтр. Предочистка тут бессильна.
Да нет там ни какой предочистки - расширительная банка и сетка на ней - всё!
Да и предочитска на комбайне, любом, мало играет роли, это не трактор с тяжелой пылью - там моноциклон чей-чего и отбивает. А на комбайне еси только инжектор, при старте движка, выплюнет в глушитель, то что отвалилось от фильтра, когда двигатель глушили - и то хорошо.
Обортами ДВС комбайн не регулируется.При снижении оборотов хреново работает веялка.Поменьше пускайте на второй обмолот.И есть такие сорта семечки что очень сильно лущатся,там хоть как регулируй-всё равно кашку кидает.
Эти вместо гаек. А вообще я подбираю на зерне универсальные обороты и делаю их постоянными, с этими гидровариаторами ремней не напасёшься, сколько не ремонтировал, не ставил ремкомплекты, менял клапана, делал распред, рано или поздно ремень переворачивается.
Вероятней всего, ежели часто начало ремень переворачивать, и гидро-часть нормально, тогда сами шкивы менять пора, точней - втулки на подвижном и ступицу на неподвижном, сами "блины" практицки не изнашиваются, но и по раздельности втулки и ступицу найти на базах очень сложно, всё целиком купить легко, но дорого.
Сергеевич, предочистка порох тоже отделяет. Не весь улетает в трубу, но улетает. Остается самая лёгкая фракция. Но её совсем мало.
Да не особо и выработаны, я склоняюсь к выработке цилиндров и клапанов, когда ремкомплекты уже не помогают, хотя менял б/у правда несколько раз, а потом столько же раз ездил покупать ремни тоже не особо дешёвые, подобрал шайбами примерно 75% от максимальных и чуть корректировка подбарабаньем. А так надо комплект цилиндров в сборе покупать и ехать в РСМ-овский магазин в край, к нам всякое гавно везут за 3 цены.
Ну, дык, если цилиндры не текут, какие выработки? Или текут?
Я про большие втулки, на которых подвижный шкив елозит по ступице неподвижного. Нуно без ремня поболтать подвижный шкив, тогда по люфту понятно будет насколь выработались.
А если будет ремень работать на шкивах в одном месте то на долго их хватит.
Я имел в виду на сколько хватит блинов когда ремень будет работать , как было написано выше , всё время на 75% от максимальных оборотов, тоесть в одном месте.
Спирит работал на Ниве. Потому и все правильно говорит.
Надо наверное вспомнить - чем натягивается ремень барабана? Любой ремень не может долго работать без натяжки. Ремень барабана натягивается гидравликой. А степень натяжения регулируется вращением пробок, под которыми находятся пружины, прижимающие клапана (или плунжера, забыл уже совсем). Не часто, но регулярно мы подтягиваем ремень. Перед началом работы и впоследствии. Если этого не делать, а ремень будет зажат гайками, то скоро наступит его пробуксовка.
Поэтому нормально, ремень у нас ходит несколько лет. Меняем его, когда он совсем вытягивается. И должных оборотов не добиться.
Поддерживаю Андрея Александровича и по отношения к ресурсу гидроцилиндров. Если шкивы барабана и контрпривода не болтаются на своих местах, то цилиндры не получают ударных нагрузок. В идеале не бывает, чтобы втулки шкивов не имели износа. Но есть какой-то и предел.
Короче говоря, я еще не купил ни одного гидроцилиндра шкивов ремня барабана. Работаем на старых. Редко меняем большие манжеты. Чаще немного малые. Иногда подшипники заменим. Такие дела.
переворачивало и у меня пару раз ремень,сделал так,как делал.Е.С.-приварил шпильку на 24 и поставил пружину.,барабаны выставил чуть ли не по микрометру,соосность.Выгнутый ремень выравняло и перестал спадать.Цилиндриков вообще нема,шкивы неподвижно.Убираю 50 гектар зерновых в год.
Шкивы все время в натяжении от пружины. Но и снова - нет изменения оборотов барабана. Без этого как-то не очень.
Тожет на вариатор барабана поставил пружину -и забыл о пробуксовке ремня. Хочу установить на контпривод цылиндрик чтоб регулировать обороты. Или с пружиной и цылиндром так неполучится?
