Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 496 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Снова фото не скопировалось. Речь о регулировке стартового положения шторок сетки радиатора двигателя.
Под сетку подложил фольгоизолон , 60-80 держал на семечках. +гидробак им обматал. Всяко легче руль крутить будет
Накрылся маслянный радиатор, родной новый стоит 20- ть рублей ( дороговато) . Может есть другие варианты?
Уже не жарко, самый быстрый вариант соединить напрямую. Я так год отработал пока нормальный радиатор подвернулся.
Итак лайфхак для тех у кого падает рычаг подбарабанья Устранить пытался)
Да ну в 18.30
30 градусов в машине показывал.
Постоянно использую , там есть шайба- она тоже задействона или шплинт под ней или без шайбы. При переезде прикрываем а на следующий день в работе по мере прогрева открываем или на шайбу или на целое отверствие на штоке , зависит от температуры воздуха и рабочей двигателя , у нас 80-85 С. Будет выше - газы из сапуна , берёт масло.
Оловом паял работает
Скажите пожалуста, на какое отверствие самое больше прикрывали и на сколько градусов подымалась при этом температура двига.
Пшеница , ячмень - первое отверствие снизу (вентилятор на 4 лопасти стандарт) , подсолнух- второе,третье плюс шайба вверх,вниз. Держим 80-85С хотя надо выше (90-95С норм.) может датчик с указателем некоректно работает?
У меня на штоке этих отверствий 5, думаю неужели они все могут применятся
В Краснодаре побит температурный рекорд
20 сентября 1968 года столбики термометров в Краснодаре показывали 34,7 градусов со знаком плюс. 20 сентября 2017 года — в столице Кубани 35,5 градусов тепла.
https://news.mail.ru/society/31069422/?frommail=1
Да на перехват поставил маленький однорядка. Но на лето это не вариант. У меня родной давно сгнил ( и паял и варил) , потом купил какойто медный ( на вид похож на водяной автомобильный) вроде как с нового Енисея, года два отработал и лопнул, но охлаждал классно ( на выходе шланг еле тёплый) и ценник на него был адекватный
Мужики,доброго времени суток) Кто экспериментировал со скоростью среза на Ниве? Я сделал так: Снял родную звездочку у кардана на наклонной камере,поставил туда звездочку опять же с Нивы. Если смотреть со стороны жатки,то по левой стороне комбайна есть цепь,по-моему она с клавишами соломотряса связана,маленькая на шпонке на валу.
Диаметр вала там и на наклонной камере внизу одинаковый,встает на ура!
Стрижет на любой скорости,главное барабан не забить. Из наблюдений могу сказать следующее: Все цепи и ход штанги режущего аппарата должны быть идеально точными,то есть все регулировки среза. Натяжение цепей не должно быть избыточным. Есть еще одна проблема,а именно большие обороты мотовила. Их бы понизить и вообще было бы хорошо.
Но в планах есть установка с левой стороны наклонной камеры шкивов профиль Б вместо звездочек.
И опять же шкив на замену звездочке у кардана должен быть меньшего диаметра,чем в оригинале. И никакого шумахера городить не нужно)))
Фото, пожалуйста! Нужно присмотреться вживую.
Это пока пальцы и сегмент, свежие : Хотя ,по огородам шабашить ... самое то .
Видали таких экспериментаторов...... Стрижёт то хорошо только не долго....
Вот когда раз.....т всё на левой боковине жатки поставите обратно всё заводское....
Вот немножко по калымах проскочили и заодно испытали измельчитель на куке
Я с ДТухи поставил радиатор немного помудрив с креплениями.
А не подскажете вот это подбарабанье с Нивы или с Енисея?
как он называется?
Так вотже на нём всё и написано.
Хотите найти в интернете то так и пишите в поисковик, GpS вот такойто...
Ребята , кто , что посоветует . С утра руль не покрутишь , очень тугой . Может час так быть , может два , потом резко как по волшебству становится легким , вроде прорывает , что то . Если холодное масло , то почему усилие меняется не постепенно , а резко ?
что может быть с комбайном?вчера утром плохо завёлся в обед нормально до этого дня за 2 делали топливный и форсунки сегодня с утра незавели пускает дымок вродебы схватывает вот вот но не заводится поменяли опять насос топливный другой поставили таже песня вот вот и не заводится но вродебы схватывается .Что могет быть ?ждём советов
надо сбоку сфоткать,так не понятно.вроде с нивы.
Утром на маслянном насосе 10 открутите верхний флянец 4 болта и подождите пока выйдет воздух из насоса или проверните стартером не заводя ДВС 1-3 сек под низ подложите ветош ,проверте масло в бачке оно должно быть выше насоса
Спасибо буду пробовать.
Масло в норме , в насосе и магистрали воздух , масло вспененное . Поочередно, на работающем двигателе , откручивал трубки пока выпустил воздух - не помогло . После этого несколько раз поднял опустил жатку -дело пошло . Днем косил без проблем , что будет с утра не знаю
проверьте не забит ли штуцер с бака. Снимите одну из форсунок поставьте на трубку и крутните посмотрите распыление. Затем прокачайте систему топлива отпустите гайки трубок высокого давления от форсунок покрутите двигатель как начнет брызгать зажимайте. А может похолодало?
какая температура воздуха у вас по утрам? попробуйте при запуске в впускной колектор дать теплого воздуха (строительным феном) у нас ниже +5 только так и заводится
Кто то просил поделиться опытом использованием УВР решет,вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=3HJRfb5Ohiw
Чистоты мы идеальной не добились,но это наверно из за перестоявшего подсолнечника.Из минусов только цена 60рэ,из плюсов, повышение производительности комбайна, качество зерна лучше чем на родных решетах,не забиваются палками от подсолнечника,только чуть возле подвесов,качество сборки и материалов на высоте.
