Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 490 из 847
25390 сообщений
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Женек817 пишет:
Кто как переделывал поделитесь?
У меня заводское приспособление dntknw , покупалось с комбайном. На ведущей оси 2 шестеренки ( одна под семку , другая под гречиху ) . Ведущий блок звездочек одевается на вал , тот через проставку прикручивается болтами к валу комбайна .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Встретил в магазине
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Олег2605 пишет:
я в прошлом году тоже мучился. и совета здесь спрашивал. пробывал все. в результате обменял свой распред на ремонтный теперь все норм. проблемы были аналогичны
Сегодня купил новый КН50.6,3-У1 (около 3 тыс. рублей). Поставил - все работает! Так что если у кого перестанет работать гидравлика, то причина проблемы может быть в этом клапане.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Rudenko Anton пишет:
Встретил в магазине
Такая штука у меня super , только натяжника не хватает
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
Женек817 пишет:
эти звездочки зеленого цвета не с Дона
с доновского приспособления понижения оборотов барабана они двухрядные
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
Джамал пишет:
значит сейчас оторвем и снова приварим, что еще сделать умане приложу , от нагрева же должен зараза тронуться, пока натянут с метровым рычагом до предела
мы сверлили с другой стороны напротив отверстие и выбивали, потом резьбу нарезали и вкручивали пробку конусную
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Встретил в магазине
обычные 1800
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Встретил в магазине
это вместо вариаторов. а на подобном три года работаю.
с 49 зубов на 36 имеем примерно 1100 1050 оборотов барабана. меняем местами примерно 600. люди таким ужэ лет 10 косят. самое главное я забыл за проблему забивания барабана навсегда.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей и пишет:
Встретил в магазине
блок этих звезд одеваетса с правой стороны на вал барабана
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
samnasam пишет:
Джамал пишет:
Победил с 3ей попытки , убил пол дня, долго думал потом что дальше делать и решил высверлить в этом огрызке дыру на 22 мм глубиной 3 см, к мосту приварить дополнительную опору , чтоб цилиндр был по центру 2х опор , одностороннее крепление цилиндра считаю конструкторским просчетом , его один фиг оторвет .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
пока тягал 4 метра жатку все ок , повесили жвн 6 и на ровном месте оторвало
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Джамал пишет:
так она (жвн6) весит меньше чем 4метровка 1065 а если 5метровку с доновским мотовилом то что 3 пальца надо ?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
cерёга пишет:
Мужики нужен совет как перевести двиготель смд с п ускача на стартер. А то меня этот пускач уже одолел мочи нет.
загляни в личку там тел мой позвониш подскажу или на прокат возьмёш
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
cерёга пишет:
Так пускач на стартер сделайте,проще,а если двс делать под стартер то нужно балку менять+кожух,переносить центрифугу на другую сторону и надо менять маслозаборную трубку,на ней изгиб в другую сторону,для этого надо валить или снимать двс и вскрывать поддон,вроде бы всё,когда то переделывали в колхозе но со стартера на пускач,проблемы были с акб
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Андрей Камышов пишет:
Джамал пишет:
возможно но так уж совпало, кол пальцев менять не собираюсь, опор как и пальцев будет как было по заводу + пластина для удержания правой стороны пальца который отломало .
У меня 2 нивы на 5 ке жатке еще 15 лет назад отломало , переварили отдельную опору как с другой стороны и забыли, вот только положение цилиндра сместилось влево, вот это косяк хочу избежать , цилиндр останится на своем заводском месте , пальчик будет как и на другой стороне съемный
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Віталік Оліферук пишет:
cерёга пишет:
Тоже прикупил бу стартер 24 в, осталось переходник под него 4500 у нас на месте лежит
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Андрей и пишет:
Встретил в магазине
у меня вместо вариаторов стоит слева.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Джамал пишет:
Как сделаешь фотку скинь пожалуйста .
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
cерёга пишет:
Вот https://www.youtube.com/watch?v=ri28wKDj7OY
07.01.2010 - 17:08
: 4060
снв пишет:
Джамал пишет:
Оторвало палец цилиндра подьема жатки тот что в мосту , как его заменить?
Привариваешь хорошую резьбу,типа шпильки от прицепа,кусок трубки и толстую шайбу и получится типа съёмник.Или привариваешь кусок вала подходящего под цилиндр и делаешь что нибуть типа растяжки к раме.Тоже ходит.
или гайку на 24 или больше и крепеж к мосту между бортовой и коробкой еще так говорил мужик.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
ВПШ пишет:
Джамал пишет:
ок
: Ставропольский край
11.06.2017 - 20:49
: 83
cерёга пишет:
фото с инета но у нас ребята на таких работают- ya good
4551664684644x461perehodnik-pod-starter-reduktornyy-mtz-yumz-t-40-16-25-vmesto-puskacha-transport.jpg
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
или самому сделать переходник и стартер мтз старый НЕредукторный и 24в запуск-вобще зверь!
21.01.2017 - 20:47
: 136
Встретил в магазине
С какого комбайна эти звездочки? Где можно их найти? И цена?
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Любитель.. пишет:
кстати вопрос. в этом году на двух комбайнах лопнули картеры маховика. комбайны стартерные. временно поставили картеры под пускач, т.к. были в наличии. заводить приходилось тросом. теперь собственно вопрос. если поставить такой стартер как на фото, надо ли будет переносить центрифугу на правую сторону? не будет он в нее упираться? если можно фото с установленным на комбайне. и сколько он стоит? может не стоит и заказывать стартерный картер, а сразу поставить такой.
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Там стартер почти упирается в топливный насос, придется переносить центрифугу.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
спасибо! подумаем. времени до следующей уборки много.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Вот немного освежили
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Подскажите пожалуста какой насос стоит на рулевом , правого или левого вращения. Если дозатор 160 то может быть поставить больше десятки?
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Куркин пишет:
http://www.trz.ru/ru/dokumenty/31/
Важные темы
  • Самые популярные темы
