Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 486 из 847
25390 сообщений
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ZSD1812 пишет:
Какой измельчитель брать ? с молотками или жесткими ножами ?
Жалоба
Смотря что измельчать. На НИВЕ со всех комбайнов самые минимальные обороты резака, если поставить плавающие - на некоторых культурах ,где стеблестой жёсткий , будут плохо измельчать массу.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Куркин пишет:
С подсолнечником справиться ?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
[quote=ZSD1812;1077982868]С подсолнечником справиться ?
Подсолнечника не сею, а вот сою и жёсткие ножи не очень измельчают.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Продавали 2 измельчителя. Один нового образца , другой самоделка от ПУНа . Чет много за них просили За первый 110 , за второй 50.
Испытание озимыми в 25ц.т. в поле показали что первый справился на отлично , от второго толка мало ( половина не рубленого , валок остается ) .
Пока потерплю с измельчителями .
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Делаю немного индикацию оборотов.
Было 3 тахометра квадратных. Оживил только 2 , третий пошел донором. Цену за датчики в районе гнут бешено ( 540р один ). В самом Оренбурге 400 с чем-то. Пришлось купить 4-ре штуки. 3 на эффекте вылетело. Один решил повесить на старую нивку.
Так же оказывается подходят ДПКВ ( но показания очень сильно занижены ). Их поставил на колосовой/зерновой шнеки ( видно что крутятся и ладно ) .
Родной кронштейн под датчик на коробке про cen бал где-то в поле. Завтра будет тест систем .
Откалибровать думаю так: разогнать комбайн на первой во все 2.63 км/ч и выставить на тахометре. Пусть не совсем точно, но уже лучше
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Подскажите какой подшипник должен стоять на шнеке жатки левая сторона . У меня стоял 11207 , а по каталогу должен стоять 1680207 . Или же стоят и те и те , просто корпуса разные ?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
ВПШ пишет:
У нас стоит168207
: Никополь
10.07.2013 - 14:11
: 39
Всем привет!вопрос к старожилам форума и не только,помню гдето в первой части говорили о сетке на граблину что за хрохотом,на уборку под подсолнух. семечка лучше очищается,хотел узнать перед тем как ставить ктото пользуется сеткой или чтото другое использует.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
ВПШ пишет:
На одной жатке такой а на второй другой. Просто 11207 надежней да и смазывается.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
serega_fermer пишет:
Вот етот вариант получше всякой сетки.
Проверено временем и разными культурами.
: Никополь
10.07.2013 - 14:11
: 39
Юрій Ременюк пишет:
пруты сталь,из чего, какой диаметр?шырина междупрутами или на глаз?
: Никополь
10.07.2013 - 14:11
: 39
Проверено временем и разными культурами.[/quote]
а для зерновых не густовато?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
она работает
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Юрій Ременюк пишет:
Пруты 5ка електроды. Розчертил метал по 15 мм и полуавтоматом поварил. Следовательно получилось по 10 мм между прутками и 250 мм длина прутков. Варил в двух местах.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
сергей174 пишет:
У нас стоит168207
Александр-82 пишет:
Спасибо dri
: Никополь
10.07.2013 - 14:11
: 39
Юра Алексей благодарочка вам большая!!! clap
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Если что спрашивайте. Заходим не часто но заходим.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Алексей vehxfkrf пишет:
Лёш,копия снята с КЕЙСа?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Чуть чуть свежачка подкину
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Да незашто! Обращайтесь,всегда рады.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Уменьшена . С кейса громадина.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
И как,работает?
Одсоса фатает? Ато у кейса иной порой бывает што сажу затягивает из вихлопной,а у тебя как всегда все чуточку но лучше придумано а главное попроще. hi good
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Хватает хоть на малых хоть на полный. Гречку день откосил фильтр пустой. Не охотно решался на такой шаг от вентилятора . Были сомнения но потом понял что сомнения напрасны . Проверял на месте на средних . Засыпал половой без патрубка крутиться в циклоне а в нутрь не лезет только подключил патрубок сразу шух и вылетело. Шланг прозрачный хорошо видно было.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Не могу вечером вкурить - почему должна страдать продувка основного блока радиаторов?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
??? scratch_one-s_head
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята кто ставил фары квадратные МТЗ производство Украина какие отзывы ? Какие лучше поставить ?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Знаю что дешевле оригинала а светят как ??? Круглые ихнего пр.ва вроде ниче светят.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Алексей! Диффузор вентилятора необходим, чтобы увеличить скорость потока воздуха через радиатор. Ваш вентилятор имеет двойной подсос воздуха, мимо радиатора. Вот это меня и сомневает - эффективно ли будет происходить охлаждение в радиаторе двигателя? Обычно, эжекторная очистка воздухофильтра - от выхлопных газов.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Там стоит радиатор кску 6 (дон кск) его обьема больше чем у нивы . На воздухозаборнике стоит затенитель и в рабочем положении там поток воздуха минимален. На доне аналогично. А пылеотсос воздухозаборника там много не нужно шланг гдето на 35 через него много не потеряешь. Да и на некоторых нивах вообще стояли 4х лопасные вентиляторы а здесь 6 . Приводной шкив вентилятора дон чуть больше ниаовского.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
березовский пишет:
ЕС пишет:
всуну свои 5..у меня вообще нема диффузора,на зерновых под 80 температура..в жару... dntknw
я тоже такое встречал)
Важные темы
  • Самые популярные темы
