Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 489 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Скорее клапан залег в кирпиче.
если в кирпиче то на опускание работать будет да хотя на опускание всё должно работаь
В комбайне в основном все задействовано через гидрозамки. Поэтому без создания давления в гидроприводе, ничего опускаться не будет.
Бывает такое часто. Сначала рекомендую постучать молотком по "кирпичу" - предохранительному клапану сзади двигателя. Надо убедиться, что никакая секция в распределителе не включена. Такое тоже бывает. При этом будет греться масло в гидравлике.
Если ничего не меняется, то надо снять крышку в "кирпиче", что на четырех болтах со стороны двигателя. И поправить клапан, чтобы не застревал там.
Если в "кирпиче" порядок, то вынимайте золотник в нижней части распределителя. Там бывали и резинки от всего и куски ветоши. Кстати золотничок этот тоже уплотняется резиновым колечком внутри. Но это влияет на техническое состояние гидропривода, но никак на резкий отказ системы. Удачи!
делай рычагом подьёма жатки на подьём и помошник пусть надавит клапан капнителя - если пойдёт подъём жатки то он да
сергеич опускание шло а подьём шиш ? и стучал по кирпичю и крутил - пока неразобрал а в нём шарик яйцом - заменил шарик и всё пошло в конце уборки подъём хрен на всё 2 дня с опущенной жаткой и без хлопушки
с поля уесжать домкратить собрался жатку и тут дошло за обратку рукой а она кипяток - клапан копнителя через него проходит основная обратка -на клапан надавил и всё заработало
Да я не против клапана копнителя. Присовокупим и его к возможным причинам. Просто у нас в округе сохранилась только одна Нива с копнителем, и та работала с опущенным днищем. Ложила в валок. С Пуном все Нивы ходили. Вот и не говорю об клапане копнителя.
сергеич так как у вас обратка проходит ? через переходник тачёнку самопал ? клапан даже с пуном обязан стоять . а чтобы он не мучал с годами делаем переходник или внутренности вытряхиваем и поршенёк хлушим - както так удачи !
все нивы идут с клапаном капнителя даже с пуном а иначе обратку надо переходник тачёнку самопал точить -удачи в уборки подсолнуха !
да и ещё вопрос на холодную поднимает ? и на горячию нет ?
От предохранительного клапана идет рабочая жидкость (масло) к переливной секции распределителя. В нижней его секции который. Пока не включена ни одна секция распределителя - работает переливная секция. Масло возвращается к предохранительному клапану "кирпичу" в верхней его части. По пути подключена обратка от рулевого управления.
От верха "кирпича" масло идет в бак.
При включении какой-либо секции распреда, переливная секция закрывается и поток идет в рабочий гидроцилиндр. Обратка из гидроцилиндра поступает через золотник распределителя в обратный канал и далее так же в бак по трубопроводу от переливной секции.
Пишу по памяти виртуально, могу нюансы и упустить.
На линии подачи от НШ-32 стоит блок КН-50 (кирпич, как я понимаю), потом одна трубка от этого "кирпича" подходит к верхней части распределителя (как я понял, это обратка), а снизу распределителя подходит подача от "кирпича".
У нас копнителя нет, где смотреть клапан копнителя? Сегодня полдня ковырялся с этим кирпичом - разобрал-собрал, нашел в коробке с запчастями такой же (б/у) - попробовал - не работает. Хочу завтра поехать в город и купить этот КН-50, больше ничего придумать не могу. Такое впечатление, что масло через какой-то перепускной клапан ходит по кругу и на работу в цилиндры не идет.
Все вышеуказанные советы тоже попробую - спасибо большое !!!!
Начинать надо было вот с этого клапана, а не с "кирпича".
Спасибо большое! Завтра попробую!
я в прошлом году тоже мучился. и совета здесь спрашивал. пробывал все. в результате обменял свой распред на ремонтный теперь все норм. проблемы были аналогичны
Здесь он стоит.
для этого нужно выточить переходник, и соединить между собой трубки.
Вот он. Чтобы больше он в будущем не смущал, выкинуть его к
Олег точить переходник потом перегибать трубы я выкинул потраха а трубка маленькая на капнитель давно заглушена как тотак
Мужики нужен совет как перевести двиготель смд с п ускача на стартер. А то меня этот пускач уже одолел мочи нет.
Оторвало палец цилиндра подьема жатки тот что в мосту , как его заменить?
Да прогнут, в нем скорее всего дело, будем переделывать
Привариваешь хорошую резьбу,типа шпильки от прицепа,кусок трубки и толстую шайбу и получится типа съёмник.Или привариваешь кусок вала подходящего под цилиндр и делаешь что нибуть типа растяжки к раме.Тоже ходит.
токо вылез с под комбайна пока не поддается, приварил шпильку на 20 ключем не осилил, хотел уточнить там просто плотно сидит ил вкручен ?
место ж блин такое и дрелью не залесть высверлить
Фото не моё ребят с форума.
Мы так и сделали пару лет назад.
Плотно сидит .
значит сейчас оторвем и снова приварим, что еще сделать умане приложу , от нагрева же должен зараза тронуться, пока натянут с метровым рычагом до предела
На ниве 91-го года с заводским пуном нет клапана , трубка слива едина , нигде не прерывается и в неё ничего не врезано.
Тоже интересует этот вопрос, эти звездочки зеленого цвета не с Дона как пишет владелец, мы весь Дон и магазин запчастей облазили, и не нашли. Кто как переделывал поделитесь?
