Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 488 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А вы померяйте и нам скажите подходит или нет :laugh:. В теме "уборка кукурузы нивою"есть фотки самодельной защиты.
конечно есть.
Нашел
это точно, потому что мвчера купіл на 10мм вставил а она вроде толстая и не можна поставить полумесяц, точней можна но нужно двома пробоями натягивать, слишком сильно до коленвала прижимает, набивка прям влезаєт в маслоотгонну резьбу, могу представить что с ней будет еслі коленвал начнёт крутится!?
А молотарка ремнями включается или сцеплением? если сцеплением то не получится! можна в торец без ремней но коротким карданом вцепить.
Плетенка от "мерса"-наше всё!!!Вставил в корпус,, полил маслом ,уплотнил трубой,наживил болты стяжные,наживил болты к блоку,прокручивай кол.вал и поджимай стяжные болты .потом подтянеш к блоку.
так 10 мм. подходит или нет
Ребята , вот так сегодня восстановили шнек , дешево и по-моему неплохо. Критика принимается .
Круто.
Сварено?
Приварена звездочка кривошипа к шайбе и прикручена к шнеку , а вал как и должно быть на шпонке.
та то я понял. можно и звезду с такой ступицей посверлить, я о сварочьном шве
8 мм войилок это серп и молот и на смд лучше нет и когда собираете только по ходу вращения крутите и не надо замачивать в масле
Кукурузу готовитесь убирать? Не рекомендую работать на оборотах барабана 420. Почему? Разделите 420 на 60 секунд в минуте и получите 7 оборотов в секунду. На барабане в любом случае есть какой то дисбаланс и есть большая вероятность что колебания от барабана дадут резонанс если у какой то жестянки корпуса собственная частота колебаний окажется 7 Герц. Жестянка как диафрагма динамика будет создававать звуковые волны частотой 7 Герц - это инфразвук используемый в инфразвуковых установках для разгона толпы. Особенно опасно это на комбайнах НИВА где нет подушек под кабиной и звукоизоляции. Если вдруг почуствуете слабость, тревогу, урчание в животе то срочно измените обороты барабана, а лучше их 420 и не устанавливать потому как "прихватить" может так внезапно и сильно что штаны не успеете снять - есть реальный риск обосраться!
А чё никто не улыбается - печальный опыт не даёт??
Да х.з. - войлок разный попадается, садиться может в длину и "дырка" образуется. Что бы с войлоком не про...ть некоторые на всякий случай варят в масле и он может прилично при этом подсесть и потом уже не садится.
Ни фига себе загрузил
А что рекомендуете можете сказать.
Расскажите методику перевода 7 оборотов за секунду в колебания 7 герц.
Так шутка же!
Леша , воздухозаборник или точнее моноциклон как выгибал , внутри он пустой , просто дно вварено и все или как ? Разжуй пожалуйста.
Шутник вы дядя , а мы уже кабину на подушки поставили .
делали с кусочка косы шинку 90 мм размечали на листе 20 мм от верху затем +90 и через каждых 40 или 50 мм точно надо мерять полоски. Угол опять же надо мерять. Прорезали по разметке ложили на плиту бетонную или наковальню (на плите удобнее) ложили тот кусок шинки под низ на край прорези и планкой с бороны п образной одну сторону осаживали затем вторую. Короче показивать надо.
Спасибо с этим я разобрался , а устройство , он внутри пустой ? С низу вварен в трубу и сбоку трубка ? Там тонкостей нет никаких ? И если можно размеры .
Возьмите с Дона уже готовый
Нужна помощь, немогу найти на ветке как перенести цепной привод барабана на правую сторону , чтобы не снимать шкивы барабана и контрпривода слева.
Прошу оперативной помощи сообщества (урожай собирать нужно!): перестала работать гидравлика на Ниве-эффект. Давление насос создает (залил все маслом при проверке), жатка как поднялась, так и не опускается. Опустилась только после откручивания штуцера и слива масла. Рулевое работает (оно от другого гидронасоса). Не работает подъем жатки, подъем мотовила, управление вариаторами. Масло в баке есть. Что смотреть? Спасибо огромное!
в нижней секции распределителя клапан забился
Дайте Дон , я возьму .
ну разнице не вижу эфект или м1 - насос давит смотрим первое кирпич после нш32 второе после кирпича идёт золотник в распредилителе и третье идёт клапан капнителя -через него идёт обратка если он заклинит то тормоз всему
