Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 484 из 847
25390 сообщений
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Александр Штирлиц пишет:
Юрій Ременюк пишет:
Колеги кто переобородувает ниву под ппк? В чем отличие шкива что ставиться на привод отбойного битера от родного нивовского?
У меня есть етот шкив новый совсем.
Завтра сфоткаю если надо.
Мы ппк переделали на профиль ДГ.
За фото буду благодарен, тоже крутите родньім нивовским ремнем?
Вот пожалуста.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
А на привод жатки ставим 3150 ДГ профиль
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Юрій Ременюк пишет:
А я 3150 не мог натянуть,видать у вас шкив поменьше.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Комид пишет:
Уважаемые форумчане Помогите советом На комбайне стоит ГСТ Поставили комбайн Через неделю заводим вперёд комбайн движется а назад нет Вакумм на ноле В чём причина
Снимите клапан управления с гидронасоса подставив ведро и открутив болтики. Золотник клапана управления связан с наклонной плитой серьгой. Она отсоединилась. Работы на 30 минут.
PS. Не потеряйте уплотнительные колечки.
Извините, в пост добавлю пару фото.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
KUBANоид пишет:
Разбери клапан, что стоит внизу распредкоробки. Раз масло идёт (трубки зудят), значит клапан, что над движком работает. Вся проблема дальше, в распределителе. Была такая же хрень в этом году после того, как перебрал распределитель. В клапане были кусочки резинового кольца.
Спасибо , разобрался. Перебрал еще раз клапан за мотором- чудо , заработало. Радости не было предела, а то скоро уборка и я тут такую хе cen ню натворил.
ПРОФФ822 пишет:
Коллеги, такой вопрос. Подгнил грохот, в передней части (отверстия до 3-4 мм в диаметре, но их не много), жесткость конструкции еще имеется. Донора пока не нашли. Удержится ли монтажная пена, если ею залить эти самые дырки?
Жалоба
Я пенил , откатал так два сезона. Каждый сезон отдирал старую и пенил по новой. В этом году менял подбарабанье , заодно со старого грохота вырезал целые куски и наложил на грохот , щедро промазав герметиком между пластинами . Крепил на болтики..
Давно бы купил новую стрясную доску , но везти 200км проблема , стоила месяц назад 8700р.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Михаил 2014 пишет:
Такой вопрос не у кого нету- лишнего комплекта пальцевого механизма в шнек что в жатке стоит,куплю (Украина)
Есть, но сопилка немного согнута и пальцы не все.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Юрій Ременюк пишет:
Вот пожалуста.
Спасибо, но думал разговор о шкиве который ставиться на привод отбойного, такого нет?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Оригинально, завтра разсмотрим такой вариант.
спасибо за фотки, все наглядно. и довольно просто. thank_you
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Михаил 2014 пишет:
https://agro-invest.com.ua/p328773843-palchikovyj-mehanizm-shneka.html
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
снв пишет:
Юрій Ременюк пишет:
Нечево там непоменьше. Шкив зделан из вариатора мотовила зерновой жатки. И зделан он розборным.
Хотите фото? Завтра зделаю...
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Лео Комиссаров пишет:
Купил я рубероид, тот который клеится от газ горелки, нарезал полосы и прилепил, где плохо края приклеились ещё раз горелко и поплотнее прижал good 200 га полёт нормальный. Бункер внизу прогнил, тоже рубероид, ни чего не отлетает.
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Nik 61 пишет:
Комид пишет:
Но вперёд то едет А назад только под уклон. По прямой насос гудит а не едет наверное чтото другое
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
victory
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
SDV пишет(Купил я рубероид, тот который клеится от газ горелки, нарезал полосы и прилепил, где плохо края приклеились ещё раз горелко и поплотнее прижал good 200 га полёт нормальный. Бункер внизу прогнил, тоже рубероид, ни чего не отлетает.)
Клеил внутри бункера или снаружи?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
И снаружи и там где барабан и в самом бункере. Куски небольшие примерно 10×20, 15×25. Лепить удобнее небольшими кусками.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
s.d.v.74 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Уточню, в бункере прям под шнеком клеел, главное лучше нагреть. Я лепил в толстых руковицах, а то все руки сожжёшь и рубероид из дорогих покупал.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
s.d.v.74 пишет:
s.d.v.74 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Благодарю за инфу thank_you !
thank_you
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На своей ниве на правой стороне на шкив конпривода приварили снаружи 3-х ручьевый с херсонца 200 .На ппк сдвинули шкив напротив.Теперь переоборудование с зерновых на куку-только замена натяжного на жатке.Ну и ремни поменять,одноручьёвый снять ,а три ручья поставить.
Жалоба
Оригинально, good завтра разсмотрим такой вариант.
А зачем ты голову ламаеш,оставляй шкив родной на зерновые контпрыводный,и ремень тоже родной,и на наклонку шкив родной,ты ведь стыкуеш КМСку до Нивкы.а обороты промежуточным валом с шестернями подберёш.
В планах так и бьіло изначально, но терзают сомнения справиться ли один родной ремень? А если не пойдет где я потом срочно найду комплект переоборудования, вот и решил перебдеть scratch_one-s_head
Ну тебе веднее,а нащёт того выдержит или нет так я скажу что выдержит,у соседа на ниве кмс-6 навешивается без каких либо переделок, и ремешок стоит стандартный,и у меня на Енисее тоже ремень стандартный и и жатва кмс-6.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Саша Штирлиц- вот к примеру- я вешаю хпс-4,2- шести рядковая жатка и кошу нею куку- временами приходится под корень косить. наклонка стандартная нивовская. ремешок привода наклонки чуть сильнее подтянул и вперед. ремешок стандартный. масса куки идет со всеми стеблями тоесть масса приличная еще и на жатке огромнейшее количество цепей и все тянет на стандартном ремне.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
А я одевал очесуючюю и муфта и ремень горели
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Комид пишет:
Распространенная болезнь ГСТ-90. Из-за отсутствия жесткой связи золотник сдвигается только в одну сторону, словить нейтраль становится труднее. Иногда, из-за полного хода золотника, вперед комбайн начинает двигаться быстрее чем обычно.
Комид пишет:
dntknw Я сделал предположение исходя из описанных вами симптомов.
Теоретически возможно вышел из строя предохранительный клапан в линии заднего хода расположенный на гидромоторе. Можно поменять клапана местами.
Сделаете, отпишитесь.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Юрій Ременюк пишет:
снв пишет:
Юрій Ременюк пишет:
У меня 3170 без натяжного и 3210 с натяжным,но прогиб великоватый.3150 купил,не смог натянуть то так и валяется в магазине никому не нужен.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
снв пишет:
Юрій Ременюк пишет:
снв пишет:
Юрій Ременюк пишет:
Из-за чего и шкив розборный зделали,штобы розобрал,накинул ремень,и собираеш,а помере скручивания стяжных болтов и ремень натягивается.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята не нахожу стальной ступицы на шкив колинвала( привода ходового вариатора) есть в продажи только с чавуна . Кто что может сказать или предложить.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
[quote=Лео Комиссаров;1077970785]Коллеги, такой вопрос. Подгнил грохот, в передней части (отверстия до 3-4 мм в диаметре, но их не много), жесткость конструкции еще имеется. Донора пока не нашли. Удержится ли монтажная пена, если ею з алить эти самые дырки?[/qu Я себе с низу покрыл автомобильным баранником .Вышла цельная резина если и проржавеет то не страшно.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята , медленно подымается жатка , подскажите алгоритм поиска неисправности . На кирпиче винт и закручивал и откручивал результата нет . И еще на холодном масле руль не повернешь , особенно в холодную погоду , а прогрелось одним пальчиком . dntknw Заранее спасибо .
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А что это такое авто....ый баранник?
scratch_one-s_head Гравитекс походу.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
ВПШ пишет:
Так это нормально.
ВПШ пишет:
Без манометра тяжеловато определить. Сначала бы проверить насос , а потом идти дальше.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Александр-82 пишет:
Ну манометр с прибамбасами есть , а куда его вставлять и сколько должно показывать я не знаю . И еще одно , жатку подымает сразу больше правую сторону , а уже в самом верху она выравнивается , цилиндры должны стоять одинаковые ?
: Ставропольский край
11.06.2017 - 20:49
: 83
ВПШ пишет:
может в штуцере маленькое отверстие- например штуцер с хлопушки. они все разные
Важные темы
  • Самые популярные темы
