Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 483 из 847
25390 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
олександр володимирович пишет:
Добрый вечер уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи, подскажите какие распылители должны стоят на форсунках смд 19-20, поршни чебурашки и двигатель турбируваний? Заранее благодарю.
: Киев
26.12.2013 - 13:45
: 21
V.Михалыч Большое спасибо clap
: Киев
26.12.2013 - 13:45
: 21
V.Михалыч А какие лутше ставить?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
ZSD1812 пишет:
цилиндры на жатку вылезли.
Давление есть ,но малое.
ZSD1812 пишет:
Крутил его - бесполезно.
Сними крышку и почисть клапан(открути 4 болта), часто гидравлика зависает от этого. Может система завоздушилась-открути от насоса к клапану шланг при заведенном двигателя(немного)
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
cерёга пишет:
снв пишет:
cерёга пишет:
Кто знает ремень вариаторный барабана енисей и нива одинаковые?
Нет,на енисее короче,там вариаторы чуть поменьше-2385 стоит.
Сильный дефицит этот ремень?
Есть они,просто надо знать где.
: Ставропольский край
11.06.2017 - 20:49
: 83
ZSD1812 пишет:
Летом перебрал распред ( замена ремкомплекта ) . Отцепливал жатку - все хорошо работает. Вчера поменял пердохранительный клапан за мотором. Гидравлика вся мертвая. НО масло идет ( трубки горячие ) , и цилиндры на жатку вылезли. Крутил его - бесполезно. Открутил боковую пробку нижней переливной секции - клапанок и пружина нормальные. Клапан , что за мотором , не работает ?
И еще , там никакие шарики не стоят под болтом на плоскую отвертку ( этот болт так же на переливой секции )
это залег клапан в нижней секции распределителя или порвалась под ним резиночка
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Уважаемые форумчане Помогите советом На комбайне стоит ГСТ Поставили комбайн Через неделю заводим вперёд комбайн движется а назад нет Вакумм на ноле В чём причина
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Комид пишет:
а рычаг двигается? отцепите трос и попробуйте в ручную нажать рычаг на насосе.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Жиклеры смотреть надо под корпусом рычага управления.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Как выглядят щитки на клавиши в ниву на кукурузу?У кого есть фото буду благодарен!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
7
http://agrovektor.com/physical_product/478540-schitki-perekrytiya-na-kom...
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Алексей 161 RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вроде ж не клавиши на фото scratch_one-s_head wink
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Колеги кто переобородувает ниву под ппк? В чем отличие шкива что ставиться на привод отбойного битера от родного нивовского?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр Штирлиц пишет:
извиняюсь не дочитал вопрос http://agriculture.by/articles/tehnika-i-tehnologii/njuansy-kukuruznoj-s...
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Больше прогнутый.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
снв пишет:
Больше прогнутый.
Мне кажется он обратной стороной к ступице прикреплен (могу ошибаться).
14.06.2009 - 08:05
: 5299
scratch_one-s_head
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
БЫло бы неплохо, если бы так thank_you scratch_one-s_head
снв пишет:
Больше прогнутый.
Вроде на фотках так и вижу что в другую сторону , но насколько scratch_one-s_head
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
На своей ниве на правой стороне на шкив конпривода приварили снаружи 3-х ручьевый с херсонца 200 .На ппк сдвинули шкив напротив.Теперь переоборудование с зерновых на куку-только замена натяжного на жатке.Ну и ремни поменять,одноручьёвый снять ,а три ручья поставить.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Желательно ставить те которые рекомендованны изготовителем но это лично моё мнение
14.06.2009 - 08:05
: 5299
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Жалоба
Оригинально, good завтра разсмотрим такой вариант.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
У меня есть етот шкив новый совсем.
Завтра сфоткаю если надо.
Мы ппк переделали на профиль ДГ.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Жалоба
А зачем ты голову ламаеш,оставляй шкив родной на зерновые контпрыводный,и ремень тоже родной,и на наклонку шкив родной,ты ведь стыкуеш КМСку до Нивкы.а обороты промежуточным валом с шестернями подберёш.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Жалоба
В планах так и бьіло изначально, но терзают сомнения справиться ли один родной ремень? А если не пойдет где я потом срочно найду комплект переоборудования, вот и решил перебдеть scratch_one-s_head
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Юрій Ременюк пишет:
За фото буду благодарен, тоже крутите родньім нивовским ремнем?
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Алексей vehxfkrf пишет:
Комид пишет:
Рычаг двигается вперёд едет а назад нет А до этого всё было окей
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Оригинально, завтра разсмотрим такой вариант.
: Кировская область
03.06.2017 - 17:54
: 7
Коллеги, такой вопрос. Подгнил грохот, в передней части (отверстия до 3-4 мм в диаметре, но их не много), жесткость конструкции еще имеется. Донора пока не нашли. Удержится ли монтажная пена, если ею залить эти самые дырки?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Лео Комиссаров пишет:
Когдато давно клеял скотч--лейкопластирь лучше. Снизу.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
ZSD1812 пишет:
Разбери клапан, что стоит внизу распредкоробки. Раз масло идёт (трубки зудят), значит клапан, что над движком работает. Вся проблема дальше, в распределителе. Была такая же хрень в этом году после того, как перебрал распределитель. В клапане были кусочки резинового кольца.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Такой вопрос не у кого нету- лишнего комплекта пальцевого механизма в шнек что в жатке стоит,куплю (Украина)
Важные темы
  • Самые популярные темы
