Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 478 из 847
25390 сообщений
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Про края я им обяснил,комбайнёр 57 лет,а маху дал. dntknw
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Михаил 2014 пишет:
такой вопрос -неподскажете номер телефона торгашей на лоске в Харкове -торгующими решетами увр?
Я себе заказывал Харьковские решотам в том году , через новую почту , приехал посмотрел и уехал без решёт ,качество было ужасно! Жалюзи открывались все с разным зазором , а некоторые вообще не регулировались !потом поехал в Запорожье и купил себе в хорошем качестве ! В целом Решотами очень доволен !!!Главно найти в хорошем качестве , а то их сейчас кто только не делает !
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Зашли сегодня на лен, снова те же проблемы: мотает на шнек, наклонку поменял, транспортер новый зубастый laugh , а пофиг, как мотал так и мотает , даже 10 м не проехать, снова поставил ремни ходовые на витки шнека и пошло, тяжко еле еле бункер намолотили, завтро стеблеподемники кинем и будем грызть дальше, просто не пойму разницу почему дон идет без проблем? диаметр шнека ? или транспортер ближе к шнеку
какие обороты вентилятора и барабана применяете?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Куць С С пишет:
Михалыч смотрите раму возле коробки.была трещина было со сцеплением тоже
Степаныч спасибо розобрался как раз дожи пошли пару дней есть перекура сбросил коробку перебрал сцепление поменял подшипники вообщем откапиталил там есчё была замануха с верхним болтом.тресчину заварил раму услил. Спасибо.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Джамал пишет:
в дона битер проставки забирает от шнека веселей. да и сонце очень важную роль играет в уборке льна
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
вот сегодня приобрел))))
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ребята, с чего шнэк???
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
V.Михалыч пишет:
Куць С С пишет:
Где была трещина, и что с болтом? У мну болт не стоит, это страшно?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
V.Михалыч пишет:
Джамал пишет:
У Вас на шнеке стоят пальцы? Естли не трудно сделайте фото когда намотает на шнек и где в основном начинает мотать средина ,края , может у Вас транспортёр далеко от шнека замеряте рулеткой расстояние от планки транспортёра до шнека при поднятой жатке.
столкнулся недавно с этой проблемой! вот не лезет и все!!!! потом и вовсе шнэк на пополам! ставлю другой и вообще не лезет! что я только не делал, кому я только не звонил?!!! не идет, рыгает и пи........ц! в и тоге додул сам, не правильно пальцы в шнэке отрегулированы! втулка пальчикового механизма( так в ккаталоге зовется) при розрыве шнэка тоже умерла, а новая брак, а я не доглядел!!! когда все исправил, то пошло все куда надо и даже 10ти сантиметровый ячьмень!!! так что ищите проблему, ведь она есть!!!!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Трясет меня на комбайне
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Стоят , мотает 70% именно вход в наклонку , но и в любом месте шнека, потом медленно шматок ползет к пальцам и ремням и потом ремни разрывают шматок
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
vasjan пишет:
V.Михалыч пишет:
Джамал пишет:
Так 200 га убрали и все со свистом и ячмень и овес и пшеница, в прошлом году вертели и меняли вход выход пальцев раньше позже, пофиг, идет вроде нормально , потом резко ежик возникает, грешили в прошлом году на наклонку косую и старый беззубый транспортер, все поменял и не чего не изменилось
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
и трава какая по этому году , все лезло прекрасно в наклонку , а лен нет bang
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Джамал пишет:
Джамал пишет:
лен не сеем. dntknw
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
vasjan пишет:
С самоходной косилки плющилки похоже.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Куркин пишет:
ЕС пишет:
Отработали на пшенице, посеянной по подсолнечнику. Пару моментов работы.
Скажите пожалуста , в тракторном прицепе что с МТЗ 892 на сколько сантиметров нарощены борты и сколько берёте в него пшенички , Спасибо за видео.
Михаил! Тут такое дело. Сыпем в прицеп два с половиной бункера пшеницы или три бункера семечек. В этом году Артем настроил появление сигнала трещетки зернового шнека, на 2200 пшеницы. В прицепе значит 5300 зерна. Семечек получается 3300 кг.
Если наращивать борта для загрузки четырех бункеров Нивы (4400), то прицеп становится неудобным к использованию по другим делам. Как-то так.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
vasjan пишет:
Очень похож на стеблевой херсонец-200.Валы и звёздочка с трещёткой точно его.Он где-то на 8-10см короче нивовского 4м.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ЕС пишет:
я так понял что при 1200кг .
ЕС пишет:
у меня друхих дел нету. хотелось бы узнать чтобы не эксперементировать для 4400 кг. на сколько нужно поднять борта птс -4, а то по обьёмной массе не всегда совпадает.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Куркин пишет:
У меня стандартные железные борта,то два бункера входило,но с кабанчиком.Если на 10см поднять то будет как раз нормально.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Куркин пишет:
да 2200 , это я не то написал
.[quote=ЕС;1077942968] Сыпем в прицеп два с половиной бункера пшеницы[/quote
2200кг. х 2.5 бункера = 5500 кг. это для птс -4 не многовато , и на сколько для такого веса у Вас нарощены борты. Спасибо.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Может с ППК-4 или КМД-6 нижний(силосный).Длинна и диаметр шнека сколько?
ППК-4 силосную массу гребёт вправо к барабану,а КМД влево.А Херсонец-200 в средину.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Постоянно обговаривается проблема - захвата скошенной массы транспортером.
Скажите, на ваших жатках есть щиток, который типа снимает со шнека скошенную массу? Щиток, козырек, капот - как еще назвать его?
Дело в том, что на нашей жатке он имеется и прошлой осенью он оторвался. Его измяло шнеком. В первую очередь, пришлось изготавливать весной.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
ЕС пишет:
Никогда не было щитка и проблем тоже, как начали лен убирать так все востановили и щитки и даже добавляли еще ниже , все бесполезно.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Сегодня полностью сняли все пальцы шнека , завтро попробуем вообще без пальцев, визуально частенько цепляется лен на них (за кусочек 5 мм -10мм торчащий со стороны транспортера) , завтро будет ясно пальцы или нет .
Много не молоченых коробочек, есть прогиб подбарабания и самого барабана, хотел спросить если кувалдой выровнить будет держаться или обратно выгнет ? просто железку скотина какая то в валок кинула кусок полосы толщиной 8 мм, помяло сильно подбарабание и места посадки бичей, аш ремень приплавился.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
vasjan пишет:
Поздравляю с покупкой,пусть всегда только радует и радует. good
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Что за щиток на жатке , объясните или у кого-нибудь фото
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Улугбек87 пишет:
Посмотрел в каталоге - капот называется. Делал фото своего, но не могу найти, наверное не сохранил. А сканера нет у меня.
На этом видео вначале, его видно - за шнеком, зеленого цвета.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Юрій Ременюк пишет:
vasjan пишет:
спасибо)))) hi
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
снв пишет:
vasjan пишет:
да, он на 10см короче и метелыки железные. думаю ставить на ниву, так как мой на пополам, а так все одинаково
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
.И на фига он там нужен?
Это на пшенице ... а вот на уборке крупяных и всякой мелочи без него можно но скучно , потерь много за жаткой , вперёд летит из наклонной .
Важные темы
  • Самые популярные темы
