Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 475 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
ремонт
Доброго всем здоровъя,может кто замерять на сколько сантиметров надо опустить барабанный ремень в шкиве барабана,что б выставить обороты в районе 1000,а то гидроцылиндрики не работают,всё стянуто болтами,сейчас стоит на минимальных оборотах а надо больше,тахометра тоже нет
спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
выведи на вариаторе конпривода ремень чтобы не доходил до края 1-1.5см ,а на барабане до натяжки ремня
Подскажите , чтобы увеличить обороты вентилятора, в какую сторону крутить регулятор, по часовой?
Крутить чтобы ведущий ремень тонул а ведомый выходил-выкручевать.
против часовой
Ребята подскажите стоит ли брать разборной шкив двигателя что идёт на ходовой вариатор. Опасаюсь что есть больше риска купить с дисбалансом.
С дисбалансом можно и не разборный купить. Мы брали на болтах, когда на ГСТ переделывали, все хорошо.
Хлiбороби может у кого была анологичная поломка , две недели жнивуем всё нормально ,а седне под вечер замучился длинна хода педали выжатого сцепления меняется от рельефа земли. Выехал на горбик сцепление берёт под верхом , останоился в розоре берёт в самом низу и включаеца со скрежэтом ?
купил новый работает на 5
Кабина случайно не гуляет?)
На разборных шкивах болты ставлятья какие то специальные или с обычными головками. И они шплинтуются или нет .
Первая канавка шкива от комбайна, ремень поднятый?
Первая канавка шкива от комбайна, ремень поднятый?[/quote]
проваленный на вариаторе от кон привода,а тот что на вентилятор в самом верху.
проваленный на вариаторе от кон привода,а тот что на вентилятор в самом верху.[/quote]
это большие обороты.
Сергей и спрашивал за увеличение.
Привет всем , такой момент , давление начало зашкаливать , на холодную в районе 7-8 , у меня шестерёнки на уравновешивающем механизме полетела (д-442) была нового образца , поставил старую , вроде подошла , как спустил мотор на землю вся эта свистопляска с давлением началась , было на холодную 6, а сейчас около восьми , замечал , если подгазовать на горячую , давление в норму приходит , как глушу мотор , все с начало , грешу на клапан ,
Шайб лишнего накидали ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Открутите , промойте.. На холодный не более 6 надо
Датчик механический , только что снимал , смотрел клапан , вроде нормальный , датчик давления ставил другой , такая же песня
Да, спасибо. В принципе я так и думал ну на всякий случай решил спросить) Засомневался потому что вентилятор на всю а зерно не выдувает вообще. Возможно из-за прикрытых решет.
У меня 5 (пятый) правильно показал
А насчёт сцепления----у меня так уже лет 8
Болты под ключ 22 мелка резьба
У соседа проблема выпало седло клапана поменял головку и мотор начал греться сильно.Новая головка из разрезами з низу.Мотор смд22
Перед уборкой менял водяной коллектор (трубу) дала течь, в головке в среднем канале было мышиное гнездо![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Фартук на месте, а щиток это какой, тот который после удлинителя?
дыры с боков чясом не закрыты?
Вентилятора? нет.
добрый вечер мужики. как правильно обкатать двигатель на комбайне на старой поршневой потянуло поршня. заменил все новое поршневая конотоп. сегодня завел сорок минут поработал на ниже средних оборотах. правда запустил молотарку и на секунду дал полный газ. температура 50 была. потянуло третий поршень слегка. одни говорят катать нужно. нагреть до рабочей температуры. другие на холодную где правда. свое не докосил пшеница сыпится а тут такое . и как долго нужно катать
