Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 473 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Случаем нет не у кого фото или видео переделанной прямой жатки нива зерновой под свал трав (люцерна и т.п.) между колес.
На бок как жвн надо , между колес будет тащить ветрами , задним мостом. Низко уж больно ( тем более для люцерны ) ИМХО
извеняюсь что сразу не уточнил тягать будет нива чисто под свал тоесть все будет снято и расширен задний мост
жвн имеется но для трав она не годна, не сохнет нормально после нее, валок плотный стебель к стеблю, шнек работает совсем подругому и не боится влаги
жатка 4 м
Сегодня вышел в поле намолотил 5 бункеров ,сапуном пошол дым .Дома вскрыли мотор 3и4 цылиндр гильза поранутая сильно .Все поршня коло камери треснутие почему?Интеркулера нету ,турбина новая.
Понятно. Большое спасибо.
все !!!!!!!! уборка пшенички закончилась и отпуск подходит к концу ! отдохнул![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
я установил как у Михалыча два привода спидометра жигулевский с москвичевский через тросик в кабину на мотоциклетный спидометр уже испытал работает четко. видно перегрузки барабана
Слишком ранний впрыск топлива....возможно плохая солярка....предвижу сейчас начнут писать про отсутствие интеркулера - он не причём...тысячи моторов работают без него совершенно нормально...
Один с вариантов была завышена цикловоя подача топлива, тем более что работал без интеркулера. Топливщики зачастую этот момент упускают, а без него на 20 мм.3 топливо надо уменьшать.
Кольца залегли.Бывает такое,особенно когда поршень 14 и нет масляных форсунок.
Разве поршя могут потрескать от залёгших колец?
Поршня могут потрескать от перегрева,форсунки охлаждают поршень.Тнвд накручен на большую мощность,без охлаждения нарушается температурный режим.Если двигатель при полной нагрузке держит температуру до 80-ходит.4 года оттарабанил с ПУНом и прицепами,потом подзабился радиатор начал держать до 90,и в один день утром масла уровень а вечером через сапун на кабине.Масса большая была,двигатель тянул харашо но поршневая без охлаждения не выдержала.С тех пор с поршневой не балуюсь.
пофиг. 5 сезонов без них все целое и куллера нет)
[quote=Алексей vehxfkrf;
пофиг. 5 сезонов без них все целое и куллера нет)[/quote]
Сколько мотор выдаёт коней? 80 иль 145?
Согласен на все 100. Первопричина больше всего это увеличина цикловоя подача топлива или скоростной режим топливного насоса.
Форсунки есть . Думаю до меня был перегрев бо гильзы крошатса.3 4 гильзу еле вытащили много мусора .
Сколько мотор выдаёт коней? 80 иль 145?[/quote]
а как ее проверить то? Турбина чешская ткр 27.62.02 . Ехает не дымит и уже хорошо.
Двигаемся дальше. Два дня перебирали варианты крепления жатки к наклонке. Будет наверное на родном подвесе. скоректируем лиш ширину. в нижней точке до грунта 30 см.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/5008/img_20170718_162106.jpg?itok=ApLzaTeZ)
Я что то пропустил или автор темы опять Ниву прикупил?![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
на землю правильно ложитса?
В 7-10 см от земли , носки и пятки паралельны земле. Немного подправили на жатке нижний упор наклонки.
ТА не продавал я ее. Прикупил КМС-6 от дона тепель скрещиваю![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я вот репу чешу, хочу на Колос Доновскую жатку прицепить и боюсь, что тяжеловата будет, а КМС-6 в весе наверное поболее будет. Ну боитесь, что вырвет раму?
Она легче чем ППК-4 в заводском исполнении, но вот третий цилиндр под наклонку надо прикупить и поставить. Работаю сам, земли немного , буду стараться акуратно.
КМС можешь смело,а вот КМД даже не пробуй-очень тяжёлая.Херсон под ниву КМС-6 клепают по заказу.
А вы вцепите ПУН и прицеп и зайдите в пшеницу 60-70 и по мягкой земле и стерня максимум 15,потому что нанимают солому пайщикам бить.Вот тогда сможете оценить возможности двигателя.Сейчас мне тоже пофиг,пуны переделал под измельчители и по дядькам работаю.У дядьки такой урожай очень редко бывает и повыше можно взять.
Да ещё и горбы,если прицеп под полный+бункер то вообще еле тащится.
Вот такой апрат был.Видно наверно что когда-то автомаляром был.Покрашен акрилом с остатков.
