Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 471 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
кто то говорил ещё можно днище жатки обильно смазать соляркой, и тогда всё пойдёт. сам не пробовал, проблем никогда не было.
Мужики, кому нибудь приходилось иметь дело с дозатором, в котором есть пятый выход, боковой? Что удалось найти, что это выход на линию LS. Вопрос простой- можно ли заглушить этот выход? Поставил на комбайн такой дозатор (выход заглушил) и сразу при запуске разорвало трубку металлическую напорную от насоса, правда там где разорвало она практически протерлась. Трубку то заменю, но стремно так запускать. Можно конечно сразу в обратку пустить с пятого выхода, но время жмет, некогда лишние движения делать.
В прошлом году не было вообще никаких проблем с ячменем и пшеницей, а лен 10-20 м и шнек в зоне пальцев полный льна, так вот только ремнями спаслись, в этом году заменена наклонка , новый транспортер усилинный (заклепка 8, звенья цепи толще, не то чтоб именно такой искали просто другого не было ) и зубы с обоих концов планки, пока только с подборщиком 20 бункеров, еще денек и напрямую пойдем.
Я бы не стал зубилом бить. При попадании камушками под виток его как шестерней потянет и шнека кирдык
Вообще то с гидравликой лучше не экспериментировать а использовать узлы согласно схемы. LS это линия контроля нагрузки -обычно используется для согласования работы в схемах с клапаном приоритета. Кроме этого Насосы дозаторы бывают с открытым в нейтрали центром и с закрытым. Какой там у вас Х.З.
скажи у тебя какой дозатор-
мы всегда нарубываем витки консульного. намного легче это делать топором.
Доброго всем здоровъя,подскажите по сколько должно стоять пружын на натяжытелях наклонного транспортера,а то у меня с левой стороны одна,а с правой две,и левая сторона плохо натягивается и какая из пружын заводская
С лева похожа на заводскую, пружины должны быть заводскими с усилием на сжатие кажется 90 кг ( надо в книжке посмотреть), натяжение регулируется по длинне пружины 90 мм плюс-минус 2 мм. Так, что если будут стоять разные и тем более не родные хорошего будет мало.
Дозатор типа такого как нижний марки ху-145 и ставил нд-80 доновский
Увы, уже поэкспериментировал. С пятого выхода пустил шланг прямо в бак. В этот раз разорвало НШ. Поставил обычный дозатор на 125 кубиков и все нормально работает, около трех оборотов руля от краю до краю.
если разорвало нш то были попутаны выхода на дозаторе
Не, и проверил не раз, и просто замена дозатора с таким же подключением все решила.
всетаки еще раз проверь правильность подключения... может что то постороннее в цилиндре перекрывает отверстие
привет а вы пробывали поднять комбаин донкратом снять цылиндр и ломом проверить лехко крутятся калеса
Вот![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/200129/novyy_dokument_2017-07-10_1.jpg?itok=qlB95Wmd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/200129/novyy_dokument_2017-07-10_2.jpg?itok=LHmJvaeH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/200129/novyy_dokument_2017-07-10_3.jpg?itok=CzTRTxF3)
Весь день мучались с подбарабаньем . Сняли камнеуловитель , прут , тяги... Вытянули первую часть деки. Приступили ко второй. Пошло самое интересное и мучительное. С правой стороны сняли шплинт , тягу. думал там прут. Стукнул и на стрясную доску упало что-то типа пальца. Ну думаю збс , с другой стороны так же легко снимется. Снял шплинт , тягу. А этот палец никуда не идет. Стукнуть не удобно , ибо шкив привода мешает. Крутил , вертел и бросил... Что там за система ? И как потом вставлять эти "пальцы" ?
крути его там резьба
Если не изменяет память то там резьба М16*1.5. Сам точил эти пальцы и приваривал гайки.
Сегодня наконец то закончил переделку второго комбайна на ГСТ.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/149624/img_20170710_192107.jpg?itok=lb5ah9WS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/149624/img_20170710_192025_0.jpg?itok=LB4HRViF)
Флянцы пришлось делать самому так как заводские не подошли под Итальянский рукав.
На пшеницу , ячмень какое нужно решето (на подсолнух стояло 2,8мм )
Александр, с чего приспособили баллоны под масла?
Поставили деку , с донора долго снимали. НА рабочем комбайне как по маслу пошло)) Теперь про болт , который вылетел: оказывается гайку с подбарабанья отломило , а я не разглядел в нем болт , он вылетел с гайкой и показался монолитным :huh:..
Как правильно регулировать зазор ? ( а точнее где его мерить ? на выходе/входе понятно , а середина ? конец второй части деки ?) Ставлю на рычаге ( точно не помню цифры ) 26/22/10 и вперед линейкой мерить и подкручивать гайками.
Переднюю часть деки регулировать боковыми болтами ? ( чет поставили подбарабанье , а оно задевает за камнеуловитель , подогнули маленько.... )
Еще обнаружили подарочек старого хозяина , бичи приварены...
И еще. Не кондер конечно.. ( за траты на железки и так скоро из дома выгонят...... ) Но дышать наверно можно.
Улитка 09 750р , сопротивление швенива 120р , переключатель 60р , фильтр мтз 350р, остальное все нашлось в хозяйстве.
Дует хорошо , а будет ли толк посмотрим дальше.Уплотнитель с той же 09.
Не аккуратно правда , руки иногда из... По настроению
Мне кажется то непреваренные а просто подторцованы. Видать после замены бычей торцы сильно выглядывали из-за подбычников и чтобы они незадевали боковину их укоротили таким образом.
Такшто будьте спокойными и убирайте неочём незадумуясь,там страшного нечего нет.
А чтобы регулировать барабан так должен быть щуп спецыальный.
Как и обещал отчёт по поводу шарпака который переделали
Проверка годности пройдена полгектара отмаслал нормально и главное что тишина токо слышно как пальцы цокотят на подающьом
Осталось узнать на скоко этого механизма хватит
де фото?
