Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 470 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Фото , если можно
Лен мотало в прошлом году пружины трогать не стали все ржавое, пришлось ходовой ремень старый прикрутить от начала витка одной стороны до как получится с другой , 2 ва ремня ставил и дело пошло а без ремней и 20 метров не проехать шнек как ежик становился, в этом году поменял наклонку , новый транспортер.
По 2ва болта на 8мм на каждую сторону
если есть место прорези для натяжения транспортера можно добавить полусоединители
непринимает что ? наклонная или барабан
У меня на Енисее тоже не хотел глотать,покуда пружины не подтянул,а потом пошло всё как по маслу.
Надо немного помучиться и все пойдёт, пока ржавчина не счистится и метал не заблестит.
Севодня и у нас был первый выезд на ячмень.
И от наших стальных коней уборкой 2017 пахнет.
Кто что скажет по измельчителю-разбрасывателю, довольны ли вы работой своего?
Я был не доволен роботой своего нивовского переделаного, перешол на РПО (разбрасыватель). Теперь и им не полностью доволен(( Может иномарочный какой поискать?
П.С есть доновский недорого, можно взять вал обрезать но будет ли он работать лучше. Думаю врятли![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет,лутчше чем кто?,у меня на Колосе стоит Доновский измельчак,работой доволен на все 200% на всех культурах.А что тебя не устраевает в измельчении?.
Будет ли доновский с подвижніми молотками работать лучше нивовского. В измельчителе рязбрасывателе не основе нивоского родного не устравала степень измельчения, дальность и равномерность разбрасывания.
Будет лутше сто пудов,но только я говорю за измельчитель нового образца,где молотки Т-образные,и можно закреплять в жостком положении.
как посмотриш как работают ньюхи и сампо- солому выдувает как под напором. и очень хорошее распределение. нет сноса по ветру и облака за комбайном.при жатке 6-7 метров практически полностью укрывает прокос напор такой что он как будто вдавливает солому в стерню. вот куда нуно стремится.
https://www.youtube.com/watch?v=cVsZnkc4Ctc вот работа моего измельчителя.
Такой вопрос нива неповорачивает влево,замена дозатора,перекидка шланг на цылиндре результата недало . Вправо легко а влево немного поворачивает и и затем стает тугой руль ,колеса перестают поворачиватся. цылиндр перебран. Кто сталкивалсяс етим ??? подскажите в чом причина??
Вывешивайте задний мост,отсоединяйте цылиндер,и пробуйте руками повернуть в лево до упора,как вариант втулку закусило.Зачем так часто маслёнки мучаете?!.
в том то и дело что поднял на домкрате колеса,при снятом цылиндре - легко поворачиваются ! втулки через масленки литолом мажу.
А сам цилиндер двигается от дозатора,при отсоеденённо сошке?.Проверь уровень масла.
Под кабиной спец разпред розбери и провер ход штока .ход штока 4мм в каждою сторону.
Неизвесно какая система рулевого у него стоит стоковая или уже совремёная.
Нигде не могу найти ПУНовские ножи![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
И под заказ никто не везет, че за х...?
Наклонная , заколебались уже , два бункера за неполный день набили
Ну чуть выше человек же написал, нужно подтянуть пружины уравновешивающего механизма. Проверяют настройку приподнимая корпус жатки за полевой делитель. Он должен приподниматься при усилии 30 кг. То есть комбайнер должен приподнять корпус жатки одной рукой.
Уменьш ростояние между шнеком и транспортёром,вымити с под шнека и переходного щитка,купи два балончика краски и покрась,А если не секрет что вы убираете,какой травостой по высоте ?.
Было когда то, не шел в наклонную ячмень, причина оказалась в том, что косил не ставя жатку на лыжи, на весу держал жатку. Можно и так, но тогда надо ставить проставки на наклонной. В том году долго не шла пшеница, что только не пробовал, что помогло уверенно сказать не могу, но одной из причин могло быть то, что транспортер был поднят ( на подсолнечник поднимаю, забыл опустить).
Спасибо ,за подсказки, дозатор 145, и ставил доновского нового нд-80. Все оказалось просто,Анатолий Ст был прав- прихватывало палец под нагрузкой на цапфе,хотя и смазана ,при подеме задка поворачивается без цылиндра легко рукой.Почистил исмазал заново-немного попустило. Ну после пшеницы займусь ими.
Отрегулируй пружины чтобы носок подымался 15-20 кг и опускай жатку до отказана лыжи и пойдёт.
Две или одна тарелки от Зил или Маз которые зимой дороги посыпают.
Фартушок между шнеком и наклонной со временем принимает полукруглую форму жатки а должен быть ровным и плоским иначе будет измельчать все перед транспортером но в наклонку не залезет ещё как выровняете покрасите или отшлифуйте наждачной и масса полетит со свистом. Я намучался годами с ней годами не могли решить проблему в этом году в наклонку залетает но по жатке не идёт
Собрал распределитель рулевого. Есть ли разница , с какой стороны ставить золотник ? Вроде так собрал , но что-то сомневаюсь.
по витках шнека похерачьте зубилом в торец..сделайте типа зубчиков.""А то что просто,просто сложно не постичь""
