Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 407 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Вот что было в прошлом году. Комбайн 11-го года.
Очень интересное решение! Перед майданом брал новую жатку в Бердянске,натяжники делают не как при СССР.Нет крючков.Ленты зажимаются точно по такому же принципу как и у Вас.Только у вас цепь и звездочка,а на моем натяжнике длинный болт,который долго крутить надо,чтоб стянуть.У Вашего варианта тоже есть минус один-из-за того что звездочка над лентой,то при натяжении ее выворачивает и нужно придерживать рукой,что на фото и видно.Но задумка интересная.Из плюсов что нет длинного винта с изнашивающеся резьбой.Само натяжение по времени происходит быстрее.
Ну что можно сказать-качества 0.В своей практике такого не встречал.
Классно сделано. и не надо делать отверстия на ремне для натяжителя вопрос а лента не проскальзывает из креплений натяжителя ?
За всё надо платить. Мы думали о натяжнике с резьбой, но это ж убиться можно, пока ремни натянешь. Жаткой, в основном, косим сено (суданку, люцерну, эспарцет), масса тяжёлая, ремни приходится подтягивать, с этим натяжником всё быстро и сердито. За время использования один раз возле сварки лопнула пластинка цепи (может от того, что цепь была подржавевшая) для большей надёжности можно взять цепь помощнее.
Нет, не проскальзывает.
Всем знатокам и мастерам здравствуйте. Принимайте пожалуйста в свои ряды
Давай давай, посмелей,здесь все свои.
Росказывай что в ангаре имееш?
Будим знакомится.
Добрый вечер всем. С праздником!
От чего подходит полумуфта на первичный вал Нивовской коробки? Напомню, на Ниву ставится ГСТ, все взято с дона вместе с муфтой что на гидромоторе. От чего модно подобрать вторую половинку?
смотря какая коробка- если кск-100 то там своя муфта в сборе- на валу коробки 6 или 8 шлицов. а если коробка с кс-6 то подойдет доновская муфта гст. на валу коробки кс-6 если не ошибаюсь 14 шлицов. посчитайте сколько шлицов на валу Вашей коробки
вот муфта коробки кск-100https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/p5311288.jpg
Коробка нивовская родная. Комбайн собираю не я, попросили спросить. Может Чето туплю
тогда там нуно делать переходник для крепления гидромотора к коробке и сваривать шлицевую часть диска сцепления и муфту гст. это надо темку полистать как люди делали. да вроде в мелитополе переделывают коробки под крепление гидромотора. но к кому обратится не знаю.
Пока только Нивка 92года понемногу работаем уже второй год на ней и естественно перебираем . на порядке стоит снятие коробки так как выбивает 2передачу. Может кто подскажет как удобнее её снимать. Грохот снят и жатва отцеплена.
На вал барабана наматываешь ремень или прочную веревку длинной чтобы до земли доставал. Чалишь его за КПП. Помощник удерживает вал барабана монтажкой, ты КПП выдвигаешь из моста. Корешь вращант вал опуская КПП на землю. Только не забудьте выкрутить центральный болт он находится внутри лонжерона рамы.
Этот болт я видел когда в колхозе снимал с стариков коробку себе домой
Снимал и ставил несколько раз один. Подъезжаешь тележкой под КПП , откручиваешь коробку, отъезжаешь. После ремонта всё в обратной последовательности. Прокладки ставь обязательно на герметик.
Саня , привет в нашей компании, фиксатор под номером 31 на фото ниже , у меня же банально слизало зубья на шестерне второй передачи , заменил шестерню , год отъездил пока все нормально.
Как снимать ставить ребята выше описали . Удачи.
ремень главное по-крепче . А то порвался и все ахнулось на землю
Так это фиксаторы блокировки. Но получается что если выбивала 2 то должна выбивать и 3 я так думаю. Быстрее всего что слизало зубы на шестерней но вскрытие покажет.
Да недавно ремонтировали шнек. Меняли вал пальчикового механизма и чтобы не покупать новый взяли толстостенную трубу хм (хром молибден) насверлили отверстий а там где на краях шайбы с помощью болгарам и подобранных по нужной толщине образных кругов сделали канавку под шайбу. Вот как то так
А не подведет ли в самый нужный момент , я бы не рисковал , цена вопроса 300-600 грн.
Метал на "сопилке" - кабак, только она болше похожа не на трубу, а на вал с отверствием, а труба рисковано.
Наружный и внутренний диаметр идентичны и метал на трубке с включением хрома и молибдена и ещё одну сделали с нержавейки так что я думаю все будет нормально
Я подымал кпп доской через пень.
Тоже нормальный вариант а для подстраховки можно и веревку за вал накрутить
Всем доброго дня! Нужен совет! Снял передний шкив на двигателе и на глаз показался зазор между коленвалом и вкладышами (давишь монтировкой и есть как бы люфт). Если бы это было на тракторе, то снял поддон и проверил бы зазор по свинцу. Сегодня попробувал по индикатору- люфт что горизонтальный, что вертикальный 0,25-0,27 .По всем правилам то уже зазор вышел из стандарта. Кто что скажет?
Шлифовать вал(
Допуск осевого 0.38 мм. ещё работал бы, а по вертикали - как можно замерить правильно с плечом А давление какое было.
Мы на заводи заказывали под нивовский вал.
Поддержую
