Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 405 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Такая же шняга была. Сначала думал что блокировка включения скоростей , но не она ( обычно при растроенной блокировке скоростя без сцепления включаются на заглушенном двигателе ). Подпирал дощечкой. Под гору вообще ад был, на 1-ой все-таки удавалось заехать. так и закончили уборочную 2015. Весной 2016 на семечке вообще накрылась вторая медным тазом . Комбайн с места тронутся не мог , рычит , дребезжит , но не едет. Приползли на 1-ой домой . Сняли и поставили другую коробку ( благо что она была в запасе ) . На сломанной коробке оказалось , что половина зубьев ведомой шестеренки сточены , как нождаком точили .
Вывод из всей этой , написанной мной , туфтологии - снимать коробку и делать , ибо она окончательно навернется в самый не подходящий момент.
еще в умной книжке написано , что нельзя долго стоят при работающем двигателе , т.к. не смазывается верхний подшипник вала.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ. НУЖЕН СОВЕТ. НА НИВЕ ПОСТОЯННО ВЫБИВАЕТ 2 -УЮ ПЕРЕДАЧУ В НАГРУЗКЕ. ПРИХОДИТСЯ ДЕРЖАТЬ НОГОЙ. ДОСТАЛАСЬ УЖЕ НЕ НОВОЙ. КТО ЧТО ЗНАЕТ ПОСОВЕТУЙТЕ. ЖЕЛАТЕЛЬНО С КАТАЛОЖНЫМИ НОМЕРАМИ И АДРЕСОМ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ. И ЕЩЕ. НЕ МОГУ НАЙТИ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ХОДОВОЙ ВАРИАТОР НОВОГО ОБРАЗЦА, Т.Е. БЕЗ РАМКИ, А ТОТ ГДЕ ШКИВЫ ДВИГАЮТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА, ЕСЛИ КТО ТО ЗНАЕТ ПРОВЕРЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ ТО ДАЙТЕ КООРДИНАТЫ. МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ НЕВАЖНО, ЛИШЬ БЫ В РОССИИ. А ТО У НАС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ТОЛЬКО ДЖОН ДИРЫ И ОСТАЛИСЬ, И НА НИВУ - ПРОЩЕ ДИНОЗАВРА НАЙТИ ЧЕМ З.Ч. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. НУ ОЧЕНЬ ЖДУ!!!!!!!!
Стал вопрос снять мотор с комбайна . Может кто подскажет как снимал желательно без крана или как ложили на бок и что для єнтого нужно???
кун с приваренными крюками на базе мтз80 , пара толстых цепей и терпение
варил из трубы букву Г..на навеску трактора,за край цеплял цепной тельферок,поднимал навеской,опускал тельферком.
снимают гидробак. привод обоих нш и все с правой стороны двигла и кладут набок. если есть необходимость вскрытия поддона.
Именно эта необходимость и есть так как начала скакать стрелка на механическом датчике давления масла. Предпосылка того .я думаю.что лопнула пружина на редукционном клапане маслонасоса и теперь его нужно как то положить чтобы вскрыть.двигатель д 442
А балансировать не пробовал ? Где то читал за балансировку , но не могу найти.
Тоже мучился , а потом потратил немного времени и сделал вот так и очень доволен.
Перезвоните нет времени печатать
работает отлично,никакой вибрации,зачем балансировать? тем более в домашних условиях вряд ли получится. у отца была зеленая нива с наработкой 2000 моточасов там и то сильней вибрация.
да и сам барабан прилично потрепан
А болты там как-то кернятся или как ?
Класная штука получилась наверное весной буду тоже делать. Вот только размеры бы узнать трубы несущей да стрелы и какая получилась грузоподъемность?
Снимать барабан не надо. головка и самодельный удлинитель в помощь. отцепляешь жатку перед тобой барабан. и откручиваешь гайки на противоположной от тебя стороне барабана. точнее ослабляешь, потом проворачиваешь барабан и рукой откручиваешь . на каждом болту по две гайки. вторая является контрящей. естественно лучше перед работой ВД смочить гайки. центровать ничего не надо. для удобства работы можно снять приемный биттер. если барабан протертый то лучше его или отреставрировать ребята писали здесь. У нас были доноры. с них и поставили барабаны. а так барабана хватило на 20 лет примерно. Да обрати внимание как стоят бичи. у них разное направление ребер, ставятся через один
Для снятия движка пользуемся куном. вместо ковша ставим заводской уголок. правда головку снимаем, немного не проходит по высоте. Раньше пользовались Львовским вилочным погрузчиком, стоит уже который год. Вот у него стрела высоко поднимается.
Длинна стрелы 3 метра, высота трубы около 4,5 метра, Максимально подымал 1 тонну (биг бег), но думаю 2 тонны выдержит, хотя такой вес мне не нужен , расчитывалось изначально на биг беги и двигатель СМД . Двигатель снимал и ставил со всем в сборе , а радиатор оставался на месте, в общем очень удобно.
Спасибо
Коллеги , купил я САК почти новый, на двигателе СМД-22 , когда снял голоку, на поршнях даже нагара не было. Так вот двигатель я поставил на комбайн, слава богу полтора сезона уже отработал, с рамы сделал гидравлическую сцепку борон и о-о-о-чень доволен, а вот вокруг генератора хожу кругами не знаю как приспособить. Кто-нибудь делал привод на такой генератор от ВОМ МТЗ , стоит ли этим заморачиватся ? Извините , что не в тему просто нигде не нахожу инфы.
Теоретически возможно, понадобиться редуктор или ременная передача соответственного соотношения что бы разкрутить генератор до оборотов которые выдавал двигатель. Если все комплектно то почему бы и не сделать.
Ну а для начала бы фотка не помешала.
У нас ,в своё время, ставили на раму с редуктором от КИР -1.5
Удачи!
да возможно. У нас полевая сварка приводится от ВОМ. стоит на прицепе самодельном одноосном. генегатор стоит поперек прицепа. на нем шкив см 20, редуктор не знаю правда с чего на нем шкив см 45-50. от редуктора кардан съемный к ВОМ. генератор от машины техобслуживания. если помните раньше такие были на базе газ-53. в задней части прицепа стоит с нее же компрессор. тоже от ВОМ. отцепляешь прицеп, ставишь на подножку. и подъезжаешь на тракторе к тому агрегату который нужен. сваркой если надо пользоваться можно не отцеплять. единственный минус нет реостата. приходится ток регулировать оборотами двигателя. что не очень удобно с одной стороны. Но во всяком случае в экстренной ситуации когда требуется заварить что то в поле, она выручает. Не гнать же комбайн или трактор с культиваторами на базу из за 5 минутной сварки.
Изобретал не я. делали работники которых уже нет с нами. я был еще ребенком.Царствие небесное. А вот компрессор помогал навешивать, мне наверное лет 15-16 было. Хреново было в те времена без болгарок. резали уголки или автогеном или ножовкой по металлу.
Ну это как говорится уже прошлый век, в прицеп легковой ставишь генератор, сварку, дрель, болгарку, ветродуйку, в уборку так, а сварка походка у меня тоже есть навесная сделана с танкового генератора, стоит без дела, хотел продать но не кому не нужна.
Да я и сам понимаю, что прошлый век, а на металл сдать вроде бы и жалко.
Фотку генератора дай. Не всякий "гена" пойдёт.Если есть на нём табличка тоже фотни.
Прошлый не прошлый, а когда срочно надо, то и это выручает. все проще, когда в уборку каждая минута дорога, а у тебя сварка, компрессор, пожарная бочка и вагон для отдыха и с запчастями на краю поля стоит.
Вот нашел фотку. как раз утреннее обслуживание.
До генератора не добраться , снегом замело, а вот сцепку покажу, есть недостатки , но потихоньку в процессе все устраню.
Не вагона для отдыха нету, просто там отдыхать не кому, а запчасти у нас автолавка по полям возит , а если серьезно, то комбайн в уборку ломаться не должен, а все расходники должны быть при себе сегменты, заклепки, подшипники, ремни ну и тд..., ну если вдруг приспичит газоны мотаются туды сюды позвонил привезли.
Про сварку я вроде написал, ну компрессор уже не в моде ветродуйка рулит.
понятное дело, но бывает что все ок, а бывает весь мозг вынесут. то один, то второй, то третий. все таки как бы комбайны не новые, сказывается возраст, хоть и запчасти приобретаются и меняются перед уборкой необходимые узлы. ветродуйка есть тоже кстати. По поводу отдыха. работают на комбайнах по 2 человека. штурвальный и комбайнер. не кататься же все время комбайнеру со штурвальным. да и пообедать и поужинать за стол сесть, не на подножках же ютиться и клещей кормить. как то так. А вообще конечно с кадрами беда. Да и менять пора нивки. самая молодая 96 года. С лизингом какие то непонятки. Сосед хотел взять в лизинг еще комбайн до этого 7 лет исправно платил за 1218. сказали ип не даем, пришло какое то распоряжение, что только юр. лицам. может к уборке что и изменится.
