Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 397 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Регулировкой это можно назвать с натяжкой.... Проверяют давление начала срабатывания. Пропускную способность кто-нибудь проверяет?
Разумеется нет. Они одинаковые, и их не метят - иначе какие же они стендовые...
на новых распылителях , при таком диаметре отверстий это можно даже не рассматривать( копейки) это же не космос
Толково расписано http://agrosouz-saratov.ru/articles/1051.html
Делается это на одной эталонной секции.
На практике на это забивается большой и толстый... Форсунками попшикали, номинал, перегруз поглядели. Если гидроплотность и пусковую посмотрят - мастера! И досвидания. В день по 5 насосов делают...
Если делать хорошо - на один целого дня не хватает.
Вы заблуждаетесь.
Точно!И часто на одном режиме добившись равномерности,переводят топливную на другой режим и видят что равномерности нужной уже нет и снова корректируют.Выбирают тот режим,на котором в основном будет работать.Понятное дело что это не пусковой режим.
видимо не раз присутствовал при регулировкх ТНВД или сам занимается этим.
это чистой воды развод, при СССР никогда не кто не метил, в лихие 90 чтоб об..........ть вместо того чтоб менять просевший плунжер , под него у форсунки сбавляли давление(а платите за замену) лично это прошёл . когда в магазине покупаешь форсы, продавец говорит что они уже отрегулированы заводом, под какой насос ?
Я одного топлевщика упросил поставить на стенд форсунки и топливну мое. После регулировки он заменил форсунки на свои и на максымальних оборотах разбег 5-10 кубиков.
подскажите контакты проверенной конторы, которая занимается реставрацией обычных и изготовлением УВР решёт комбайна в Украине.
Вы неправы смисл есть .Всегда так делаю.А для пробы зделайте и увидите разницу даже в расходе соляри.
Какой развод ??? Хотя конечно допускаю что так и делают некоторые,если подсевшие плунжера,снижают давление впрыска.Но разговор то не об этом,а о регулировке равномерности подачи и о том,что регулировка поработавшей топливной аппаратуры будет точнее,если выполняется в паре с форсунками,а не на тех форсунках что стоят на стенде.Специально в теме вопрс задал.Вот ответ для особо упертых.
https://fermer.ru/comment/1077295462#comment-1077295462
"любой из вариантов приемлим,но бесспорно--на штатных будет точнее,но опять же: на стендовых погрешность не будет выходить за пределы---3-5 процентов,а на штатных--можно либо " в ноль",либо в 1-2 проц вывести"-вот и я о том же,что кто старается добиться более лучших результатов,а кому и так сойдет...
Дальше даже читать не стал,потому то я так понял что броня крепка....Может с четвертого раза дойдет.Сначала форсы регулируются на давление необходимое,и давление на форсах одинаковое выставляется.Смысл в том,чтоб отрегулировать подачу плунжером через свою форсунку,которая будет работать в паре с этим плунжером,потому что регулируя подачу по форсункам стоящим на стенде,по эталонным так сказать по факту окажется что есть разница в объеме подачи .На стенде с топливной форсы никто не крутит уже!!!Регулируют как обычно подачу плунжерами.Но погрешность заключается в разнице форсунок стоящих на стенде и теми что будут стоять на двигателе.Погрешность небольшая,но она однозначно будет,потому что когда вы регулировали подачу,то ориентировались на то что пропускалось через эталонную.Вобщем как не крути не верти, разница в пропускной способности форсунок и из-за этого что они по разному через себя пропускают топливо и возникает погрешность.Но погрешность эта устраняется регулировкой на плунжере,а то умничаете,умничаете что мол все мы знаем и ничего рассказывать нам тут не надо,а понять сами не можете и почему то думаете что равномерности добиваются за счет изменения давления впрыска на самих форсунках.Что само о себе абсурдным является ибо при этом нарушается момент впрыска в данном цилиндре.
Нет слов...Во первых это полный абсурд в том,чтоб добиватся полнейшего совпадения межу эталонной форсункой и вашей.Потому что если вы поменяли распылитель и отрегулировали его на как на эталоне 185кг\см, через неделю работы там небудет положенных 185 из-за того что подсядет пружина,потому частенько могут накрутить чуточку выше,например 200кг\см,а через неделю оно устакнися до положенных 185.В вторых кто-то может попросить чтоб ему отрегулировали давление впрыска не 185,а двести с чем-то.Есть и такие,потому что говорят влияет на качество распыла топлива и соответственно на его сгораемость со всеми вытекающими.Ну не будет топливщик каждый раз свои форсы на стенде крутить.Вам говорят что разница есть между обьемами топлива окзавшегося в мерных стаканах через эталонные форсунки и через ваши.Объем в целом тот же,но разница между цилиндрами однозначно будет,потому и регулируют сразу через свои,чтоб исключить эту неравномерность.
если коротко--мануал допускает настройку ТНВД как на штатных форсунках,так и на заводских стендовых....В изношенном варианте топливной аппаратуры--логичнее на штатных,но тут опять же на усмотрение топливника или заказчика,а при новых деталях--для простоты и экономии времени на крепёж--логичнее на стендовых.Также--если при визуальном и инструментальном осмотре износ не выходит за пределы допуска заводского---любой из вариантов приемлим,но бесспорно--на штатных будет точнее,но опять же: на стендовых погрешность не будет выходить за пределы---3-5 процентов,а на штатных--можно либо " в ноль",либо в 1-2 проц вывести.Вообщем,как и везде при работе с"железом": есть визуальный контроль,есть инструментальный и есть границы полей допусков.Что в поле допуска--разрешено и допускается к эксплуатации, а что выходит из поля допуска-брак и подлежит замене. С другой стороны: вспомните пример с колен. валом. или подшипником качения...покупаемым в магазине...при визуальном осмотре ВАМ не нравится какая либо часть поверхности детали....например самая важная...."дорожка качения" у подшипника или поверхность под вкладыши у к.в.---никто не повезёт эти детали на проверку инструментальную и тем более на установку,ибо уже визуально видны дефекты. Так и в топливной аппаратуре....прецизионные детали: плунжера,нагн. клапана и распылители...на своих рабочих поверхностях не должны иметь никаких задиров посторонних,следов износа,а также смоченный в топливе плунжер-- при вытягивании его на 1\3 длины должен при любом круговом положении в пространстве--медленно без заеданий ,прихватываний и быстрого падения--просто медленно заходить во втулку.При не выполнении одного из этих требований--плунжерная пара считается не пригодной к эксплуатации. Посему,здесь вопрос ситуации: 1. "военный " вариант эксплуатации--любой ценой запустить механизм в эксплуатацию и выполнять на нём работу,не взирая на некоторые побочные эффекты. 2. доработать до конца сезона. 3. доработать до конца этого сезона и немного начать работать в след. сезоне. 4. нормально работать на протяжении 2-3 сезонов. Вот с этих позиций изначально и следует подходить к дефектовке деталей прецизионных.Также материальная составляющая заказчика зачастую определяет вид ремонта по одному из вариантов...
Читайте внимательнее!!!Я понял,что броня непробиваема и ничего не докажешь.Начинаете уже перекручивать что каждый раз все из хлама только собирается.Если очшь сделать хорошо,то везешь все.Если доработать,потому что там уже капиталить,то и так сойдет.Если я перед сезоном перебираю или после капиталки,то однозначно все.
Снова за свое.Причем здесь завода?Решь шла о том что это особенно актуально для поработавшей тнвд.А на заводе так конечно никто не подгоняет,там новые детали все и нет неравномерного износа.Но все равно разница будет небольшой и ею пренебрегают.Больше не хочу спорить ибо это бесполезно а вы потом скажете,что вы так и говорили самого начала,даже когда вам три человека высказали мнение и один из которых занимается ремонтом топливных аппаратур и его мнение я вам показывал и ссылку кидал,а вы все равно свое талдычите...
Нет не так.Я делаю кап ремонт топливнои и форсунок (пара плун и распилитель новие и на стенд ставлю свои форсунки и номерую ).Через некоторое время вижу что большой расход горючого или неровная работа и так д ,еду к мастеру если форсунки не работают как нада (как работают форсунки вы и сами знаете) меняем распелитель и ставим на стенд форс и топливну подгоняем соляру до нормы и проверяем на стартовых оборотах количество солярки , ето должно быть не менше 10 кубиков як больше лучше норма 10-15 кубиков. Если все в норме ( на стартовых обор , на максым обр,и кут впрыска )топливну можна 1-2 раза регулировать не меняя пар пл . ето знают все топливщики и делают когда вы оставляете тнвд на ремонт и зарабатывают на этом не меняя плун пар. Я всегда стою и контролирою этот процес и решаю сам менять плун пару или оставить. Растелитель изнашуется бистрее плун пары из за большой температури , малой рабачей поверхности и так дали .
На заводе све распилители делят на 4 групы по пропускной способности,
Если бы выдавал заданные параметры,то небыло бы необходимости вручную подгонять на двигателе.Абсурд пишите-плохо подобрал шайбу,выдает заданные параметры.В заданные параметры входит и равномерность подачи по градусам если ты на стенде проверял это,то ты должен быть в этом уверен и не говорить что дома подкрутишь,а то я не уверен что там по градусам равномерно.
Долбоеб одним словом!Прости Господи...
Сам же написал что топливная без ремонта по 5-6 лет может работать.Ремонт и регулировка это разные вещи.В течении 5-6 лет не возникает необходимости просто подкорректировать? Это же не значит что топливная убитая и там все изношенное и регулируют и пытаются реанимировать хлам.
Какой ремонт с изношенными деталями?Во и подумай куда они девают те распылители которые вы выбрасывали в магазине?Они таким как вы их и втюхивают,потому что вы и не видите что вам поставили и не видели насколько все было сделано и насколько хорошо отрегулировано.И замечал что топливщик если бы не стоял над душой,то не старался бы так точно сделать,потому что на слух вы все равно этих погрешностей не услышите и не увидите. Брал я из обменного фонда и с гарантией.Больше не хочу.Это разные вещи и гарантия мне их не нужна.
А на счет скупой платит дважды.так это еще неизвестно кто скупее.Качество вашего ремонта я уже понял.Я тебе сваркой тут прихвачу,а ты дома проволкой намертво прикрути.Так у вас.
Изначально речь пошла о том что подкрутить одну форсунку на двигателе,что влияет на момент впрыска.И о равномерности работы двигателя речь шла.Потому я и написал что при регулировке топливной,чтоб быть уверенным в том что одинаковые порции топлива впрыскиваются,желательно это делать вместе с форсами,особенно если топливная не новая.Ибо не всегда при малейшей неисправности все заменяют на новое.Бывает что и плунжера новые стоят,а накрылся например подшипник в топливной или еще то-то и топливную все равно всю перековырять нужно.Вот вам и ситуация когда плунжера хорошие и их менять даже нецелесообразно,но они не новые и неравномерность подачи будет присутствовать.И вам пример привели что даже после эталонных и тех что будут стоять,есть разница в объемах.Речь зашла о равномерности подачи топлива вцелом,а не конкретно ваша ситуация.Просто на примере вашей написал что таким образом можно точнее выставить равномерность и все.
Эй алё попливщики не засерайте тему,мандуйте в соседнию тему по топливных там и розбрызгивайте слюни!!!!!!!!!!!!!!!!
А если забарахлил один распылитель?Снимать насос и бегом к топливщику новый распылитель настраивать?Я топливщикам форсунки с насосом не везу,стенд есть,сам форсунку настроить могу.
Ребята, я не спец по форсункам и насосам, но когда вожу насос своему топливщику на ремонт то он метит каждую форсунку. Когда же бывает какая-то форсунка завыделуется , то регулирует , естественно, саму форсунку, но говорит, что лучше в паре. Спецом , кстати, я доволен, делает на совесть.
Пытаетесь возобновить обсуждения? Я кидал ссылку на комментарий человека,который профессионально занимается ремонтом и регулировкой ТНВД.Это личное дело каждого,как поступить в ситуации с одной форсункой.Если бы Вы читали внимательнее,то заметили слова о том,что при таком способе регулировки возможная неравномерность в пару процентов или и того меньше.А при классичесском варианте неравномерность может достигать и3-5%.А регулируется по форсункам на стенде,а не по тем которые будут стоять,только с целью экономии времени на монтаж-демонтаж форсунок и цена этому погрешность до 3-5%. Ну а там каждый сам решает что ему ближе.Опять же исходя из ситуации.Если это в уборку,то я бы одну форсунку отвез,чтоб не тратить время на монтаж демонтаж аппаратуры.Если дождь не дает работать и есть время или это трактор и нет срочности как в уборку,то можно снять все и сделать как положено.Есть такие что и зажигание на мотоциклах выставляют на глаз,причем не одноцилиндровый и такие что клапана регулируют без щупа,по тому как рука чувствует.Как комбайнер знакомый говорит-каждый кавалер на свой манер.
Это бы объяснить упертым,а то утверждают что мол это безсмысленно,что это развод и т.д.Что даже на заводе так не делают и т.д.
Все,больше не буду на эту тему.
Спор на пустом месте. Оба способа работоспособны. Если производство поточное - делают по эталонам.
Если единичное - регулируют в паре. В обоих случаях получается и быстрее и дешевле. В обоих случаях погрешность укладывается в поле допуска.
Давайте заканчивайте уже этот виртуальный мордобой
Форсунки ТНВД- тема бесконечная. Сколько не ремонтируй,пусть и работает двигатель в нагрузке отлично , все равно на холостых будет резать ухо. А причины всем известны. Начиная с качества топлива,состояния головки, поршневой, распредвала. И ещё кучу причин назовёт каждый иэ Вас.
а вам не кажется,что модеры получают бабки,а работу делаете вы,удаляя сообщения..опять разводняк....и теряется смысл разговора удалением сообщения..Человек читает тему-потом херяксь---половины сообщений нет..куда читал?зачем?что дальше?..
вот тут вы не правы!!! Сам в этом году столкнулся, пока ездил за подкачкой в магазин, потому что, у них были только реставрация и причем дороже чем новая! они мне распылители реставрацию засунули и утверждали что лучше новых будет! итог: на следующий день снова повез форсы, потому что за троил! оказалось все 4 упало давление. а в магазине предупреждаю сразу, что если не будет работать я их назад привезу и они соглашаются! ибо есть права потребителя!
Огромное Вам спасибо главное вовремя. У соседа стоит на комб это счастье намучился он с этим мотором шо хоть в метал здавай Позвонил ему говорю мол на форуме есть подскзка обяснил в чем может быть причина они вечером разобрали ближе к ночи звонит завели /радости нет придела зашкаливает/ Как много и как мало надо человеку для счастья спасибо за подсказку. У нас есче соя стои не убранна погда не позволяет
Да не вопрос! продолжу! две подкачки привез с магазина новые, при проверке оказались обе пропускают, надоело ездить в магазин, взял ихнюю с реставрации, проверили не течет! день или два отработал и снова два уровня масла! снял повез, деньги отдали, но за канистру масла денег то никто не отдал! А масло сами знаете не дешевое! в другом магазине взял новую, проверили нормально, так и работали лето и осень! новая 300гр. реставрация 450гр. так и вам, поставят что им выгодно и денег с вас не меряно возьмут! а потом возите сколько хотите! кстати за распылители деньги вернули но за настройку новых, все равно денег взяли!
