Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 378 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Что-то потеряли? Шучу.
просто семка чистая:)
Всем привет! Мужики подскажите как устранить течь из под масло форсунки ?? СМД 22 двигатель! Сильно стала течь. Помогите если кто делал?
Резиновое колечко там стоит и конус разжимает его.Колечки менял,брал с ремкомплекта распределителя,но как себя поведет-не знаю.Потому как двигатель после ремонта не заводили.Можно как вариант попробовать подтянуть.Потому как чтоб вытянуть форсунку,это поддон снятый должен быть.
В торце болгаркой делал прорез под отвёртку, откручивал гайку, под шайбу мазал герметиком и собирал назад.
А если гайку открутить форсунка не выпадет в двигатель? Если бы знал сразу поменял бы мотор только летом собирал и не хочется поддон вскрывать
Здравствуйте.Нужна помощь ТКР-8.5С можно устанавливать на СМД-22?
Нет, не выпадет.
Спасибо за помощь друзья завтра попробую починить
В моем каталоге ТКР-8,5С-1 для двигателя СМД-31. На СМД-21,22 - ТКР8,5Н-3.
Различаются конструкцией корпуса турбины. Своего мнения у меня нет.
ткр-8.5С с д-160.
ДИЗЕЛИ СМД - каталог справочник. 1992 год.
у ткр-8с крыльчатки побольше.ставится на смд-31 и на д-160(с другими улитками)
Кто нибудь пользуется переходником под редукторный стартер вместо пускача? Интересно как он тянет и какой АК нужен для СМД?
две сотки у знакомого стоит и стартер редукторный на24в. а хорошо или нет не знаю. я еще с пускачем никак не распрощаюсь.
[/quote]
На мтз переделал с пускача на стартер редукторный два АКБ сотки на 12 вольт крутили вяло был недоволен. Сделал 24 вольта тот же стартер и АКБ Стало намного лутше. СМД литраж поболее думаю только 24 вольта нужно.
Да мы ползуемся, стартер чешский на 12в 2.7кв. Акб 190 стоит заводит легко, сезон отработал на 5. Декомпресом даже не пользовались- на прямую заводит без нарекании.
Евгению Сергеевичу респект!!! наша фабрини:
Снимок снизу, принимаю к себе.
А за снимок сверху -
Респект Антону Павловичу Руденко
Труба блестит, рядочками потерта.
Видать - без стеблей, вся семечка поперла!
Ну! И? Поведайте?
От себя скажу. Лопасти как раз по мне. Во первых - не накалывают шляпки. А второе - сбрасывают их легко, с себя.
А переходник именно такой стоит?
https://www.youtube.com/watch?v=nnZkZW9BrQM
У меня стоит такая плита
, стартер 12 вольт, но 12 вольт для пуска мало, переделал на пуск 24 вольта но стартер 12 вольт, собрал схему пуска 24 вольт, а бортовая 12 вольт , работает очень классно, большой + этой системы что на стартер нет резкой нагрузки так как сначала включаю стартер , а потом муфту
Работает жатка отлично, правда пришлось уменьшить зазор между лифтерами так как 75 мм оказалось слишком широко. В комбайн идут практически одни шляпки, семечка в бункере чистая . Простое приспособление ПС нервно курит в сторонке.
Опишите нам устройство. Задам несколько вопросов.
1. Привод мотовила от чего взят? Хватает ли оборотов с двумя лопастями на одно русло?
2. Какая труба на мотовиле - диаметр наружный, толщина стенки?
3. Спереди труба или щиток из трубы? Если труба, то вращается или нет? По фото просматривается как щиток.
4. Зазор уменьшили между лифтерами по всей длине или у ножа только? Показалось, что по всей длине.
4. Лопасти заходят между лифтерами? Видно на фото, что заходят.
Как пожелание такое. Надо было лопасти мотовила расположить серпантином. Градусов 25-30 одна от другой. На зрение благоприятно действует. Да и со стороны красиво идет.
А в общем Вам большой респект
Присмотрелся лучше. Труба. Не вращается. А какого диаметра?
Да нет! У ножа только.
А в общем Вам большой респект :good:[/quote]
Привод мотовила сфоткаю, оборотов хватает при необходимости можно регулировать вариатором, на мотовиле труба диаметром 150 мм. толщина стенки 2 мм., спереди труба 133 мм. толщина стенки 3 мм. свободно вращается на подшипниках, зазор между лифтерами уменьшили по всей длине на поле плоскогубцами, лопасти на 1см заходят между лифтерами, серпантин малехо не рассчитали - спешили.
ремонт малого колосового шнэка
короче вот! работает отлично))) семка чистая.
это на току после джонов?
Тоха, это после ЗАВ отходы. если на поле вобще красота будет! Кстати недавно была проблема с чистотой семки,@ оказывается износ вариатора вентилятора! визуально не видно, а снял увидел!
