Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 374 из 847
25390 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
видос не полный shok
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
какой ширины ставить ремень на отсекатель барабаны ( который вверху болтается , над барабаном ) , и что будет , если эксплуатировать без него ? ( на семечке , на зерновых ?)) sos sos
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
ZSD1812 пишет:
без него ?
Надолго его не хватает ... и без него пойдёт. Разницы большой не заметил .
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Вот обещанное фото, но пока не закончил, еще нада сетку над шнеком сделать, попутно ремонтирую трактор
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ANDREY81 пишет:
А критику принемаете?,как по мне вы зделали маленькую оплошность,зря вы на защите мотовила.у низу розреза бочек с наружи наварили трамплин,головка будет цыпляться и содавать дополнительные предпосылки до высыпания семички с крухка.У себя прышлось переделывать защиту из за типа такого порога.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Анатолий Ст пишет:
ANDREY81 пишет:
Критику воспринимаю , при чем легко, то в низу труба, она почти не выступает, но такие опасения меня посещали, заеду на семку , будет видно, за критику thank_you
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
ANDREY81 пишет:
Анатолий Ст пишет:
ANDREY81 пишет:
А щиток не буде закрывать обзор
21.11.2013 - 00:38
: 2664
setes пишет:
Не, нормально сегодня смотрел yes3
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ANDREY81 пишет:
setes пишет:
Знаете,а вобще то получилось неплохо,нащёт бочек для защиты мне мои сыны предлагали,а я непрынял в серёз,думал что не получится,а увас вышло,респект вам.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Анатолий Ст пишет:
Спасибо за оценку, приятно, thank_you Толя я конечно люблю и уважаю вежливость, но давай на ты, если конечно не против dri
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Rudenko Anton пишет:
и тут всё упирается в ширину жатки
Да, Антон! Это верно.
Вчера заехали на достойный массив подсолнечника. Пошли одни почти шляпки. Непривычно смотреть на картину в жатке. Какая-то пустота там. Срезает под самое основание корзинки. За комбайном незначительно насыпано перебитой массы и трухи всякой. Отрывания корзинок нет вообще. Вот и думаем, стоит ли подвинуть вал вперед? Есть еще одно положение, через три сантима.
При существующей установки вала, такая общая картина. Мелкие корзинки срезает как обычно. Где попадается амброзия, отбивает не полностью. Верхушки ее проходят в комбайн. Небольшой процент срезает корзинки с длинным хвостиком.
Что еще заметно, так это то, что на лифтерах практически нет семян. И вечером под фарами вообще не видно, чтобы выбивалась семечка. Передний щиток касается стебля под шляпкой и затем происходит сползание стеблей с корзинкой вниз. Напомню нынешний вариант приставки.
Фото прошлогодних испытаний по бросовому участку. Сейчас наматывания на вал нет.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
всем привет. рвет болты на водяной помпе, у кого нибудь роспорка стоит там или нету не у кого? задолбало уже, вчера снова оборвало, пойду снимать помпу.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Евгений Сергеевич , как жатку так подняли (нос задрали )? Пробовал рычаги пружин стягивать болтами - Олин фиг лифтеры смотрят вниз. Крутится мысль приварить к ограничителям вверху на наклонной раму жатки
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ZSD1812 пишет:
У них подставки на цылиндрах
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Начал самовольно опускаться рычаг подбарабанья, (прыгать по сектору вниз) , был немного подбит зуб, снял отреставрировал , по прежнему щелчками уходит вниз при работе в движении. Какой то зависимости от каких то действий пока не вычислил.
Может кто уже пересекался с таким багом? scratch_one-s_head
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
А если проставки - то жатка просто полыматься будет выше , а носом всеравно клювать будет scratch_one-s_head
Александр ,износ кулачка на рычаге , либо пружина в ручке развалилась
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ZSD1812 пишет:
на наклонке есть скобы,в них поставь упоры.Поднимешь носок жатки.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
березовский пишет:
ZSD1812 пишет:
А можно фото ?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
сегодня снова оторвало болт на помпе bang хотя утром придумали ростяжки((((
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ZSD1812 пишет:
А можно фото ?
квадрат в центре фото
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ZSD1812 пишет:
Проставки стоят на гидроцилиндрах. Гидроцилиндры на нижних отверстиях. Снимок делал для общего вида нижнего вала приставки. Поэтому просто присел во время съемки. Отсюда и впечатление высоты. hi
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Александр Штирлиц пишет:
Когда работал помощником комбайнера в 87-88 годах то помню что под этим рычагом всегда стоял деревянный луч с мотовила. Наверное болезнь такая.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
монстер машина
Чето не впечатлил..
Сильно бросился в глаза длинющий цепяра выгрузного)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
монстер машина
Чето не впечатлил..
на башенных у всех длинный wink а вот с електро джостиком как то ни так. нет обратной связи. тобиш толкнул джос комбаин поехал а джос в нетраль стает, както непривычьно
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если не ошибаюсь рычаг подбарабанья закреплен на корпусе молотилки, а сектор на кабине. Видимо кабина отправилась в "свободное плаванье". Брус под кабиной, растяжки, основание кабины целые?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
У меня так же, правда ниче ему не делал, сейчас ключ подставляю под рычаг.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Вставлял старый комбанер болт на 10 и гайкой легка притягивал.Боль вставлялся сикось накось,чтоб сам зуб не мог отодвигаться от сектора.Потом кажется восстанавливали форму зуба и поправляли на секторе зубья.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Лечил недавно ету проблему. Там в ручке есть пружина поджимная надо чтобы она хорошо ручку откидывала назад после перемещения бигуна по сектору. Тоже опускалась дека сама по себе наварил бигунок и подставил гроверки под пружину и встречи стало фиксироваться если что переживание покажу подробно.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
vasjan пишет:
балансировку вентилятора проверьте.другой причины быть не может.
Важные темы
  • Самые популярные темы
