Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 375 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Сегодня раз 5-6 раз накрутило стебли сои на шнек домолота ( под бункером ) при том так что останавливалась трещетка. Такое впечатление что битер захватывает стебли которые выходят из барабана ( масса сои большая) и бросает на шнек. Удлинитель закрыл полностью, нижние решета открыты достаточно. Что посоветуете?
Уже приварил .
... Надо всетаки вставить квадраты и стянуть , чтобы легче держать было. Как на кочках , не пытается жатка выдрать наклонную ?
нормально на кочках,плавает жатка на пружинах...Был в гостях у Антона Руденко,смотрел на его вал под жаткой,поставил себе.Бомба...семка идёт чистейшая.сдавал сегодня,никто не верил,что из-под комбайна.
Подскажите кто вкурсе, что из себя представляет енисей 950 по сравнению с нивой, стоит связываться или ну его на
Если двигатель Д-442 однозначно "на"...
Если мотор ЯМЗ, и руки из правильного места, и голова там где ей положено быть, то нива отдыхает в сторонке...
Но с запчастями на енисеи (на любые) беда - поэтому это первое на что нужно обращать внимание при выборе.
Привод на вал делали ? Как он справляется с разнорослой семечкой
комбайн енисей 950 2008 год жатка 6 метров Шумахер двигатель д 442-59 И
наверно лучше дон 1500б искать на него все есть в пределах 100-130 км
Если семечки идет много лущенной в бункер, в чем может быть причина?
1) отрегулировать зазор подбарабанья
2) большой сход семечки на домолот
3)проверить зерновой элеватор (подтянуть )
Сколько за него просят?
а говорил шо за чистотой не гонишся
В идеале на семечке какой должен быть?
Подтянуть что, ремень? Какие настройки на домолот на семечке?
на пол сектора
на подшипниках вал,те,которые на клавишах стоят.А справляется отлично.В том года высокие подрезались и падали частенько вперёд лифтеров,а сейчас подрезает возле самой шляпки.
не,ну если получается,то почему бы и нет?
опускать деку так,чтобы не сильно разбивало шляпки и вымолачивало зерно из них.
транспортёр,тот,что в коробе.Там вверху есть шпильки,их отпустить и натяжными болтами подтянуть.
и битер на протертость проверить
у меня была доска,что в элеваторе, продырявилась.лущило семку.
Подскажите пожалуста,сою лучше на шкивах или на звёздочках барабана убирать???
Нужно поставить "чехол" на кожух шнека домолота чтобы он сыпал на грохот а не отбойный битер. Розмеры чехла ранее ктото выкладывал. Его роботоспособность проверил лично.
На звездочках
2 Енисея-1200м и 1200НМ в эксплуатации с 2002г с двигателем Д-442-50. Особых проблем не было. Лет 8 назад на одном лопастью вентилятора повредило масляный радиатор(он первый от вентилятора стоит)- замена коленвала. На др. 4г. назад прогорел клапан на 2 цилиндрах-поменяли-притерли---работаем
Один год поломало вал , на втором вкладыш провернуло д-442
За комбайн не скажу а жатка по типу ДОНа ... с проставкой ускорительного барабана.
У соседа работает , с зап частью проблемно .
Решил брать дон с двигуном ямз , завели послушал чувствуется мощя
В работе ещё попробуй ... бери,не пожалеешь
та ладно
Так ето же я и выкладывал.Фоток правда незнаю кто автор.
А щитки мы себе на оба комбайна установили.
Вот сегодня сою убирали
Подскажите кто нибудь как видео выложить!!! Пожалуста.
сначала на ютуб. потом возле смалов окно ютуба туда вставляеш строчьку с адресом видио
Вот что вышло
Антон подскажи ожалуйста на какой страничке прутковое решето на грохот
