Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 341 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Может кто недавно изготавливал деревянные лучи мотовила Нива, какие размеры между отверствиями. Мотовило в хлам, даже размеры нельзя снять
устанавливал буквально сегодня, но были куплены еще в прошлом году. Размеры не скажу, потому как они немного не совпадают, подгонял на месте! брак делают гады!
Будете ставить лучи ,прокрутите мотовило после установки очередного луча , от руки. Если будет плохо крутиться или вообще не прокручиваться ,то на месте разберётесь какое отверстие куда сдвинуть.
У нас тоже поршня до головки доставали.Поставили две прокладки и в бой.
если переднии колёса стоят чуть больше может основная масса зерна идти в колосовой ? а не в зерновой ? Кто что думает поэтому вопросу ?
Там был нагар на клапанах + выработка на пальцах и втулках. сделал ремонт шатунам и снял с поршня 05мм. все тихо работает. уже готов к битве за урожай!
Контроль вороха в колосовом шнеке, является обязательным условием настройки очистки любого комбайна. Зерна там не должно быть. За исключением отдельных зернин, мусора, сошедшего с нижнего решета и колосков. Или их фрагментов.
Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста при уборке куки надо зашивать барабан ? И если надо то где брать эти нашивки в Украине. Если можно покажите фото.
Щитки перекрытия межбичевого пространства молотильного барабана
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/116033-3.jpg?itok=ZLfFhoKN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/img91.jpg?itok=b-ULUPmc)
Я закрываю, без них возможно проскакивание початка сквозь барабан, не много но проскакивает.
Вы слышите что вы говорите,как может проскакивать почато в барабан при оборотах от 350-550,зделайте экперемент,и снимите на видео.розкрутите барабан до 400 об.и бросте початки в него.и посмотрите что будет,несёте чушь какуюту.
Слушай грамотей, ответь себе на такой вопрос нахрена их тогда ставят, и походи за комбайном без щитков и по наблюдай, а не эксперименты проводи.
Ну сначала настрой правильно молотилку.
и тогда нечего будет наблюдать с заду комбайна,это раз,к вашему сведенью я их неставляю.хотя на чердаке лежат
,и позаду комбайна только обшорушеные кочерышки.А что до того зачем их рекомендуют ставить,так ответ прост
,какой то умник как вы,защитьл дисертацию о щитках на барабан,и после его защиты начали прыменять щитки.Ну как то так. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо.
Дааа куда уж нам, до специалиста, однако, очи разуй.
Чёго ты ёрничаеш,прыйдёт время уборки куки я покажу что выпадает после моего комбайна,Поначитываются умных книг.и потом себя царями возобняют.
чего спорить сщитки всегда ставили ! Олег прав а если неправ то и барабан ненужен? Да и молотилка ненужна . А приставка кукурузная тоже ненужна ? И обороты барабана неснижаь или как ???
Ну прям нанокамбайн, ты читать можешь осмысленно, если да то перечитай медленно, и перевари.
Идешь вроде нет ничего, а потом раз и лежит качанчик такой целехинький аж сердце замирает от досады, а потом вроде снова нет, а потом снова есть да еще и не один.
Сравним процесс обмолота колосовых и рушения кукурузы. В первом случае хлебная масса колосками вперёд рекой проходит сквоз комбайн до соломотряса. И только в клавишах всё смешивается. И если до барабана колосья пойдут не так зерно дробиться как после дробилки. Мало кто не встречался с этим. Видимо когда хлебная масса перемешанная поступает к барабану то часть проталкивается между бичами и гуляет внутри. И зерно дробиться. Точно также при рушении кукурузы часть початков проталкивается внутр барабана. И В экстремальных случаях скажем при большой влажности или недостаточной упругости кочерыжек или при малой урожайности зерна кукурузы будут дробится. И еще я слышал, в Волгоградской области при урожайности пшеницы 5 --7 центнеров , хлебная масса копнами выбрасывалась недообмолоченными с копнителя. Так они поставили щитки и молотили без потерь.
Мужики пока так
Всем привет вот немного под распрёгся. Хачю отчитаться по сваему гст,как гришил на насос подпитки так и вышла.Насос работал на сброс,сробатовал предохранительный клапон.Вазил времонт,окозалось нехвотало шайбочек под клапоном.Выставили на давление 1.45 паскали,гст огонь,на 3 передаче с места рвёт.
Доброго здравия. Подскажите где в Украине можно нормально сделать реставрацию насоса дозатора ХУ-85?
Почти Джон или Дон хто там его разберет
И вопрос к Евгению Сергеевичу. Напомните через сколько мм у Вас на пальцевой решетке стоят прутки. Доделал грохот и подошла очередь до пальцевой решетки. Работаю только на зерне. На заводской прутки стояли на 20 мм, но думаю что это редко. Что скажете ?
64 электрода 4мм.между электродами вставлял прут 10мм и получилось вполне нормально
Спасибо!
Вот так теперь крыша по совету форумчанина.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/5008/photo0660.jpg?itok=b-hYTGKV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/5008/photo0658.jpg?itok=2zQR7Aw4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/5008/photo0659.jpg?itok=2dWk587w)
вот как то так
Переделываю вариатор барабана под пружину , и возникло три вопроса :
1.как крепить шпильку , с резьбой , для сжимания (крепления ) пружины?
2.между распорной втулкой и штоком цилиндра образовался зазор , что вставить туда и как закрепить втулку ?
3.нужно ли перед сборкой смазать литолом втулку по которой скользит щека вариатора?
Я нарезал резьбу и вкрутил шпильку, пружина стоит прямо на шкиву, всё что можно смазал.Пружина ВАЗ-2108 передняя, варианты переделки в теме разные. У вас пружина с чего ?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/122867/img_4264.jpg?itok=PyWdwBPr)
Шо никто не делал реставрацию, объявлений в инете много, не хочется попасть на шарашкину кантору.
