Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 338 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Николай Николаевич! На юге, в кабине двери никогда не закрывались. Душегубка однако.
В нашем случае, это указатель оборотов барабана. Скорость ведем по навигатору.
Показания прибора тарировали по механическому счетчику оборотов. С тех пор и работаем.
Юрий Алексеевич! Немного неувязка. Можно залить масло и поехать - это когда система заполнена. А ежли со стенда комплект, то надо и в насос подпитки подать масло. Заполнить масляный фильтр. Тогда только все поедет.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Не ребят ... так нельзя , сколько времени Мы там высиживаем ? Для себя,любимого, НАДО кабинет как следует заделать.
Да нет ... стоит переключатель - барабан,скорость,шнеки.
Сапун не "дышит" наверняка.
Все верно. Первый кондиционер стоял с импортного микроавтобуса. Второй теперь комбайновский. Двери и окно конечно закрыты.
Николаевич! Стоит и пусть себе стоит. А оттарировать прибор можно только по одному показателю. Остальное все приблизительно.
А вот это - правильно
А оно надо?
Об этом мне не ведомо как оно там было. Комбайн этот не рабочий. Стоит без дела. Хотел снять, себе поставить. Куда его подключать то? Датчик на барабане должен быть?
у меня кажись такой есть, но на вал 6-ти лучевая звезда нужна ещё
Если бы сапун не дышал, то масло бы выдавливало на рабочем двигателе, а тут комбайн стоит 2-3 дня и тогда вытекает масло. Завёл, поработал немного и всё норм
Еще по уплотнителю двери, сегодня приволок вот такого кусок, но что то он легко не подходит, надо что то чудить или на дверях прижимные пластины убирать или на проеме ровнять уголок по кругу .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/5008/photo0653.jpg?itok=qaM749_r)
Как поступали?
Спасибо, Николаич! Наглядно. Датчик, я так понимаю, ПРП-1М?
А на счет пыли, не буду кривить душой, такая же херня. Пыли к вечеру в кабине пипец. Утром продуваю компрессором. До кондиционера пока не дорос.
Вот человек правильно делает, уплотняться надо!
Уважаемые форумчане ,кто нибудь ставил комплект переоборудования с пускача на стартёр .какие ставили аккум.и стартёр ,может кто переделывал ,какие отзывы ?
Что-то тут не так
https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/variator.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/ventili.jpg
) Погнуло чуть чуть надо отрегулировать
Штатные вентили с фильтрами ваз инжектор
сигнализация ( провода матаются пока временно )https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/zummer.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/signal1.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/signal2.jpg
ПН https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/pn.jpg
На кнопке на колосовом зазор был нормальный , когда на семке весной забился ( палец со шнека в домолот ушел ( чуть на барабан не упал , чуть чуть осталось
Еще , сигнализатор заполнения бункера мотается без дела ( подключен только глазок ) , подцепил к нему еще проблесковый маячок через реле. Так же по совету Николая сделал сигнализатор заполнения копнителя
Нижний болт вверх ногами ?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Прижимные пластины прижимал к кромке двери и потом надевал на край двери уплотнитель и прижимал пласкогубцами. Канешно не очень красиво что уплотнитель по краю двери выглядывает но зато эфективно
Хз , я пока вообще сюда не лазил. Смущает что верхний болт идет как-то криво и упирается гц. Так должно быть ?
Понял, значит на правильном пути) я думал их вообще удалить и просто надеть резинку. И как нормально уплотняет , не слетает?
что это за преобразователь и как он работает а то у меня стоит такой а что и как незнаю
Подскажите мужики, как ремонтировать гидроцилиндр подъема наклонной , можно стелить внутри бункера нержавейку 0,06 мм на дно бункера , не зацепит шнек
Схему подключения скидывал Вам в другой теме.
ПН - преобразователь напряжения 12-24 ( для зарядки второго акб )
Ставился он на кировцах , с 1990г на нивах ( пришел на смену вк30).
Ставиться и сегодня , только в другом исполнении .
На нем два вывода ( 12, 24 , сам корпус прилепить на "массу")
По времени не успеваем снять бункер полностью, знаю что так лучше.Как регулировать зазор муфты молотилки , дв. д-442. У нас одна лапка болтается свободно.Заранее всем спасибо
так у него подсоединение как и на 191 3759-01 или подругому ?
кто подскажет схему подключения этого ПН
У меня так .
Все они ( ПН ) однотипные .
Просто 191 3759-01 будет работать без реле ( там "Д" соединить сразу с пн )
А тут только через реле
