Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 288 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А фото можна вашей переделки. Все таки в металичном мотовиле плюс есть,стоит задуматься...
я думаю если взять проф трубу нужного размера и посверлить отвестия.то и фотки непонадобяца
класовская пружина
Проф труба не вопрос. Вопрос как стыковать граблину с лучом?
Если оставить прежнюю конструкцию(шинку к проф трубе) то круглую трубочку граблину перетрет на раз...
Тут Нада бы штото придумать! Хотябы сделать как у ЖРБ на капронках
у дона стоят пласмаски и хомутом держаца
вот доновская. накрайняк и деревяную можно замутить
если чё и подрезать можно![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Доновская плассмаска прикольная. я хотел гнуть из метала. а класовская пружина очень похожа на пружину жатки ЖРБ
Вопщем подумал я и решил отбойник этот сварить выроботка на нём приличная может и в самом деле он там нужен. Надбарабанье/крышу эту/думаю взять на болты к уголку
Хлiбороби комб на кукурузе в соседнем селе через неделю думаю переганять домой тогда сделаю новые фото
Неужели так трудно найти в начале второй теми эти переделки они практически идут одна за другой привод спидометра ЗАЗ на барабане,мотовило,аварийный лючок в бункере с правой стороны,стопорный болт подшипника в корпусе, корпус воздушного фильтра Т 74
мужики подскажите как отлечить транспортёр наклонки от усиленого и простого на ниву
А к нему ещё одна пластмаска есть или нет? Она такая в вроде подковки или штото похожее.
та есть. и такие бывают
и такой хамут
А в Дона труба граблины какой толщины? Толще
Или такая же как и у Нивы?
должна быть какая же
У простого звёнки цепи в форме восьмёрки, у усиленного они прямые.
Ну от и отличненько если такая же.
Можна смело начинать переделку
Проблем из комплектующими быть недолжно
мужики кому интересно мотовило Михалыча на 91 странице привод оборотов барабана ст 80
Вижу Вы приварили , я взял на болты.
ссылочку дайте где искать
спасибо огромное ато ходил по рынку все показыают транспортёр а особого отличия я не увидел один кричит что усиленый другой простой а показывают одинаковые только цена разная
И толщина не 2.2 мм. а 3 мм.
Хочу спросить за головку СМД 22 кто что думает . Запасную головку поставил прошлой осенью . Не дай бог если что головки не достать . Комбайны нива своим ходом отогнали в вторчермет . У меня несколько головок с выбитыми седлами под выпускной клапан . А что если поставить клапан большего диаметра без седла ,как на мтз . У кого литература под рукой металл головки у мтз и смд один ? И металл у впускного и выпускного клапана одинаков ? Если расточить гнездо стенки не станут тонкими .
а шо в 22 седел нету?
по справочьнику посадка до трех мелимов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Седла вылетели. Гнёзда разбиты . У нас никто этим не занимается . Говорят нужен жидкий азот .
И к провереным с гарантией.
мужики шо скажете о такой конструкцыи датчика уровня жидкоси
ниче не понятно!![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
