Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 278 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
зачётьнинько![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Размышляю так сделать : на секцию втягивающие. В сетку датчик. профитт
забилось - автоматом сработало. Только датчик ли сработает...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Можно так же от датчика ож включать ( например жигулевский ( какой там порог ? 80-90 ?))
но думаю не корректно так будет ,хлопнет и будет закрыта , пока ниже 90 упадет , а она не упадет при таком раскладе
Извеняюсь за тупой вопрос а смысл переделки выгрузного,непойму?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Можно подробней? За ответы всем спасибо.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Дальше . выше
- ближе к звёздам ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Подскажыте где можно купить такие датчики ?Очень хочется поставить,пару раз забил колосовой ,чуть трещетку нестер. На моей ниве все выломано ,только все изуродували ,садисты,Зарание спасибо.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо теперь ясно.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Из интернета ,кто что думаёт?
Вроде 950гр писали что бортовой компютер на комбайны.
Надо было попробовать добавить давление на рулевое управление.
Но дело может быть в нагреве масла в гидросистеме. Есть такой негласный показатель. Если на "холодную", жатка поднимается и рулевое работает нормально, а на "горячую" появляются проблемы - то скорее всего насос уже отработал свой ресурс.
Но может быть, что масло перегревается по другой какой причине. Например, не полностью прикрыта какая-либо секция в распределителе.
Вообще можно посоветовать избавиться, от устаревшей системы гидропривода рулевого управления. Установив современный насос дозатор.
Очень большоє спасиба за фото
Я же вчера именно об єтом бортовом компе и писал
Будет дешевле чем штатный
Если я неошибаюсь то Вы выкладывались фото выточенного корпуса
Если вам несложно то повторители пожалуста
Там где запчасти продают ,комбайновские ... не раритет - стоят на Донах и далее . ПРП-1м.
А по тому компьютеру ... ещё раз напомню . Для чего этот "иконостас"?! Не смотришь на него ,так,изредка для контроля оборотов. Нужна звуковая сигнализация .
Подскажыте как её соорудить? штоб просто и надёжно.Немогу придумать какие датчики пришпиндюрить,и как их пидключить з зумером и лампочкой?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
не. точеный не у меня. уменя три шинки свареные внутри треугольником и приварены три шпильки и стоит потшипник с шена на три уха.шинка 6мм на 40мм. фотки тоже нету
Вау ... тысячный пост ,когда успел наваять ... пора завязывать .
Когда я себе покупал он стоил чёто порядка 20 долларов(один указатель и датчик к нему). В нем есть такая функция как минимальное значение оборотов, при достижении которых на двух выходах из этого указателя выдается напряжение 12-ти вольт (5 ампер по моему). Вот к нему хоть пищалку, хоть жужалку. И можно не только на минимальные значения запрограммировать, но и на максимальные. А вообще эта тема неоднократно поднималась. У Алексея мурчалки стоит один такой указатель и переключать.
ПРП-1м.Ето датчик?оборотов барабана?Или они все одинаковы?
Датчик оборотов ... кого угодно . только железного.
Как одна мать родила.
Ну с этого и надо было начать , придётся изыскать на ... сеялку ,травяную - не вижу чего там делается ,особенно в сцепке![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Опять же таки здесь была схемка простая состоящая из моторчика от магнитолы,зуммера и лампочки
По памяти-по моему называется UDS-12R
Давсё по завадскому,капиры в транспортном вытаскиваю два пальца и из наклонной и ценрального яблока. Жатку на манипулятор и вперёд на шабашки.
Может кто подскажет,почему становится гст при наполнении половина бункера.
Видел, Но хотелось бы поставить датчик ,как на фото у Николаича.Думаю былоб проще чем моторчик + ремешок и мудрить шкивок.
Конечно подскажут. При наполнении бункера, повышается нагрузка на ГСТ при движении. Но сначала будут вопросы у форумчан. Ждем.
та просто здохла гст.какие там воросы![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
скорость какая на коробке,уклон поля,обороты двига,привод ГСТ??тогда ответ будет точнее.
