Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 271 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Работаем много лет вообще без щитков в бункере. Комбайн должен быть производительным во всех отношениях. И при выгрузке в том числе.
Так и есть. Перегрузы сгладит фрикционная муфта.
Муфту настраиваете методом проб и ошибок, или есть свой способ.
Во-первых за всеми муфтами, тоже нужен уход. Надо их иногда разбирать и чистить от ржавчины. И ступицы смазывать, где происходит вращение при пробуксовки. В комбайне предохранительных муфт не одна.
Настраиваю методом проб. При сборке тяжело определить. Подтягиваем уже по ходу работы.
Да по книжном не совпадает, особенно на выгрузке, слабоватый там нажимной диск .и пружин маловато, на муфту мотовила не пожалели
Всамый раз
Если перестараться, то ухо чугунное в подарок. Тогда накладывать пластину придется, под болты стяжные.
С завода там болты с определенной длинной резьбы стоят- закрутил до упора и всё- отрегулировал.
Ни разу муфта не буксовала, ремни - пожалуйста - даже дымились, включал и выключал на ходу, когда начинает выскакивать кулачковая муфта - подваривал и наждаком "восстанавливал геометрию"
Мужики а кто и как борится с зерном которое попадает на приемнй битер тот бросает зерно на транспортер а транспортер на шнек а шнек на землю. в доне нет битера но зерно немного тоже летит в перёд комбайна?
У меня наклонная "старой моды" ... по середине (под цепями) лист железа , не сказал -бы что зерном кидает здорово . У остальных, без железяки и тоже терпимо . Думаю, не надо перегружать домолот а в наклонной ставить типа фартуков над и под транспортёром...
у меня из за наглухо затянутой муфты привода жатки два раза отрывало с мясом звезду с карданом что на наклонке переварена уже как мозаика сложена приржавело фередо так в процессе вылазят неполадки
А естли просто закрыть крышкой?
, у остальных без железяки и тоже терпимо как понять эту фразу
Забило барабан ... выкрутил, почесал "репу" ослабил муфту на наклонной , в следующий раз забил наклонную,ослабил на шнеке . Проще и быстрей выкрутить шнек в жатке монтировкой ,за кардан ,чем гнуть лом в барабане.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
я на ниве подгинал кромку на крышке и направлял поток перед битером и всеравно немного было.а как ребята у кого кабина по средине заводской ставите? на лексионе просто ровная крышка стоит бес всяких направляющих. кто шо думает
Кидает зерно с приёмного на транспортёр а под ним лист железный до нижнего вала ... вот по нему и тянет зерно в жатку . На двух других ,своих,"Нивах" его НЕТ ... только транспортёр и поэтому кидает зерна меньше (успевает провалиться вниз , под планку)
у меня та же беда весной заменю потолще металлом еще на очереди замена барабана и ооооочень большие непонятки с гидравликой опять вся весна возле комбайна
Сергеевичь а как вы поженили наклонку без битера.крышку переделали?
Хлiбороби ,а есть у кого фото с Лекса илидругих комбайнов
У Вас крышка с заворотом или просто крышка
была перегородка непомогала на ниве прикутил лента в жатку на фотках видно где куку кидаю
шоб на шнек не кидало. а надоне два фартушка должно быть,у меня нету таво шо в жатке та и промежуточьного нету резина весит
Интересно а что там ? Ходит годами ,основная проблема - трубки гниют,рвёт.
Нет , приспособа с тёрочным устройством .
я уже обращался по этому поводу на полных оборотах не работает гидравлика пока обороты не сбросиш и то нужно жатку немного на опускание дать тогда начинает работать и то с перебоями весной перебирал распред менял колечки пол сезона зерновых норма остальное время на разворотах с опущеной жаткой это бесит разбирал клапан тот что за двигателем заклиневший поршенек вытащю промою работает опусканий пять потом снова по новой еще изношен клапан что в распреде прийдется купить новый распред и клапан достало оно не скорость добавить не мотовило поднять мертвая гидравлика по вашим советам все пробовал не помогло да и зап частей нет чтоб протестировать только покупать новые
ставил такую на лён.кстате там терка не на всю ширину значит и направлялка не по всей ширине![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
нужно начинать с промывки бака гидравлики и фильтра
все уже вылизал в самую первую очередь были проблемы на юмз я даже масло заливал через мелкую сетку может проблема в насосе плоховато подымает жатку вернее только на оборотах
клапан забивается восновном от мусара
а там смотря как собрали переливную секцыю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Плохо подымается жатка!?всем срочно смотреть клапан за двигателем в низу(коробок такой)он виновен
