Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 229 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Вот как я думаю
Серж79 смотри по два болта м8 и м16 по одному с двух сторон - это снимются пеподвижные ножи (5минут) и два болта с левой и два с правой м8 тоже 5мин- это снимается малая стенк на которой приварены 2 уголка 25х , но ремень не снимается и барабан с ножами крутит и выкидывает в валок с зади колёс . Ядумаю так и это 100 процентов . Съездееш на фазенду и обрати внимание!
Для Е С,Сергеивич ножи если будут доставать клавиши , то их разрубят как капусту квашаную ,Там от ножей до клавиш 45 см .
солома будет цепляться завтра скину как у меня
не - не будет ножи из под клавиш берут солому и по кругу на неподвижные - а их нет и передней малую снимеш . Значит в ряд под колесо . Жалко щас проверить несмогу -но это так . Завтра посмотри и подумай !
Серж79 извеняюсь - это для Олега123
rebeata pomoghite pojaluista kupili kombain niva sk5 dvigateli D442 ,kogda pokupal ne usmotreli ,a dvigateli bez turbini ,kak eto povleiaet ,na robotu kombaina ,sposibo !
Не ножами бьет, а стеблями, например кукурузы. Когда по ним лупят ножи. Даже если и уголок стоит, типа отбойника. Об этом и Аверс говорил давно еще.
Разработка моя работает отлично сезон отработали без каких либо нареканий переключение занимает максимум минут 10 ,валок как валок были разные погодные условия не кого не куда ветром не здуло вся солома спресованна в тюки
Сергеевич кукурузу не сею только ячмень и пшеничку .
Олег 123 я всёже в следующем году попробую и всё получитя!
ДА там и без турбины мощи хватит!
Подскажите вес измельчителя пун-5? Предлагают по тройной цене металолома, как думаете не дорого?
могу и ошибится но гдето встречался 680 кг
Доброго дня! Мужики подскажите, что можно придумать вместо обгонной муфт на измельчитель? Если можно, то скиньте фото.
Могу и своего одного продать за 9 грв
просто поставить шкив
А ремень слетать не будет, ведь обороты на валу измельчителя большие и сразу он остановиться не сможет?
нет небудет во всяком случае за три сесона с изм не раз небыло. Только ремень натянутым держи !
Чего он слетать то будет ? Шкив на двигателе будет еще крутится от останавливающегося барабана и остальной молотилки. У нас когда пошла нужда ставить измельчители, ставили и со шкивом и с обгонной - не слышал чтоб слетали ремни.
Ну уж если хочется посмотри с ППК-4 на резке стоит обгонная муфта , но подойдет ли - не знаю.
На кукурузу измельчитель нужно снимать, метал не выдерживает рвёт всё.
нашёл на авито..но у него ножи не бильные,а жёсткие.это не критично?чем такой хуже плавающих ножей?
35 рэ просят..
Если не далеко, бери и не парься, нормально будет работать. У меня вал такой же.
У меня такой стоял ( в смысле с такими ножами) работал , измельчение хуже на влажной соломе,но не критично , работал. нА СЕМЕЧКУ без разницы.
Хорошая цена, можно и взять если не критично измельчение и равномерность разброса, хотя разброс как настроишь напрявляющие.
Всё там выдерживает. Только надо блок противорезов выводить из работы и уменьшать обороты вала путем его привода от заднего контрпривода. Пару страниц назад была такая картинка, там стоял шкив и ремень.И всё будет нормально.
Спасибо мужики! Буду пробовать делать.
