Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 226 из 847
25390 сообщений
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
березовский пишет:
Slava-rivne пишет:
измельчитель
лежит годов 6,скучает под деревом.Может и сам начну лепить его,начитавшись smile3 [изображение]
Там лепить нечего не надо,береш и прокручивается и выкидаеш всё лишние,только разбрасывать с лопастями нужно слепить.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Deltapilot пишет:
smile3
с чего у вас задняя балка стоит ?
17.12.2014 - 10:46
: 31
шепелев евгений пишет:
Гудвин43 пишет:
У меня такой
У меня на доне тоже такой. А вообще расходники по измельчителям, сейчас, всех цветов и оттенков, бабло только готовь. На дон в этом году ножи брал по 120, на ПУН до 300 заряжали.
ну а как в работе ?а то такой же буду ставить
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Slava-rivne пишет:
Спасибо!Знаю,видел.Но надо мне чуток "сраку"усилить,пару трещин есть на уголках.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
косил
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
вот еще
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Измельчитель
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Андрей Камышов пишет:
Измельчитель
А барабан какой? сдлайте фото внутрянки.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Алексей три года отработал - брал новый , никаких проблем , ножи плавающие,ремень 7100- не раз ещё не менял. Можно за три минуты реревести врядки. Меня очень устраивает . Жатка 5м перекрывает отлично!
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Саш сделаю во вторник через два дня
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Ну это слишком громко сказано, у меня жатка 4м на барабан измельчителя поставил шкив меньшего диаметра то есть увеличил обороты, и то не идеал, но все же не плохо.
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Александр Штирлиц пишет:
Измельчитель
Вот его потроха.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на ниве ефект такой барабан стоял.без обгоной муфты на два ремня.пару раз ремни снимало при збросе оборотов
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Rudenko Anton пишет:
Антон нет проблем никаких с этим измельчителем ! Ремень один но я в верхнем среднем положение я сделал дополнительный шкив как натяжитель-успакоитель.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
OLEG-123 пишет:
Какие промблемы сним у вас ?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Измельчитель
Александр Олег показал измельчитель точь в точ
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
4 х ручейковый шкив надо менять на другой?где брать? с измельчителем идёт или отдельно.?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
OLEG-123 пишет:
Измельчитель
Вот его потроха.
Олег а зачем уменьшил шкив и для чего увеличил обороты ? У меня 5м-ю перекрывает почти полностью , а если ветерок если боковой то несёт на необмолот рассекатель приопускаю на пшенице а на ячменю поднят на всю так на нём и так нет массы. На двиготеле у меня 2150 об.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
kuznetsov.alts пишет:
Лёш идёт в комплекте и шкив и ремень и в запасе ножи !
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Лёш идёт натяжной двойной шкив и все болты и гайки в комплекте сним !
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Ножи на этом измельчителе перевернуть можно когда затупится одна сторона
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сколько сия радость стоит...?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
я брал 120 т р с доставкой надом.
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Да потому что плохо кидал, да и после переделки основная масса в основном распределяется где то на 3.5м, не что то летит, и дальше но это мизер, это хорошо видно когда ветра нет, я допускаю разброс на 5м если масса соломы не большая, но мне такую не доводилось убирать.
А вот эта ваша цитата, что означает? Можно за три минуты реревести врядки. Если я правильно понял солома не измельчается, а ложится в валок, если да то у него нет такой функции, на доновских есть, а здесь нет.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Олег задняя стенка на оси и 2х баранчиках их отвернёш и стенку поднимаеш в верх а ремень снимаеш- или я не так чтото понял ?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
да и кстати в среднем наша урожайность 30ц с га
17.11.2014 - 20:24
: 1033
OLEG-123 пишет:
насколько сделал меньше диаметром шкив- хочу тоже чуть увеличить !
19.11.2011 - 21:10
: 2440
И что, во первых нужно барабан закрыть, а если закрыть барабан листом метала, то лист метала будет почти горизонтально земле, и солома с него сходить не будет, чтобы сделать такую функцию нужно опускать барабан ну хотя бы см50.
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Андрюш не помню уже, лет пять назад дело было, надо мерять.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
OLEG-123 пишет:
Олег если не ошибаюсь заводской на нём на170 стоит где то надо на 150 и не меньше а то слишком большие обороты опасно ? Да и ножи неподвижные такиеже что и на барабане ? А то я сейчас не рядом и не могу посмотреть.
Важные темы
  • Самые популярные темы
