Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 207 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
делал самодельный станок из угольника и гнул жесть !
а так то действительно купить не проблема , но у меня есть и время и желание !
Всем привет! Сегодня косил семечки и нифига не могу отрегулировать. грязное зерно. что только не пробовал то грязное без потерь, то грязное и с потерями. много мелкого мусора.
да вам проще а у нас и на заказ непривезут.
Влага какая, может пересохли уже?
удлинитель прикрывать не пробовал?или приподнять?
ребят какая звёздочка на Ниве на мотовиле стоит родовая, а то для поделок нужна звезда большого диаметра шаг 15,8 а найти не могу
Z=45
А в России я че то не встречал. Мне бы пригодилось. Тоже низ на заклепках. На следующий год надо засучивать рукава и снимать грохот.
Зазоры подбарабанья проверяли?
В этой теме наш коллега с помощью двух уголков сам его делал и давал пояснения с фото
мне нужен шаг цепи, какая одевается на ниё
С моим ничего не случилось, я переделываю свой комбаин на гст, а мне нужен шкив для натяжки приводного ремня, вот и думаю таким шкивом воспользоваться. Нашел ремень по длинные подходящий на 4 ручья, а на нивах видел такой шкив
На старых моделях - 15.875 ... позже - 19.05
спасибо
Вот-вот.Раньше запчасти из Мелитополя возили,а сейчас оттуда ничего вроде не завозят.Я у себя так и менял-купил готовую жесть,переклепал и все дела.Но ничто не вечно,а покупать грохот из-за жестянки...
Это не от нагрузки. Это болезнь почти всех СМД-31. До переборки работают нормально, поменял поршневую - начинают дымить. Тоже самое и с ТНВД.
ту я с вами несоглашусь.поршневая ни причём![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Это да. Но в моей практике было 15шт Донов. До переборки движков работали нормально, после переборки (проточка коленвала, замена поршневой) - начинали дымить, какой сильнее, какой слабее но всё-равно чадили. Не помогали ни регулировки "зажигания", ремонт ТНВД, форсунок... Один хрен. Тянет нормально, греется в пределах нормы, а дымит-зараза....
Правильно кто-то выше сказал, СМД - шайтан-движок.))) И не важно какие цифры в названии.
Прям мистика какая то.
помогите. вал кпп стер масло сгонную резьбу на (Крышке (стакане)выжимного подшипника комбайна)(подшипник 309 разбило), масло идет в сцепление.
я этот стакан найти не могу.
как можно заменить, переделать?
если не ошибаюсь,ты тоже ставил прутковое решето.
напомни как и из какого материала делал?
я к тому что прошлый год сделал из кругляка 10 мм,и длинной 30-35 см.молотилка регулировке не поддавалась совсем.как будто без ветров совсем.семечки были мусорные..
в этом году переделал на 4 мм и длинна 24 см.молотил горох и пшеницу.результат хороший.теперь хочется опробовать на семечках.решето в принципе к ним и готовил.
Друзья мои! Все, что говорил про вставки на гидроцилиндры подъема жатки, оказалось не совсем правдой.
Несколько лет не держал вставки в руках. Все как-то,
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/58626/foto550_0.jpg?itok=cvanf1xy)
Вставка общей длиной 140 мм. Между центрами отверстий, одна 72, другая 75 мм. Со стороны цилиндра вставка соединена болтом на 12 мм и контр гайкой.
Не пинайте сильно.
сын их снимал и ставил.
Привет! на зерне было все четко, прутки 6мм! проблема в том что семечки очень сухие, сзади нету шляпки только труха!
выезжай пораньше,работай до 11-12 дня,потом перекур,вечером начинай и до отсырения.Если нельзя ничего сделать.
Тоже самое с мая месяца не одной тучки по ярым пролёт сумашедший на сою страшно заезжать есть куски по гектару где все засохло плуги в землю не лезут як орать ума не приложу пора сиять третикал хоть слезами поливай такой засухи не помнят старожилы шо делать не знаю я в отчаяние
Всем добрый вечер. Сегодня поставил на Ниву МТЗ-овский дозатор 160 см.3 . Белорусия- Гомель. Подключил Р- подача Т-обратка L-для поворота влево R-для поворота вправо. После заводки колёса вправо повернулись а влево руль крутился вхолостую. Затем погнало масло в местах соединения шланг что шли после дозатора и сорвало шлангу с НШ-10. Кто что может сказать.
Происхождение дозатора? Новый? С ремонта? Б/У?
Вот и у меня на Е 516, конструкция жатки такова, что нож стоит близко к шнеку. Смотрел в Донах и Поесьях гораздо больше расстояние до шнека. Придвинешь мотовило - бьет по шнеку, отодвинешь не сходит масса с ножа. Все вышеописанное применительно к малоурожайным полям, где нет жнивной массы и низкорослые хлеба. Я нахожу выход в скорости. Больше коксу и масса сама по инерции залетает в жатку. Но у меня стоят пальцы Шумахер и поэтому режущий механизм справляется.
Непраильно вы подключились,P-право,R-подача.
Дозатор и шланги новые.
