Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 208 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Как может быть Р - право когда здесь стоит в дозаторе единственный клапан ( где завинчивается штуцер).
Михаил! Тогда такого
не можетне должно быть.Подключили Вы верно. Вот у меня схема, что была на коробке моего дозатора. Там видно, что вход это Р, а выход Т. Ну и так далее.
Я где-то выше писал, что у меня тоже была проблема с рукавами. Один заменил сразу, а один вырвало на поле. Мой вывод был такой, в этом дозаторе давление больше обычного в Ниве. Поэтому и шланги должны быть рассчитаны не менее, чем на 130 бар.
А то что не поворачивал сразу, это может быть от наличия воздуха в системе. Я покрутил руль вправо влево сначала и все стало поворачивать на месте мгновенно. Даже не по себе было сначала. Так быстро, что колеса в земле зарываться стали.
Ну и самое последнее, возможно клапан залег или еще чего там не так. Есть ли возможность поменять дозатор?
Смотри чтоб на рукаве была метка "2NS" ... двойная оплётка .
С рукавами я сам виноват. Более десяти лет поработали с 85-м дозатором. И не сразу их рвало. Сначала "мокрели" на соединении с обжимкой. Так первый сразу заменил. А второй начал показывать уже в поле. Но номер дальше не прошел.
Ребята спасибо. Ещё раз попробую завести.
Спасибо всем кто откликнулся. Оказывается посрывало штуцера со шланг которые были НИВОВСКИЕ. Поменял на ДТовские и всё заработало. Вправо 3.5 оборота влево 3 оборота . Стало как на легковом авто.
Михаил! Поздравляем с итогом!
Но все же дело не в нивовских шлангах, а в их качестве. Потому что у меня подключены шланги к дозатору мтзовские или юмзовские, под ключ на 24 мм. Правда с переходом на нивовские трубки, которые штатные были на старом распределителе.
Да с качеством вопрос интересный. Я изначально хотел взять белорусский дозатор который провереный годами . Но как оказалось сейчас на рынке Украины есть дозаторы двух Белорусских фирм "Дозатор плюс" и "Салево" . Когда позвонил в Техноторг к специалистам что занимаются гарантийным обслуживанием и ремонтами гидравлики то они сказали что САЛЕВО проблемные дозаторы и у них перепускные клапана отрегулированы на сброс при 180 кг/см2. Ещё хотелось узнать когда комбайн стоит на месте при не работающем двигателе руль немного поварачивается а колёса стоять на месте а затем и руль нельзя провернуть. Это так и должно быть.
Это вопрос или утверждение?
Как всегда в детстве. Что там внутри?
Скорее вопрос На МТЗ могу рулить ... когда на тросу тянут.
Это вопрос. Я думал что колёса можно будет как то повернуть и на месте при неработающем двигателе а они не поварачиваются и руль не крутиться вот я и спросил это так и должно быть ?
должны крутиться. Может не на месте,но в движении точно должны! У меня в селе есть дорога под пологий уклон и длиной километра 2, так я постоянно еду там на тракторе с заглушеным движком. Рулевая, соответственно, с дозатором. Так рулится вообще без проблем
Что на ходу будут крутится я не сомневаюсь а вот не крутятся на месте когда движок не работает , в этом вопрос. Или это норма или проблема в дозаторе?
Но с гуром ведь тоже наместе не прокрутиш.
Норма. На всех мтз так, на месте х... свернёш, а когда катится нормально рулится.
Спасибо, успокоили.
Здравствуйте!прошу прощения если повторяю вопрос, просто тема огромна,проштудировать времени не хватает( на что обратить внимание при покупке данного комбайна?какой двигатель предпочтительней?да и вообще аспекты при покупке
движок предпочьтительней робочий
снял цепь из колосового,прокрутил транспортёр,на всякий случ. посмотреть-лопнуло звено одно,поставил новое,хотя и тому было года 3,не более.Заодно просмотрел зерновой.Понедельник пропускаю,не начинаю,со вторника ехаю косить.Как раз по 10 гектар надо косить с интервалом в 5-7 дней.Не спеша. Всем без поломок
Самый оптимальный вариант возьмите с собой пару комбайнеров с опытом работы на ком и покажите что собрались покупать а в слепую давать рекомендации сложно
СПАСИБО ВЗАИМНО
я в этом году купил ниву с виду нива как нива форумчане подсказали куда . да что отдельное им спасибо В ИТОГЕ ПОКУПАЛ У ЗНАКОМОГО человека он мне расказал что плохое что хорошее но в итоге у меня кнему проблем нет но как коснулся к комбаину и давай его изучать чё да как а сам ПОЛНЫЙ ПРОФАН В КОМБАИНАХ ничего разобрался шо куда и откуда ноги растут перебрал за зиму вроде всё окей но как выехал косить тут я и назадницу сел как начал двигло меня иметь я чё идеот был горят поршня и пипец в итоге выкупил чё турбина мне делов натворила пустила падло масло но и качала давление возуха как пологается в итоге заменил трк и нивка пошла как по маслу в день 10 -12гектар ненапрягаясь без остановок вот так а смотреть надо но всёравно любую технику купленную надо самому перебирать так как люди если и продают её то за ненадобности и как правило последний год выжимают из неё до последнего
Серега, ну хоть бы точку где поставил.
а зачем? пишу на скорую.
Благодарю)
Седовский фермер , а вы с какого района будете?
О земляк))Кумылженский район.
а я котельниковский.
