Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 209 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Знаю)бывал)))
А кто подскажет, а достал дюралевый корпус для фильтра с кпс-5г и такой же стоит на херсонце-200, устанавливаю фильтр 636 а он в корпусе телепается. Я так понимаю, что сверху его должна давить пружина?!?! У меня такой не было! Или я не прав?
У доновского фильтра вверху в корпусе боковой магнит, затем пружина и резиновое кольцо. Кольцевой магнит на фильтрующем элементе. Внизу в стакане тоже резиновое кольцо.
Продается ремкомплект для этого. Там под стакан еще кольцо большого диаметра.
Дело в том , что я достал гидробак с херсонца-200, но внутри не было даже фильтра, вот теперь и хочу понять как оно правильно
Мужики,есть одна маленькая просьбочка-указывайте в личных данных номера телефона.
Раньше был, стало слишком много звонков не по делу в том числе с рекламой( , теперь нет, только по запросу. А так на пошту всегда можно писмецо или в личку постучать.
Да вы правы много вопросов за сезон было решено в телефонном режиме чем мог помогал подсказывал а в жнива каждая минута дорога
Мужики кто установил себе на ветер дефлектор(заслонку,направитель потока ветра)нужен ваш совет,короче нихрена я не пойму что то неполучается уменя с этим дефлектором.Семечка идёт сорная,ветер накручен на всю,потерь нету в заду,решета уже и так и энтак а всёравно ощющение такое как родебы нехватает продувки теперь верхнего решета,и заслонку тую переставлял но нето что то.Опишите у кого как идёт работает ветер с дефлектором?.
Хотя я, года три назад, сам говорил за этот дефлектор, но сам и отказался от него. С дополнительным прутковым решетом, продувки оказалось и так достаточно.
При установке УВР решет убрал фартук над вентилятором, на пробу. Так толком и не понял, помогло это или нет? Но каким-то образом собирается зерно сверху вентилятора. Его немного, но это все равно потери.
Сам еще не выезжал в этом году. Все перестраиваю приставку ПС. Тоже "горой стоял" за нее. Но хочется модернизировать. Не нравятся длинные хвосты на шляпках. Ведь это лишний хлам в молотилке.
Заменил лифтера на более длинные, 1,7 метра. Были 1,5 метра. Перестроил компоновку их. В середину вставил широкие, на пять сегментов. Теперь конструируем нижний активный вал. Вчера опоры его установили. Теперь привод вала на правую сторону. Ну и так далее.
Главный консультант по переделке, наш Антон Недооценил поначалу конструкцию его приставки. Хотя еще в 12 году смотрел видеоролики таких жаток.
Анатолий Степанович! Сделайте мгновенную остановку комбайна. Одновременно сбросить ход комбайна и обороты двигателя, и выключить молотилку. Рассмотрите картину внутри.
В идеале должно быть так примерно. Вся масса протрусилась на стрясной доске. И на подходе к решетам, семечка должна в основном находиться внизу. С примесью конечно.
Если у Вас на стрясной доске есть дополнительное решето, в виде продольных щелей, то ворох должен разделиться уже на подходе к этому месту. Посмотрите, что на скатной доске дополнительного решета. Выделяется там семечка или нет? Вполне возможно, что на более короткой Вашей стрясной доске, пересохшая семечка не успевает осесть вниз. (это на Колосе)
Заочно трудно что-либо советовать. Но мгновенная остановка молотилки всегда поможет разобраться в ситуации. Обязательно проверить загрузку колосового элеватора.
Несколько лет назад, я дважды выкладывал в теме инструкцию по мгновенной остановке комбайна. Всего два форумчанина тогда среагировали на эту методу.
Прошлогодний снимок. Ворох на подходе к решетам. Семечка собрана в нижней его части. В зоне решет уже ворох продуло вентилятором. И решета чистые. Легкие фракции вылетели за пределы решет. Тяжелые пошли на дополнительную сепарацию.
Меня мучает вопрос,а неспорол ли я херню что установил дифлектор,а что бы его снять нада вытаскивать ветер.Нет плюсы канечно есть в установке дефлектора,но и минусы тоже,и как мне кажется то минусов больше.Дополнительного решета на грохоте у меня нету,пры ремомнте грохота вырезал.
Васяну, Анатолию Ст и другим. Не хочется быть назойливым, но проверенное средство от перебоя пересушенной массы мною было неоднократно рекомендовано, первый раз аж 17 февраля 13-го года, потом неоднократно. Пошукайте эту дату на этой теме. Мне помогло, значит и другим поможет.
В этом году Вы пользовались такимиже настройками или что-то меняли каков результат
Вот как написано, так и сделано. Забыл, что такое выламывание поросёнка, шнековые пальцы перестали кидать массу перед жаткой, с одной цепью работаю год, когда ленюсь менять, то и два. Что интересно- на зелёной массе работает так же лучше, чем на стандартных установках- легче протягивается стеблевая масса через молотилку. У кого ЛГ 5665, 5680 для них самое то. Короче -рекомендую, а дальше- хозяин-барин. В этом году ещё не начинал молотить, но жатка скомплектована давно, осталось подбарабанье с зерновых установок перекрутить и цепь накинуть.
Вы не многословны и коректнны /ато у некоторых словестный понос/ умно придуманно если можна фото
Легко, но не сегодня
Если это ко мне относится, то я на умных людей не обижаюсь. Отвечайте Вы на вопросы форумчан.
Самая простая зерноуборочная машина - ЦИПок
К сообщению 6805. Шестерня ведущая привода молотилки
Шестерня ведущая привода хедера
И в дополнение- фото ведущей шестерни привода пальцевого шнека. Тут применяются два типоразмера- на 18 и 14( если не ошибаюсь) зубовые. Я применяю тот, что меньше. Прошу прощение за то что назвал звёздочки шестернями- со мной бывает. Главное, чтобы все всё поняли.
сегодня поставил удленнители на цилиндры подъёма жатки.между отверстиями сделал даже меньше чем говорилось на форуме.сделал 13 см.но при максимальном подъёме приёмный битер задевает наклонную..обидно.лень всё снимать и переделывать.но поднимает жатку достаточно высоко,ещё бы не задевало..
Георгиевич, а привод мотовила где? Или вообще без мотовила?
Евгений, действительно , жатка у меня без мотовила. Я как-то выставлял её фото, даже дискуссия небольшая была: нужно мотовило или нет. Мне не требуется, не потому, что мазохист, а потому, что действительно- конструкция жатки обеспечивает хорошую работу на любом подсолнечнике и без мотовила. Если есть интерес, то могу ещё фоток наделать, благо она уже на комбайне.
И Вы есче спрашиваете конечно есть интерес
Ну дорогой не лейте слёзы,
ваша проблема решается даже очень просто,пры подьёме жатки до момента начала задевания прыёмного битера,немного опускайте жатку,и всё перестает задевать.
Дефлекторы ставил в этом году 2штуки размеры брал с Дона спасибо Антону и Архимеду за помосчь . Разница очень яркая ветра хватает с лихвой.
В этой теме осенью кто то из ребят мучился с недостачей ветра поставили фартух на грохот и установили,отрегулировали скатную доску от удлинителя и проблема была решена
тоже слышал что убирают без мотовила, вчера попросил комбайнёра на ДОН1500Б поднять и выключить мотовило, 50м не прошёл, лифтеры забились. так что давайте фото
Ребята извените что не в тему, срочный вопрос. В транспортном положении рычаги на жатке стягивать болтами ? Плечо колебания не маленькое да и вес жатки приличный, может лучше чтобы ничего не отломалось пускай качается на пружинах.
в опущеном положении подтяните пружины так штоб рукой за носок можно было приподнять жатку.а в поднятом она станет по срединке и будет гулять сама по себе
