Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 178 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Не уж -то Сам будешь ? Складываешь в мешок насос, форсунки и к топливщику ... втолковываешь ему свою "конфигурацию" и все. Если насос с того-же движка , крутанув на стенде он тебе скажет что у Тебя былО и что можно выжать ...
в том и дело что не с этого двиготеля
Тогда какой поршень , турбина ,интеркуллер и сколько надо ... остальное ему фиолетово Работать будет и дури хватит ...(таких как мы у него каждый день с десяток)
Ага, умных, желающих чтобы не дымил, пёр дуром и соляру вообще не трогал.
Мало - ли что мы желаем Посмотрев на форсунку и крутанув насос, нормальный спец, сделает как надо .. задав пару вопросов об обвесах и поршне(вдруг что сменилось).
вопрос в том что расход нормальный везёт хорошо , но когда даёш газ подтраивает пока ненаберёт обороты . Менял помпу и обратный клапан и трубку в баке и дул скамаза воздухом всё впорядке
70% неисправностей дизеля это топливная аппаратура ... На стенд насос,желательно со своими форсункам по парам , а там видно будет . СМДешка - любитель работать на номинале а разбегается туговато , турбина однако .
мужыки кто знает скоко стоит мкш на дон 1500
у нас 18000 было весной, сейчас около 23000р
Кто нибудь может подсказать размеры лефтеров для уборки подсолнуха? Надо для миникомбайна Клаас, сегменты на ноже и пальцы размерами как на Ниве.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/56487
Вам надо продать? Или купить?
Самое главное длина не должна быть менее 1,4 метра. Ширину лифтера принимаете по желанию. То есть какую Вы сами хотите сотворить.
я тупо всунул на двиг 22 топливную из 14-никакой разницы не почувствовал.
Это же дизель ... обязан завестись и работать , вопрос в другом - надолго и с каким показателем .
В руках имеется куча генераторов
1) 3 генератора тракторных ( самые простые , дизельные , стоят практически на всех тракторах )
мощность 700 ватт
Клеммы + и Д и вывод на тахометр
2) 1 генератор родной комбайновский Г304
мощность 400 ватт
Выводы + и Ш
3) 1 зверевский генератор , царь всех генераторов мощностью до 1кВт -
Г287Д , который стоит на Кировце
Мощность 1190 Вт
Выводы
+ и ш
конечно я остановился на гене от Кировца
Как его правильно подключить ?
Чтобы был плюс на зарядку акб и работу всех электро органов и вывод Д (для релюшек , для включения преобразователя 12-24 ( тоже с кировца ) Где то взять Д
На генераторе нацеплен реле регулятор ( тип "шоколадки") Р362 Б1
С ш гены на ш регулятора . с вз на акб ?
А с + на органы ?
А где тогда Д взять ? Или он появляется при работе на Ш ( ВЗ ) ?
А на Т-40 лучше рядный или одноплунжерный?
Премного благодарен... То что надо...
Комбайн весь в фарах ( спереди 5 , из которых 3 рабочие ( тракторные ) ( лампы 45 ватт ) , 2 транспортные (тракторные , переделанные. ( оптика ваз 2106 , лампы филипс Н4 , ближний/дальний 60/65 ватт )
Сзади 2 тракторные ( по 45 ватт )
Свет ахуе ый , плюс габариты , повороты , и прочая ерундень ( вентиляторы , приборы и тп ) + зарядка на 2 акб
т.е Так ?
А не много требований для старичка Г287Д ?
Похоже Вам нужен такой
Гена новый , купил 2 года назад на т-150 ( 5к рублей отдал )
Думал поставлю , а тут обана , подвернулись две дт 75 мл отличного состояния , продал т 150 купил дт. На всех 2 тракторах стоят генераторы от белоруса по 750 Ватт ( На дт 6 фар , 4 рабочие , две передние большие с лампами h4 Ближний/дальний филипс )
Свет хороший , напряжение в сети 13в
Думаю и этот гена справится
Ребят , как поменять грохот ?
Справится, только он автомобильный, со щётками. А то, что со щётками, в пыльных условиях долго не работает.
Отсоединяете жатку с наклонной отезжаете откручиваете крепёж грохота вытаскивает меняет и собираете в обратном порядке
НД компактный, у него равномерность подачи топлива между цилиндрами по объему топлива и углу впрыска не регулируется и обеспечивается конструкцией(формой кулачкового вала-строго через 180 градусов поворота коленвала.) Но плунжер за 2 оборота коленвала делает 4 полных хода. На УТН каждый плунжер за 2 оборота коленвала делает только один ход. Из-за этого ресурс у одноплунжерного меньше. На УТН подача по цилиндрам и угол подачи между цилиндрами регулируется и хорошо, если топливщику не лень будет его проверить. Поэтому предпочтительнее многоплунжерный.
подсолнечник 5.5-6.5 л на гектар,зерновые при урож.28-30 цнт.10-12 литров.Почти на всех полях склоны-подъёмы.Стоит ГСТ.Отработал 4 года.
смотря что делать.Если я Т 40 езжу на рыбалку,опрыскиватель и бороны-то родной хорош.А если междурядка и КПС,то рядный.И у меня стоит 1700 оборотов на двиге,упор приварен.Так езжу ,так и кошу.
валялось 2 генератора из Москаля.Присобачил на МТЗ.Уже года 3 работает.Правда работаю не много.Почему бы и нет для человека?
Так я и не говорю, что нет. Просто был опыт печальный, ДТ культивировал очень пыльные пары и в генераторе засвистел подшипник. Быстренько привёз ему новый автомобильный, коллектора и щёток хватило на полтора дня. А если, как у меня, эти генки в углу гаража валяются, то почему бы не поставить. А уж если покупать, то соответственно...
Звиняйте!
да,на 3.А почему нет?Хреново,что видео не делаю.Доказал бы..Хотя куда мне,двигла нема МТЗовского,СМДешник я
граждане-панове-земляки-братья- у кого завалялась ссылка на циклон до воздухача?Пересохлые зерновые полову гонят-жуть.Пыли немерянно.Фильтр плачет от продувки.Ссылочку бы...Живу в селе,слабенький инет..искать долго..Соизвольте,кали ваша ласка
