Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 176 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Обойдёмся без бана, т.к. срач затих сам собой.
Это радует. Не то что год назад.
Всем мира, добра и урожая.
Очень мудро. Спасибо.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Может не складно выражу свою мысль: общество так устроено, что со временем начинает "самоорганизовываться", так сказать. Как пример, ещё при ленине (пишу с маленькой буквы не достоин он) когда высылали на Соловецкие острова, там как такового начальства и командования не было поначалу , печально но народ там сам собой так сказать руководил, в страшном голоде и совершенном бесправии, где жизнь не стоила и гроша. Как то так......
Спрошу и здесь !
Подскажите как происходит натягивание ремня барабана ?
При молотьбе постоянно двигаю вариаторами , иначе ослабляется ремень !
Недержит жатка,мотовило,вариатори т.д любая гидравлика две причины утечка масла недержит запорный клапан на данной секции
А как узнать где этот клапан ? Там ведь два вариатора , значит и два клапана ? И значит какой-то из них не держит ?
Две трубки поднимаются в верх к секции на которой стоит один запорный клапан на два канала
Вот только что сделал фото ! Где откручивать чтобы добраться до клапана , там где 1 или 2 ?
Открути ту штуку куда прикручивается трубка![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
По стрелке ... клапан .
А решетка пальцевая,которая за барабаном стоит целая?Я на одном комбайне видел нечто похожее-внутри комбайна много длинной соломы было...На вскидку заметил что либо пальцев уж очень много не хватало или вообще решетка эта отсутствовала.
если падают с трубки заднего вариатора.можно притереть клапан или с пустой поменять местами
Вижу на вашей картинке , там на каждой трубке по клапану ? Завтра раскручу посмотрю , может там соринка !
( спасибо за картинку
Там свой ... усиленный . Но как вариант ,пойдёт.
на одном из комбайнов поставили шаровые водопроводные краны,после шлангов которые к гидроцилиндрам подводят масло.Краны открыли,перевели вариатор и закрыли.Чтоб не ослаблялся ремень и сильно не заморачиваться с гидравликой.
А я не знаю какой вариатор не держит
! приехал сегодня с огорода , принял душ , выхожу смотрю ремень висит !
Да не за что ... смотри в теме про гидравлику вариатора ,где - то не далеко, выкладывал как оно там .
<<Для увеличения натяжения ремня регулировочный винт А (или Б ) ввернуть . А для уменьшения - вывернуть .>>
А где находится этот винт ?
Под номером 22 , с контргайкой ... подпорные одинаковы оба . Пробка № 3 для слива масла , при замене ремней .
Ок ! Спасибо !
И еще , менял ремень барабана - просто открутил шланг и ломиком раздвинул блины вариатора - это нормально ?
Ну ... здоровье у Вас точно нормальное
Руками, при открученной пробке .![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Завидую ... и это в 115 лет (в профиле)
Хорошо: допустим наклонка погнута, но цилиндры должны одновременно ходить.[/quote]
Извените, но если будете так думать, то никогда не найдете причину!
Спасибо,будем делать,как время появится.
https://m.youtube.com/watch?v=Gcfg0nG2qPY пахал после рпо.
Это не нормально. Если Вы раздвинули блины шкивов, значит подпорные клапана не держат вовсе. Даже ломом Вы их не раздвините. Пока не сбросите давление в них через пробку.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
При установке нового ремня приходится еще и стяжные болты откручивать на ведущем шкиву контрпривода. Однажды ломом прокрутил у меня на глазах "умный и сильный" комбайнер ремень без подготовки такой. И на первых оборотах новых ремень пошел в утиль.
Пару фоток по Вашему вопросу.
Теперь не знаю куда смотреть , клапан который в распределителе или подпорный клапан ? Или оба ?
подпорные клапана недержат-тройку бункеров набил и перетяжка пока непоменя л на барабане а привычка так и осталась перетягивать
кто скажет топливные насосы разные или одинаковы на двиготелях смд 18 и смд 23 ? Вот на Камазах разные евро 0 евро 1 евро 2 и так далее . А на наших СМД как ???
Вот свежее фото как течет масло , даже не прилагал особых усилий ! Сейчас пойду разберу запорный клапан посмотрю что там внутри !
Поменял запорный или подпорный ? Менял все сборе или как ?
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
