Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 16 из 847
25390 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
воттак стоят шикаладки в клавише 2 в одной и 2 в другой
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а две похожи на кнопки что то за хрень?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Алексей vehxfkrf" пишет:
вот что нарыл для установки датчика потерь вроде всего то 3 составных сообственно вот и все что надо.
yes3
а там регулируеться кнопками или крутилки?
Все просто заехали в загонку, проверили потери, если допустимые нажимаем кнопку настройка, через секунд15-30 работа. Блок запоминает этот уровень потерь - горят зеленые светодиоды. При увеличении уровня потерь пропорционально загораются красные.
Левая дорожка показывает потери за очисткой, правая на соломотрясе.
Из БИПа есть выход на контрольную лампочку и зуммер пикалку которые находятся в блоке Сигнал-1
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ето я уже прочел тоже. там по схеме можно подключить даже блок снижения частоты но он мне не нужен
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на полесье стоит по одному на клавишах помоему.
они на доне хоть и 4 но всеравно запаралелены
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
походу невсё так плохо в отечественном сельпроме и чюствительность регулируетса спасибо нику 61 просветил shok
07.01.2010 - 17:08
: 4060
интересно что за выход под номером 3 написано скорость?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Пустой.
Эти датчики и усилитель работают и с цифровым интеграловским монитором. В нем есть возможность переключить указатель потерь на индикацию % потерь по времени - t или по площади - S. Для индикации по площади необходима скорость комбайна.
Возможно и здесь тех задание предусматривало такие функции.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а как они в работе работать можно или иногда глюки?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Глюки бывают, особенно на влажной и засоренной массе. На соломотрясе иногда стебель от лебеды или других сорняков зависнет в ячейке клавиши и стучит по датчику. Прибор начинает пикать, показывать потери. Остановишься, а он все равно орет.
Нажимаешь кнопку работаи вперед. Он начинает думать что так и надо laugh lol
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
lol
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вспомнил такой случай.
Когда пришли первые "Бизоны" в Украину, по лизингу. То, естественно, всем было интересно осмотреть эти комбайны.
А у него под соломотрясами находится цельное днище. И не видно снизу, что там на верху днища.
Так датчик потерь был своеобразной перекладиной, на которую кто-то стал, чтобы посмотреть, что там наверху.
Датчик потерь согнулся в дугу. laugh
09.01.2014 - 18:01
: 42
super victory Какой бендикс и сколько уже работает?Я понял Магнетон 12 В .[/quote]
работает уже два года, идею взял на форуме бендикс протачивается приваривается шестерня с пускача и стопорится втулкой в вытянутом положении,единственное нужно включение бендикса редуктора сделать в кабине а то забываю включать, а муфта редуктора помогает при подсевшем АКБ первый год стоял 90 АКБ.
29.12.2013 - 20:47
: 103
"ан76" пишет:
Спасибо. У меня на юмз так же только бендикс не стопорил а смд думал 12В непотянет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну раз как тянет значит и потянет на прямую.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ан76 пишет:
работает уже два года, идею взял на форуме бендикс протачивается приваривается шестерня с пускача и стопорится втулкой в вытянутом положении,единственное нужно включение бендикса редуктора сделать в кабине а то забываю включать, а муфта редуктора помогает при подсевшем АКБ первый год стоял 90 АКБ.[/quote]
тросик с гидростатики можно применить. заводиться без декомпресора?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
http://etp21.su/acat/group.php?typeauto=4&mark=30&model=874&group=10
во торум наклонку замутили пол лекса в наклонке shok
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Rudenko Anton пишет:
мне такой подогнали
а еще одного у них нету?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей vehxfkrf пишет:
мне такой подогнали
нету dntknw
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а черный ящик не нужен? ато валяеться без дела
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
есть 2 штуки
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на лоске попробую обменять на чтото. может купят или повыпаивать детали чтото собрать)))
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
завтра попробую открыть гляну шо внутри
07.01.2010 - 17:08
: 4060
транзисторы конденсаторы резисторы микросхемы допотопные
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вот они
09.01.2014 - 18:01
: 42
тросик с гидростатики можно применить. заводиться без декомпресора?[/quote]
заводится без декомпресора, декомпресор у нас не работает.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
датчик уровня
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на вазах стоят в поддоне критический уровень масла тоже с герконом. я говорил про внутренности черного ящика
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
чёрный ящик неоткрывал.то блок индикации потерь
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я понял посморим може найду .а не повезе куплю новое не дорого вроди
Важные темы
  • Самые популярные темы
