Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 19 из 847
25390 сообщений
29.12.2013 - 20:47
: 103
Магнит на валу закреплен хомутом. Пластинка алюминиевая прикручена болтом крепления подшипника. Провода перерезал пополам и удлинял по размеру.Завтра сделаю фото колосового и зернового.
: Днепропетровская обл.,Солонянский р-н
16.10.2010 - 22:01
: 84
Спасибо за ответы! Жду фото.
16.10.2010 - 22:01
: 84
Подскажите, под каким обозначением на экране показывают обороты?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Извиняюсь что влезаю....Обороты отображаются в режиме "rpm".По возрасту не старый вроде...Неужели никогда велосипед не видел с велоспидометром?Это я по поводу того как прикрепить датчик и магнит...
29.12.2013 - 20:47
: 103
Вот подключение зернового и колосового .
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Вот датчиков где столько набраться...?На радиорынке конечно герконы продаются,но они если не ошибаюсь выглядят как стеклянная трубка с двумя выводами...Никакого корпуса,никакого крепления(((Что-то сочинять надо((( scratch_one-s_head
16.10.2010 - 22:01
: 84
Спасибо,за ответы.Буду пробовать у себя ставить.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
А вот такой измельчитель мой брат себе поставил, и ГСТ.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
"Vitьок" пишет:
А как сделан привод ГСТ от двигателя??
: Пятихатки
31.05.2010 - 16:49
: 4
Vitьок пишет:
С чего измельчитель ваш брат поставил? Или это самодельный?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"kojevnik" пишет:
Присоединяюсь в вопросу, ведь это основные моменты модернизации.
08.12.2013 - 21:26
: 74
похож на полесье 7
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Измельчитель самодельный но скопированый от палесье, привод ГСТ через кардан.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а подшипники то скоро полетят кардан то не правильно стоит вилка против вилки должна стоять
29.12.2013 - 20:47
: 103
Тоже хотел сказать про не правельный кардан.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вибрация может быть офигенная.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Вибрации нет совсем, насос с коленвалом находится на одной оси поэтому ее и быть не может, кардан со шлицами служит только для лёгкости монтажа и компенсации колебаний двигателя на подушках. За 4- сезона ни одной поломки не было при том что все детали были не новые, в сезон убираем более 200 га так как своих 180 и ещё соседям помагаем.
: Пятихатки
31.05.2010 - 16:49
: 4
Vitьок пишет:
Измельчитель то самодельный, а измельчающий барабан с чего стоит или с чего и как сделали?
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Труба для вала взята от мотовила кск-100, просто подходящего диаметра толстостенная труба, проушыны для ножей вырезаны из листового метала толщиной 14 мм, ножы тоже из обычного листового метала толщиной 5 мм. сначала думали на сезон хватит так как метал не калённый, а оказалось три сезона отходили только несколько раз болгаркой подточили, пару раз гнулись при попадании камней.
: Пятихатки
31.05.2010 - 16:49
: 4
Такая вот самодельная конструкция не дает больших вибраций?
Как то балансировали его?
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Балансировки не делали, просто все детали старались делать одинакового размера, сцентрировали чтоб не вилял,
вибрации осбо нет, хотя куда на комбайне без неё.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"Vitьок" пишет:
Скажи, а шкив двигателя какой?
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Шкив с ДТ 75 проточен под пластину к которой крепится кардан, там в торце шкива есть два отверстия с резьбой помоему на 12, видимо для сёмника, пластина прикручена и обварена полуавтоматом.
: Пятихатки
31.05.2010 - 16:49
: 4
Ещё вопрос по измельчителю)) интересно солько стоит ножей на барабане, с чего ножи брали противорежушие и режущие и ещё качеством измельчения соломы довольны? Загорелся себе на Нивку зделать подобный, а то ПУН что то качеством измельчения не радует, что уже только ему не делали, последнее время вибрация пошла что аж "жопу" на комбайне начало отрывать...
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"Vitьок" пишет:
Спасибо! А водяная помпа тогда от чего?
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
24 режущих ножа и 25 противорежущих, делали их из простого листового метала но по образцу от палесья чтоб можно было купить, качеством измельчения и разбрасывания довольны. По поводу помпы, на комбайне стоит проставка шыриной 10-12 см мы её выбросили и прикрутили к блоку но есть ещё помпы без проставок у вас наверное такая, тогда ищите от ДТ-75.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
Если привод ГСТ делать шрусом радиатор нужно поднимать?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"kojevnik" пишет:
Да, немного надо поднять. Поэтому и спрашиваю у кого какая помпа. Если ставить с СМД-31, то помпа по отношению к коленвалу поднимается на 130 мм. Вроде многовато.Если от трелевочников, там подъем по-меньше, но вентилятор смещается в сторону. wacko2
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
А Вы уже сделали привод, если можно фотку, а то я что-то не могу определиться как лучше карданом или шрусом
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Mad Max" пишет:
"Mad Max" пишет:
А если установить вентилятор на опоре отдельно от двигателя.
Примерно вот так...
Важные темы
  • Самые популярные темы
