Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 13 из 847
25390 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
к стати а геркон до скольки тысяч прирываний работает? там ведь геркон а не датчик холла.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Кто нибудь знает как сделать чтобы при остановке вала загоралась лампочка? Спрашивал у електронщиков обещали сделаем схемку сам спаяеш там просто но так ничего и не придумали
29.12.2013 - 20:47
: 103
До 3600 оборот в минуту.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Если скорость больше 100 например 160 покажет 60
29.12.2013 - 20:47
: 103
cozanostra
Я имел ввиду что если не найду такой же,то чтоб с такой опцией был.Подумалось следующее-не имеет значения диаметр шкива наверное.Потому как он наверное считает обороты и потом уже исходя из того какой диаметр колеса ввели в него,он и показывает пройденный путь и с какой частотой импульсы эти проскакивают, соответственно и скорость будет.Потому для измерения частоты оборотов разницы нет в диаметре шкива.главное чтоб один оборот шкива соответствовал тому что магнитик мимо датчика также проходил один раз.Поправьте если я неправильно рассуждаю. ВСЕ ВЕРНО.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"ВЕ" пишет:
На советских магнитофонах с функцией автостоп можно поискать.Сейчас они никому не нужны...
: с. Веселий Кут Днепропетровская обл.
26.11.2011 - 18:39
: 99
У меня была такая же ситуация осталось только 3 ряда сот но у меня был в запасе радиатор мтз я его установил рядом с заводским поставил электровентилятор с дэо подключил через датчик жигулевский вобщем проблема исчезла в любую жару температура 80-85.
26.11.2011 - 18:39
: 99
Терса
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот видиш красная лампочка горит вот ета и есть остановка или замедление вала( падение оборотов) а не остановка когда уже поздно. так же можно и сигнал подключить туда. стоит такой датчик всего 223 гривны не так уж и много. я к примеру купил за 450 . когда не знал.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
падение оборотов регулируеться. и можно делить обороты
29.12.2013 - 20:47
: 103
cozanostra
Магнитофон гдето лежит с автастопом надо разобрать посмотреть што к чему но я в радиодеталях не очень. Хотелось бы что нибудь попроще.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Алексей vehxfkrf
вот видиш красная лампочка горит вот ета и есть остановка или замедление вала( падение оборотов) а не остановка когда уже поздно. так же можно и сигнал подключить туда. стоит такой датчик всего 223 гривны не так уж и много. я к примеру купил за 450 . когда не знал. А где ети приборы можна купить?
29.12.2013 - 20:47
: 103
Гордиевич
*А КАК подключали воду на второй радиатор паралельно или последовательно и сетку на второй тоже ж надо? хотелось бы фотку этого дела?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я кидал 2 ссылки выше. продаються в харькове.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Да я смотрел спасибо! А ты где брал что дороже вышли ?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Алексей vehxfkrf" пишет:
У Вас ведь этот прибор показывает обороты с 3-х механизмов. Допустим выставляем падение оборотов на двигателе до 1900(не знаю сколько там на вентиляторе и колосовом, пишу к примеру), а если у Вас в этот момент стоит переключатель на показание оборотов вентилятора(допустим 500 об.мин), лампочка по идее не загорится при снижении оборотов двигателя или я не правильно понял? В этом году купил себе такой-же прибор, в Харькове, выслали Новой Почтой(223 грн + доставка), стоит пока в запасе, ждет своего времени, хотя хотел поставить(а может если время будет то поставлю) на вентилятор двигателя Д260.4. Алексей можно не скромный вопрос: что значит Ваше "мурчалка"? blush2
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот немного не в тему, но стоит внимания wacko2
29.12.2013 - 20:47
: 103
Качество 100% laugh lol
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ВЕ пишет:
в компании РАЙЗ. а они в тех же харковчан и накрутка в 2 цены . бизнес бля. я по инею вбил в поиск название и выплыла картинка
07.01.2010 - 17:08
: 4060
2595712 пишет:
просто логин что легко запомнить и не более. да все правильно поняли регулируйте на режим который вас интересует. в моем случае можно подключать к моему переключателю еще 2 датчика а там зависит от вас какой найдете. если заинтересовало могу дать схему подключения переключателя
07.01.2010 - 17:08
: 4060
2595712 пишет:
качество пока собирают с ихних запчастей а потом начнут тулить . и фермеры у кого с вас найдеться 2 милиона?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
вот это уже интересно scratch_one-s_head
Схему я примерно понял: с прибора 2 выхода на датчики, один конец(пускай минусовый) на датчики, второй на вход переключателя (типа пакетника), с выхода переключателя на датчики. Правильно? tomato
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Да цена "привлекательная". Мое мнение, лучше до ума довести, к примеру, старую Ниву, чем покупать новую. Хотя Нивы не имею, но чего-то читаю эту тему с самого начала good
07.01.2010 - 17:08
: 4060
все 3 провода сема данных соеденены в одно и подключены на 1 клемник прибора а + и - на 1 и 2 м кольце переключателя . работает отлично. при желании можно ставить и отдельные мониторы с датчиками но ето загромождает немного панель.
26.11.2011 - 18:39
: 99
Радиаторы я соеденил последовательно выход с двигателя я пустил на верхний бачок дополнительного радиатора перед радиатором поставил фильтр от всякого мусора на дополнительный радиатор я поставил мелкую сетку.
29.12.2013 - 20:47
: 103
"Гордиевич" пишет:
Спасибо thank_you А что в баках на бункере под доп радиатором и возле ящика?
26.11.2011 - 18:39
: 99
На бункере стоит розширительный бачок в бачок основного радиатора я впаял еще одну заливную горловину только жигулевскую а родную заливную закрыл наглухо .В баке под радиатором находиться около 100литров воды а в маленьком ресивере около 6 атмосфер воздуха потом длинный кислородный шланг с краном и брансбойтом диаметр на выходе около 4 мм длина струи около 20 метров вобщем система пожаротушения а так же помыть руки и комбаин после работы.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
класно! а где конец транзбоя держите?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Rudenko Anton пишет:
lol в трусах? lol
26.11.2011 - 18:39
: 99
Конец трансбоя находиться в удобном месте чтобы было удобно помыться и сземли легко снять и с комбайна завтра сделаю фото.
Важные темы
  • Самые популярные темы
