Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 146 из 847
25390 сообщений
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
ЕС пишет:
ставится и то и другое
Заводская сетка в руки не попадалась но со слов ставивших - хлипкая зараза , ставить горе и чистить ... ступенчатая и , думаю , слишком быстро двигает в сторону колосового .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Гудвин43 пишет:
Почему я раньше и спрашивал, с приспособой работаете на люцерне?
А чистить наверное лучше компрессором.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Не ... компрессором не взять , щётка . Фото выше , сетка плоская, крепкая - кочерги не боится smile3
Больше интересует как обыграть передний край решёт не нарушая продувку , воздух почти на "мин" и машина "СкП -5"
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
снял угловой шнек подварить
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Rudenko Anton пишет:
Молодец!!! Как обычно.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
good Антон, это вы только для себя делаете или на сторону тоже? Просто если и на сторону, то у меня нету сколько нервов и выдержки как у вас. Респект и уважуха super
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на сторону токо когда время есть а ща завал.пробывал витки менять и изготовить
14.06.2009 - 08:05
: 5299
good clap
21.12.2012 - 19:39
: 60
Антон, а можете поделиться как изготавливаете спираль шнека и кожух шнека?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Антон! такой вопрос, а железо катаете на вальцах или какая то приспособа есть, а то тоже много задумок есть, а вот с прокаткой железа у нас проблема?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
thank_you трубы катаю на вальцах.витки нарезал кружки розрезал сваривал и на трубе ростягивал либёдкой и молотком подрихтовывал
21.12.2012 - 19:39
: 60
Антон, спасибо что ответили. Ваша работа супер!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
thank_you
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
кто подскажет что лучше из валковых жаток жвн или жрб или может лучше прицепную к трактору. предполагается валить суданку люцерну просо. площадя небольшие. жвн конечно производительнее но ее габариты при перездах проблематичны. да и двойной валок для нивы великоват. у жвн и жрб разные режущие аппараты. что выбрать? нужно мнение специалистов-практиков.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Вопрос такого плана, если нет разделителя корпуса транспортера зерна в бункер , зерно дробится?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Прицепная плохо копирует рельеф.У ЖРБ обе косы подвижные и если менять сегмент,то косу снимать,а еще нет на ней пальцев и если какую нибудь кучу земли черпанул,то зазор между косами увеличивается и она уже режет как попало...У ЖВН с шумахером тоже есть свои недостатки...редуктор расположен справа,и двигаясь по не скошенной части,валит конкретно траву,при следующем проходе получается непрокос...Новый метал на жатках фигня...Пишут что все усиленно и нижний пояс рамы и брус,а по сути там стоит просто профильная труба...которая ни в какое сравнение не идет с брусов советского производства,но и советский никогда на ЖВН не был ровным,за профильную трубу вообще молчу..Жатку поднял и брус дугой...Нижний пояс рамы так же и профильной трубы квадратного сечения...в первый же сезон лопнула стенка в двух местах...на завод уже не стали возвращать,сами приварили уголок...Предлагали после окончания сезона забрать жатку и заменить,но смысла не вижу...Поставят точно такую же...Шумахер и штампосварные пальца конечно вещь отличная,еще и на болтиках сегменты...клепать не нужно,взял ключ,открутил 2 гайки,заменил сегмент,все обратно закрутил и вперед.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Андрей и пишет:
что лучше
Как по мне,так ЖРБ . Если косить зелёнку - самое то . Есть свои плюсы и минусы но терпимо .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Просо можно десикантом и делов то.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
да вот смущает меня ширина жвн-6. перегоны по дорогам проблематичны. у жрб говорят режущий косит все на свете. хотя хотелось бы прицепную что комбайн не гонять а трактор. да и готовить комбайн к свалу потом на подбор-много времени.. а так жатку цепонул трактором и полетел. а просо в наших краях хорошо сыпет в хорошие годы под 30ц. насыпает. а по поводу десикации говорят резко прыгает кислотность и на продовольство оно не годится. покупка жатки планируется имено под семена трав.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Андрей и пишет:
режущий косит все
Ну ... хватает ножей , если усердно работать, на 100 га. дальше под замену или сегмент менять ... вопрос , запчасть найдёшь? Всё своё , до заклёпок cry
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Спиридон пишет:
Срез таки хреновый
Надо будет полёглое выбрить почти под ноль , только ЖРБ !!!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Спиридон пишет:
так она типа для этого
Не типа а именно smile3 Изначально спроектирована для работы в экстремальных условиях .Не только на горохе и бегом бегать тоже умеет ... если её уметь настроить .
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Спиридон пишет:
А вообще на прямую полёглое лучше всего брала ДОНовская жатка. Опять же, в нашей местности. Да и Нива легко справится,если мотовило уже нового образца. С деревяным тож можно, только сильно осторожно, и нервы крепкие.
стеблеподъёмники в помощь.
несколько раз приходилось убирать такую что ,как будто прикатали ...берёт под ноль.
Гудвин43 пишет:
Не типа а именно Изначально спроектирована для работы в экстремальных условиях .Не только на горохе и бегом бегать тоже умеет ... если её уметь настроить .
а ЖРБ у нас раньше гороховыми и называли..
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
kuznetsov.alts пишет:
А теперь горох,собака, сам стоит и не падает lol
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Sasha K. пишет:
может и битер протертый быть и рубить как дку.а елеватор сильно в производительности потеряет,ссыпаца будет в обратку
18.01.2014 - 16:18
: 1176
а что лучше прицепная к трактору или навесная?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Может и не сильно но цепь по цепи - непорядок ... дробить точно будет , вставь доску , деревянную .
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Спиридон пишет:
да их ещё иметь надо.
у нас не проблема..каждый сезон лежат в магазинах.у меня на оба комбайна и + в запасе несколько штук.и качество хорошее металл сталистый .приходится практически каждый сезон ставить.пшеничка у меня сорт высокорослый.ложит часто. а стоящему хлебу подъёмники не мешают,а где лежит помогают.умная штука.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Андрей и пишет:
у меня ЖВП -4.9 бердянская.всё бы хорошо.но каждый сезон варю..вся по швам расходится.уж её и бережём ,аккуратно стараемся.качество ни в cen ни в красную армию..
а там мне нравится конструкция.в колхозе шести метровые были.энти так не разваливались но полотна были одинарные целиковые,вот с ними был геморой.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Андрей и пишет:
Пол часа ... ну если СК занят то прицепная ...скосил - пару дней сушишь ,успеешь перестроится smile3
Важные темы
  • Самые популярные темы
