Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 142 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А шлиц дийствительно крупный,муфта с такими шлицами стоят на кпс,а видел я на лоске в 5 ряду,где запчасти на косилки продают.на ветрине за стеклом лежит.
Мужики! С Праздником!
У нас токарь вырезает шлиц доновский и втсавляет от диска сцепления.
Может телефон есть.Мне тоже пару делать надо.Вчера купил всё оборудование с дона.Тоже переделывать буду.
Друзья мои! С праздником всех - днем Победы!
Мира всем нам! Здоровья и благополучия в семьях!
Проволоку можно. Но удлинять не нужно. Потому что смысл вообще прутковой решетки в том, чтобы отделить зерно, которое осела вниз на стрясной доске. А то, что не выделилось из вороха, его будут перетряхивать решета дальше, по пути следования вороха.
На короткой прутковой решетке зерно быстро отделяется. И ворох сдувается на решета. Фото экстренной остановки молотилки показывали это. Снизу вороха видно скопление семечки. Легкие примеси и пыль продуваются через решета и прутковое решето. Вылетают они в самый зад комбайна.
Начинал делать из проволоки. Не понравилось.
Я кстати решетку из спиц сделал на всю ширину стрясной доски. И продел через сужающие перегородки из транспортерной ленты по бокам. Просверлил сверлом буртики эти, в отверстия и продел крайние спицы.
Я ставил, снимая решета. Как раз совпало с заменой их на УВР. По другому конечно не весело работать.
Здрасьте, с праздником всех!
Решета я снял на чистку, вчера нашел спицы с колеса которым сено переворачивают, вот думаю с них будет хорошо. вот правда незнаю как их закрепить! Приварить или взять на болты? они то стальные, чем лучше приварить? может полуавтоматом?
Какая толщина?
Надо пробовать варить. И смотреть на отпуск металла. А так конечно полуавтоматом будет лучше.
лутше погнуть пешки и обогнуть металом и метал приваривать
толщина прутка 6
длина до изгиба 380мм
не плохо получется.но иномарки чёто тонше ставят
Трудно воспринять. Опыта как такового мало. Может и будет ОК. Но все придет через пробы и ошибки.
Я бы тоньше делал. Пропускная способность будет больше. Померяю оцинковку, из которой начинал делать на фото выше. Но мне помнится, что она была 5 или 4 мм.
То отец уперся, говорит только такие! спицы ему не нравяться. это вещь хорошая, ее не согнет даже кирпич, при чем амартизация хорошая! на счет толщины, так вы посмотрите на заводские, они в разы больше. заводской 20мм толщина, а эта 6мм! мне кажется будет очень даже не плохо!
Мне нравяться ваши заготовки , зато думаю их не погнет. Нада будет себе такие подьіскать.
мужики никто незаставляет вас вобщё шото менять.один форумчянин делал с десятки и ничё харошого не вышло.при простом подщёте 85 спиц занимают почьти половину площади 75 прутков диаметром 6мм.спицы усиленные в магазине продают,а не тонкие как на стандартном велике
Антон, а я и не говорю что со спиц плохие! просто есть такие и их нужно не 75, а 44 они как парой получаются и у меня 20 пар есть. зато если довести до ума, то они почти вечные и при любой масе их не согнет. до сих пор выпускают ниву и не делают то что что придумали тут люди, а заводские шириной 20мм и между ними 8мм, так что все будет хорошо,во всяком случае лучше чем заводской вариант! а с 10 чего не пошло? может мастер не очень был?
фишка в том шоб между спиц 10 мелимов было. а больше то смысла старую переделовать нету.удачи
Это с сено переварачивалки с колес! прочитал тут за прутки, а когда свою решетку снял, понял что ей труба. поделился идеей с отцом :( он у меня комбайнер на ниве с большим стажем) он и предложил вариант с этими прутками. нашли 20пар за 100гр. мне кажется очень надежно будет! вот жаль только варить их нельзя, сталь серьезная!
я брал оцинковку 4.5 мм приваривал правда с длинной не опредилился Сергеич рекомендует 240 мм но хочу сделать больше всегда хочется достич максимального результата еще поставлю дефлектор на вентилятор посмотрю что получится может длиннее и не нужны пока 360 мм
с тех пружин пойдёт харашо на переход с подбарабанья на клавиши
вот на торуме так зделали
Что-то не понял за заводские.
В том то и дело.
Согласен с тобой полностью! фишка в том что моей старой вообще труба и мне чем покупать оригинал, да еще и не нормальный, потому как у моей старой 15мм расстояние было. то не вижу смысла ее покупать! даже дешевле будет сделать с этого материала. потому я и не хочу новую брать! а отец против велосипедных спиц.
В тисы вставил эту v образную заготовку, между ними болт на 10 придавил и вот что получилось. как раз 10мм!
Ошибся не 8, а 15. правда это по старым местам, у меня там через один вообще. может она вовсе и не заводская! к стати звонил в магазин, там сказали 244гр за одну, а их типа вообще две нужно туда ставить.
чет я не пойму! чье это нутро??? там одни решета, после него наверное и веялка не нужна!
Это как сумеешь их установить ... боюсь представить,что будет если эту "пружину" завернёт на шнек или протащит по элеватору
Посмотри как сделана сепарирующая решётка на подбарабанье ... по запчастям её ни разу не видал, только целиком отваливалась . Не забудь к всему установить решёта УВР ... иначе "чуда" может не случиться
Да нет! Я с сеткой на пальцевом решете и родными решетами несколько лет работал. Эффект хороший. Пока не протерлась сбоку. И ставил ее для испытания принципа действия вообще. Поставил, да так и не снимал впредь. Но приходилось подчищать от забивания соломкой.
Отвечу за Антона. "Торум", это роторный комбайн с вращающейся декой, завода "Ростсельмаш". Новое так сказать, поколение их комбайнов.
