Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 143 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Понял. не видел я такого комбайна. а так не плохо смотрится.
Были б деньги, обязательно взял бы! я тут недавно к донбасу заежал, они в харькове на лоске купили себе УВР, классные решета, но дорого сука, пять тысяч гривен стоят. у меня и мои в хорошем состоянии!
На счет чуда, оно будет!
Это как сумеешь их установить ... боюсь представить,что будет если эту "пружину" завернёт на шнек или протащит по элеватору Посмотри как сделана сепарирующая решётка на подбарабанье ... по запчастям её ни разу не видал, только целиком отваливалась .
А че ей отваливатся???
Она вжизни не лопнет, а прикрепить я уже придумал как! будет очень надежно! каждая пара будет болтом держаться!
Кстати, тут тоже далеко не четверка стоит!
Одно предостережение. Наверное при сгибании надо нагреть место изгиба. Так будет надежнее. Сталь там пружинная. И обязательно будут микротрещины на изгибе. А от вибрации возможны поломки этих спиц. Я бы так сделал.
Сергеевич, я думаю пару брать на болты, снизу шайба и все это к доске.
вот какая у меня была, это вид с низу, то что обломано приварено к следующим. получается через одно. по ходу кто то чето чудил, до меня.
процес пошел! пока только наброски!
А на «Нива-Эффект» стоит такая штука ?
не знаю что на эффекте стоит!
тут такое дело, отрезал кусок от прутка, зажал в тисы и согнул, не трещин ниче нету! получается что она не стальная и варить можно ее или нет?
на ефекте такая как на старых нивах.там добавили широкую балку.гст и мотор другой а и цвет
примерка.
Вот именно ... к чему это , неужели Самый Главный Конструктор на заводе, обвешав чем только можно комбайн вплоть до печки в кабину , не знает об эффективности решётки ? Знает и ставит их на TORUM и ACROS ! А не ставит потому что "Нива" универсальный комбайн и работает во всех зонах и культурах.
И что вы хотите этим сказать?
Вот что получилось сегодня. немножко не хватило прутков, было 20пар, а надо 29
как на меня длиноваты
так и неделайте себе никто никого непринуждает.просто когда зазор в решете 8мм а палки падают 10-16 мм то оказывается мусор сваливается через перед решета потому шо оно короткое.в иномарок по три жалюзи краска нестираетс а у нас и передний брус стертый
Обрезать не долго! почему ты считаешь его длинным и что будет не так? поделися опытом.
Задача пруткового решета сбросить зерно, накопившееся в нижней части вороха. А в остальном продолжает перетряхивать ворох верхнее решето. Прутковое решето не перетряхивает ворох. Легкие примеси с него выдуваются в зад. А тяжелые примеси соскальзывают на верхнее, для дальнейшей сепарации.
Такова теория. Она подтверждена практически. Достаточно длины 240-250 мм.
Значит буду укорачивать. а вот у меня на стрясной доске как заводские прутки по бокам с обеих сторон стоят и длина их 350мм.
Василий! Пробуйте как желаете. Просто прилепил я раньше готовую сетку к пальцевому решету. Она была длиной 240 мм. И временно на постоянно, простояла там несколько лет. Уже нет желания ее показывать. Но последний раз.
внимательно слушай Евгения Сергеевича.
не советую делать длиннее 25 см.
я сделал из 10мм прутков.всё ровненько чётко меж ними 10мм промежуток.но длинну сделал на одном комбайне 30 см на другом 35 по моему..выехал насемечки комбайн не поддаётся регулировке ветров как будто нет совсем.
на ремонте буду переделывать.приготовил 4 мм электроды из нержавейки.
но всё же подмывает меня попробовать обрезать от старых лишнее..сделать сантиметров по 25 максимум.но боюсь сто толстоваты прутки.
спицы от граблей думаю удачный вариант.я про них не подумал.но спицы старые..они стальные а эти новые это уже хрень.гнуться как гвозди.старую заепёси гнуть.
Да, Александрович! Не проходит до сих пор чувство вины.
с такими прутками много воздушного потока закрывается.пополам
Подскажите что это за мост и какого вращения мотор нужен тут? И еще с помощью чего его прикрутили? https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/dsc03120.jpg
прикрутили вроде болтами
Моторы одинаковые ! насосы разного вращения
Это понятно но только переходник (втулка) где такую взять?
На фото или кажется или там реально больше 250, поле покажет я без измельчителя езжу, так что не долго болгаркой отрезать!
То не переходник то такая кпп, есть вероятность что может подойти к простой кпп, а может и не подойти.
и гидромотору какбы нет разницы левый или правый.можно повернуть на 180 градусов если нетуда поедет.а у насоса есть
с кск 100 или херсонец 200
