Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 128 из 847
25390 сообщений
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Гудвин43 пишет:
Не помню ... вроде-бы в блоках под коренные одинаково а вкладыши по толщине разные ... может и не этот движок .
:good:Вот я это и пытаюсь доказать, есть два вида коленвалов.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Александр-82 пишет:
Спиридон пишет:
vasjan пишет:
На смд-22 тоже стоят форсунки для охлаждения поршня!
... ща полезу на комбайн посмотрю. Тут как раз блоки были с форсунками и нет. Так же как в СМД-62 и СМД-72. Спросил комбайнёра, вы когда движок делали там были форсунки. Он ответил что на том движке что на комбайне не было, а на том что готовится , СМД-24 есть. Да оно снаружи по блоку видно.
Опять вы за свое . на смд-22 есть масляные форсунки и не спорьте, перед тем как ставил другой блок на комбайн стоял смд-22 с форсунками. Двигатель смд-22 лежит в сборе- тоже с форсунками. Мы что-то разговариваем с вами на разных языках. Вкладыши коренные на смд-23 идут двух видов: есть тоньше- толще шейка, есть толще -тоньше шейка. Есть в селе еще один такой двигатель, так что больше я ни чего не буду доказывать. Вопрос- головка смд-23 подходит под поршневую смд-22 или нет?
Если головка смд-23 то и поршня должны быть 23 там свои поршня и росчитаны под головку! в народе их называю чебурашка! форсунки можно убрать, заглушить! а если головка 22 то и поршня нужно ставить 22! можно заглушить форсунки и поставить поршня смд14 на два маслосъемных кольца! один мужик так сделал и говорит уже 7 лет масло не доливает!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Спиридон пишет:
vasjan пишет:
Если у вас их нет, это не означает что их вообще нету! Скорее всего их ктото выкинул, так как все турбированые двигателя идут с форсунками! выше писал что можно их выкинуть и поставить поршни с смд14 на два маслосъемных кольца!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Спиридон пишет:
Ссылаются
huh Повторю ...
Блин , у меня такое чувство ,что Вы теоретик ... без обид blush2
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
не засирайте тему пожалуста
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Спиридон пишет:
vasjan пишет:
... тот движок ,что валяется на земле ,на самом деле с блоком СМД-14. На тех моторах что на комбайнах, блоки СМД -22, так как заглушки в том месте где масляные форсунки видно таки снаружи.Есть они там на самом деле или нет, надо двигатель снимать что бы увидеть. На блоке 14 их вообще нет. Проделав кое какие манипуляции с блоком СМД -22 типа выкинуть форсунки и поставить поршня уже с 14 , действительно можно. Только возникает вопрос, а зачем??? Размеры шеек коленвалов на самом деле все одинаковы. От 14 до 31.
Так нужно внимательно читать! поршни смд-14 на два маслосъемных кольца!!! но если их поставить на 22 то нужно глушить форсунки иначе их оборвет и давления масла не будет! в поршне 22 там окна и второе кольцо не поставишь! а камеры сгорания у них одинаковы!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
О нет! только не обсуждение отличий двигателей смд bang wacko2 dread
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
vasjan пишет:
Если головка 22, то поршня 20, єто мі уже проходили...Єто 100500%
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
а отличается ли регулировка топливной разных моделей смд. ато марку движка на моей ниве не знаю. стоит турбина и интеркулер.
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
Спиридон пишет:
Ну так с размерами номинальными и ремонтными коленвалов двигателей СМД разобрались или нет???
Валы по корню шли двух размеров,с толстыми вкладышами шли раньше, хотя встречаются до сих пор. Все вопросы по двигателям СМД в книге ..Дизель СМД - 18 и его модификации..
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Спиридон пишет:
нет, не подходит. там разные камеры сгорания.
А как вам такое, двигатель смд-22 и головка смд-23. Под головку две прокладки и три сезона уборки. У меня такое впичетление что вы не практикуете а обложились книгами и пытаетесь доказывать. А здесь на форуме большинство в том числе и я больше практикую чем читаю. Доказывать то, что я не проходил или не знаю , я не люблю.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
поршневая 22-23 одинакова с 18-20 и фарсунки охлаждения на 22м стоят а головка 23 вот и считается смд23 а то что пишет СПИРИДОН он прав . коленвалы одинаковы ! Яперебирал заводской (на блоке 22а) на головке23 и на поршнях пальцы как размером на смд31 .Единственное нехочу спорить да и незнаю регулировка топливной апаратуры !
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Да смд со своими компоновками слишком запутанный двигатель только что настройки топливной стоит.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/b58fbecs-960.jpg нашол в нете- нива с 10метровой жаткой
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Александр-82 пишет:
Или срезать 2мм. днища ...
18.01.2014 - 16:18
: 1176
https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/378fbecs-960.jpg я ошибся жатка-12метров. это вид ззади
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Андрей и пишет:
нашол в нете
Во !!! мой движок ... сотка good
17.11.2014 - 20:24
: 1033
эта жатка планировалась на свал для Дон 1500
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Андрей и пишет:
жатка-12метров
Интересно ... а как ОНО по дорогам ездило scratch_one-s_head
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Александр-82 пишет:
Спиридон пишет:
А поршни с 22? или с 23? за счет двух прокладок может и нормально! ведь поршни только фор камерой отличаются! Саш, я не с книг рассуждаю! Опыт есть в этом деле! вообще предпочитаю все по заводу, тогда и вопросов не возникает!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Мужики, такой вопрос! На старой голове смд-22, гнездо клапана высыпалось, я то новую поставил, а старая лежит! как быть? в метал или можно сделать? и на сколько надежным будет ремонт?
18.01.2014 - 16:18
: 1176
в спец мастерских гнезда меняют. даже на иномарки. садят при помощи азота. год назад стоило примерно 150грн. гнездо
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Андрей и пишет:
Не подскажешь номерок? и где это находиться?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
vasjan пишет:
Я -б не рисковал ... но если жжёт.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
посказать могу- но это в запорожье. если вас это устроит. вроде дорогая но выходит так само как там где указывают дешовые цены. много чего там делал. все устраивает
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
мужики сколько нужно краски чтоб покрасить ниву
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Андрей и пишет:
Устраивает! до запорожья 200км. просто головка хорошая,, а сейчас такие цены что лучше восстановить чем купить!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Олег2605 пишет:
Наверное ведро! тоже интересно, никто не красил? ну атак все зависит от качества и конечно материала!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Олег2605 пишет:
Важные темы
  • Самые популярные темы
