Самодельный плуг. Часть 2. Страница 8 из 66
1979 сообщений
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
мижган пишет:
А какой вы заказали плуг
SH-61 люкс , ширина захвата 310мм, глубина до 250мм - за счет увеличенного ( а не обрезанного как в SH-61) отвала.
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
VTS пишет:
мижган пишет:
Интересный экземпляр. Я тут думаю может самому сделать ток двух карпусной с общим захватом около 32-38 см.
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
мижган пишет:
А вот человек делал из мотоблочных:
Хвалился потом, что пашет хорошо "дешево и сердито"! Так шо удачи.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
VTS пишет:
Корпуса красивые ,но не прочные и стойка при зацепе хряпнет на раз особенно на нижнем болту крепления и уголок не поможет.... Надо что-то покрепче городить.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Александр а плуги то у вас заводские.[/quote]
добрый Всем. Давайте обсудим по поводу заводских;Этот плуг был совсем не таким и второй тоже не сильно много родных деталей оставил
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
Приехал мой "люкс", вот уж не люкс, а конструктор лего, лемех! не подходит по разболтовке........
В общем пилил, сваривал, дорабатывал, блин "люкс", , ну вот что-то такое вышло:
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
VTS пишет:
В общем пилил, сваривал, дорабатывал, блин "люкс", , ну вот что-то такое вышло:[изображение]
У нас так всё- я тоже купил новый плуг и пол зимы и весну " дорабатывал напильником" так что не расстраивайтесь , есть в этом и позитив : руки не забывают работу .
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
саша сверло пишет:
Я свой тоже через инет покупал. Привезли транспортной компанией в разобранном виде. Собрал за час, всё сошлось, всех запчастей хватило и лишнего не осталось.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
саша сверло пишет:
В общем пилил, сваривал, дорабатывал, блин , ну вот что-то такое вышло:
Тогда сразу и колесо поменяйте на больший диаметр, на трактор легче и на рыхлом грунте пороть не будет. Уж очень маленький диаметр колеса ,ему бы по асфальту кататься,а не по полю.
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
Mawoda пишет:
Да я его вообще снял, без него оказалось лучше чем с ним
Ну в общем плугом я остался доволен
, а вот мотоблочный - универсальный ,эх..... "купа зализа".
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Диман057ру пишет:
Здравствуйте! Плуг самодельный 3-25,подскажите что нужно сделать,чтобы лучше запахивал растительные остатки.Длина отвала45см,лемеха37.Может удлинить отвал или поставить углоснимы?Заранее благодарю.
Я один или ещё кто то заметил, что плуг не настроенный..... Для начала нужно вывернуть плуг (правую сторону, по ходу, опустить в низ), выставить одинаковую глубину на корпусах - короче отрегулировать плуг так, что бы он шёл паралельно плоскости земли.
В следствии чего край отвала должен немного опуститься - земля будет дальше лететь.
На сколько я понимаю скорость пахоты у вас не велика, значит нужно сильнее загибать отвал и желательно сделать меньше угол атаки, что бы отвал не горнул, а выкладывал землю в борозду.
При этом при всём глубина вспашки должна быть хотя бы как минимум 20см, а иначе просто присыпать будет просто не чем.
http://www.youtube.com/watch?v=3YRpMPk0SGk
Посмотрите видео и я думаю вы всё поймёте....
21.10.2009 - 22:47
: 590
Диман057ру пишет:
Здравствуйте! Плуг самодельный 3-25,подскажите что нужно сделать,чтобы лучше запахивал растительные остатки.Длина отвала45см,лемеха37.Может удлинить отвал или поставить углоснимы? Заранее благодарю.
Не буду утверждать, но по моему у вас корпуса "низкие" - то есть рама плуга низко идёт по отношению к трактору (нету соосности - горизонтали "трактор-плуг"). В следствии чего плуг может плохо заглубляться на твёрдых участках. Навеску нужно приподнять - судя по раме у вас усть возможность это сделать.
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Россия Краснодарский край
23.01.2014 - 23:00
: 76
Всем здравствуйте! Имею вот такой пр
едплужник:
хочу из него сделать плуг с дисковым отрезным ножом для синтай 220. Подскажите пожалуйста сколько нужно нарастить отвал,размеры рамы правильные углы, вообщем все что необходимо знать.Заранее спасибо.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Михей84 пишет:
едплужник:
Я бы отвал сделал заново. Этот и низкий и короткий. Доваривать во все стороны как то не то. Стойка конечно не особо, но для миника сойдёт. Опять же нужно сварить подошву, что бы было к чему полевую доску прикрутить. При изготовлении подошвы важно сделать правильный угол наклона лемеха ну и в продолжение отвал. Что бы и подрезание, и оборачивание пласта нормальное было. С рамой на однокорпусном попроще, но там тоже много уловок.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
[quote=Ильич 44] Стойка конечно не особо,[/quote
че это не особо? очень даже особо прочная
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
владимир из холмогорского у-да][quote=Ильич 44 пишет:
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Шапран Валера пишет:
Дурак не поверит пока не проверит)
валера правильно вы сказали изогнуть не реально но с помощью болгарки зделать пропилы в нужных местах на половину толщины отвала потом можно немного подогнуть нужную часть и потом хорошо проварить тогда формат отвала будет держаться этот способ уже проверен и дает отличный результат особенно по культурным отвалам которые используются без задних упоров от того и сильно выравниваются от чего получается недоброс . hi
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Николай Т40 пишет:
загнуть реально завтра сделаю фото отвала погнутого
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
aleksandr-ltz пишет:
Николай Т40 пишет:
Ждем фото , может еще в этом сезоне удастся переделать и испытать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Так это хвост нужно подгибать? Я думал весь верх см 10 по всей длине нагнуть к земле.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
waldemar пишет:
смотря что ван нужно загнуть то и гнуть
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Нужно чтобы пласт лучше переворачивало, а сверху над зеркалом налипшая земля..
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
waldemar пишет:
тогда нужно сверху подгинать
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Сегодня приходил сосед, всю жизнь на т150, то говорил что в колхозе когда-то делали пропил в мощной трубе см с 10 ,накладывали на отвал, грели резаком на всю длину и так сгибали.
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
"Дима Таракан" пишет:
А у меня брылы поставит и делай шо хош.
Это на окультуренной земле, или на степи?
ПЕРЕДПЛУЖНИКИ установите - брыл небудет.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
dorofei пишет:
У меня плужок валяется от мотоблока МБ-1 тож поворотный,можь кто видел? так там отвал и лемешок один.Для тех кто не видел: лемех выполнен равнобедренным треугольником ,а отвал языком загнутым.Правда для переворота нужен привод ,но для изготовления он проще.Если нужно из под снега вытащу сфотографирую.
Сделайте доброе дело- сфоткайте есть задумка в тубу в варить вал,пока не знаю как и что, но интересно взлянуть.
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
Здравствуйте всем!!.
В меня такой вопрос можно ли с плуга ПЛН235 сделать 230 обрезав корпуса.??
09.12.2012 - 18:58
: 841
Назар123 пишет:
не корпуса надо резать а лемеха и соот-но смещать на раме корпуса относительно друг ,друга
