Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 815 из 2499
74960 сообщений
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
АНДРЕо пишет:
Однозначно на 13 коней.
Спасибо я к этому и склонялся.
Мех пишет:
Но есть вариант,что вторая секция будет держать?Вполне !—
Спасибо!
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Вот немного отчитаюсь. Зделал ВОМ .Правда в упрощенном виде, неотключаемый. Но компоновка миника позволяет сделать еще один ВОм .Вот второй наверняка придётся делать как положено.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Рабочий вал зделан из первичного кпп-М-412.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Vitaliy Ivashchenko пишет:
Для всех кто собрался копать картофель.
У меня вот так и нифига не засыпает, женщины категорически против трясуна,
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vova 56 пишет:
тут как про кулика и болото. мне тоже моя конная вертушка нравится.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
popivka пишет:
Привет всем ,подскажите мосты газ -53-66 одинаковы редуктора ,имеют дифиренциал .
ДА и взаимозаменяемы.
12.09.2010 - 15:11
: 555
Ильдус1973 пишет:
БандЄра пишет:
Ильдус1973 пишет:
ya Оказалось всё под рукой ,и проще простого.Веса впереди практически 0!
Нифига себе! Супер!!!!
Поеду на покос.Вынашивать проект установки руля!
МОЛОТОК! Все хорошо.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Юра-Алексеич пишет:
между ДВС и кпп
12.09.2010 - 15:11
: 555
12.09.2010 - 15:11
: 555
Алекс@ндр В пишет:
Юра-Алексеич пишет:
между ДВС и кпп
Не понятно .
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Саша-МЧС пишет:
А не тонковат вал , там ведь нагрузки и
центрации кардана нет ?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
vova 56 пишет:
И чем же трясучка женщин не устраивает? Ниушто вредится сильно клубень?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Pavlo.Keha пишет:
Саша-МЧС пишет:
Я тоже присматривался к коробке Москвича ,там и вправду первичный не внушает доверия.Сделано то что сделано ,но если кардан привода ( допустим фрезы ) даст клина ,тогда первичному мало не покажется. Только мнение!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
СМД-60 пишет:
Если балку 66го поставить на 53й то колеса будут выглядывать шире кузова.... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vova 56 пишет:
Так женщины народ переменчивый... попробуют другую...... копалку и эта уже не такой будет.... .
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
СМД-60 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Юра-Алексеич пишет:между ДВС и кпп
Не понятно .
Я понял,что надо ставить между ДВС и кпп но у меня место есть между кпп и мостом.Я понимаю,что здесь нагрузка больше но опять мудрить сцепу неохота,но наверное прийдется все-же ставить между ДВС и кпп.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Ильдус1973 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Саша-МЧС пишет:
Так от таких рисков нужна предохранительная муфта или ременная передача. Я про то что вал длинний и его ищё колбасит небалансированым карданом
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Исаченко Сергей пишет:
Одну попробовали и чтото не понравилось, сказали давай этими , видать забивается часто, а после чистки получается куча, а ее нужно разгребать, Да и в самом деле после этих копачей вся картоха на верхуи не забивается,
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ильдус1973 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Саша-МЧС пишет:
А я думаю сделать ВОМ из вторичного вала КПП Москвич. Скользящая вилка кардана заходит на вал на 12 см., ход вилки будет составлять 7-8 см., мало конечно, но для минитехники может и хватит. На утонченном месте (диаметр 21 мм.) нужно наварить и проточить под подшипник на 25 мм. Не подскажите, что можно подобрать на шлицы с другой стороны вала (от шестерен). Длина вала будет составлять 105 см., вот и нужно каким-то образом соединить валы. Может с помощью ШРУСа? И как? Местные токаря не хотят протачивать такой длинный вал, говорят, что не входит в станок.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Pavlo.Keha пишет:
Ильдус1973 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Саша-МЧС пишет:
Немного постараюсь обьяснить. Ну да какая-то предохранительная муфта на кардан не помешалабы. Корпус подшыбников выточен из толстостенной 8мм. трубы ,флянцы приварены из 10 мм листа .В корпус запресованны два ,,2'' подшыбника первичного вала кпп-ВАЗ. ,итуда запресован первичный вал М-412 с вваренным внего шлицованой втулки из Фереда ВаЗ . Получается вал имеет две опоры. 1-на шлицах ,2-на двоих подшыбниках в корпусе .Во общем как то так. Да и конструкция миника в категории садовых,так что думаю выдержыт . Нагрузки предполагаются максимум фреза шыриной 1-метр. Колея трактора-90см.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Юра-Алексеич пишет:
Понятно, что переделывать неохота, просто подумал, что с УАЗовским мостом ещё куда-не-шло, а когда Вы замените его на покрепче - закрадываются сомнения. Хотя утверждать не буду, может оно будет ходить без проблем.
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Сергей211 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Саша-МЧС пишет:
Я бы просто в домашних условиях состыковал трубу или прут к шлицевой части кардана (отрезав вилку крестовины).Лучше наверно полуось с УАЗ например ,на выходе будут шлицы .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ильдус1973 пишет:
Сергей211 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Саша-МЧС пишет:
Полуось УАЗа примерял - короткая. Есть одна идея, соединение сделать с помощью двух звездочек привода ГРМ ВАЗ, тем самым компенсируется не соосность и биение двух валов . Звезды между собой соединить цепью ГРМ, она как раз двухрядная, Но вот вопрос, как звезды и цепь выдержит нагрузки? Может у кого будут другие идеи? Я конечно больше склоняюсь к соединению через ШРУС.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Шото тихо... Подозрительно тихо... sad
12.09.2010 - 15:11
: 555
БандЄра пишет:
БандЄра пишет:
АГА ВСІ ЗХОВАЛИСЬ!!!!! Наверное чего-то ждут!!!!
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
СМД-60 пишет:
картинки, как Я laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
СМД-60 пишет:
Так каждый своим занят.... .
10.06.2013 - 18:39
: 5029
gavril.gr пишет:
СМД-60 пишет:
Картинки хотите ?
На те !!!
10.06.2013 - 18:39
: 5029
