Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1570 из 2499
Я почему спросил? Просто засомневался.что в 3кг можно вместить хороший аппарат.
Мой 8кг,отключался всего раз,при сетевом напряжении около 300В
Погода шепчет , сверху улица, ниже температура и влажность в доме. В гараже даже с распахнутыми воротами ..... нельзя находиться. С непревычки и до теплового удара не далеко.
В доме жарче чем на улице? Это не хорошо.
Всем доброго здоровья! С вашего позволения хочу отчитаться проделанными работами начиная с весны, кроме посадки и обработки, И так по гидравлике, все разместил над навеской, запустил, всёбы хорошо, да при нагрузке навесного равеска тихо опускается (недержание мочи ) заменил гц,(стоял от рулевого ) поставил побольше и по длине и по диаметру, не держит, для разворота хватает а для транспортировки нет, тогда решил зту проблему- на месте где стоял первый гц, зделал опору, переди насос закрыл такой решоткой,
Продолжение следует, После посадки заклинило на ежах, как говорится попёрло :15 штук забабахал, разошлись как свежие пирожки, Ну а после окучивания решил сварганить сажалку по типу как у Николая на основе тогоже окучника, Была самодельная со стиральных бачков- продал, не моё это, Ну вот мои поделки за время отсутствия на ФОРУМЕ, А теперь пора отдыха,
Всё для отдыха!
Жарко потому что ворота распахнуты
Привет Сергей! а ты только траву ею косиш, я к тому что если зерносмесь или другие посевы (гречка, маслянич, редька) для этого подойдет?,
Хорошие поделки,сажалку не пробовал?просто из моих наблюдений,если участок с небольшим уклоном то с окучником трактор стягивает,надо как то его догрузить наверное,вот и думаю,если сажалку сделать не будет ли уводить трактор.......
У меня немножко не такие сажалки. А вообще то, если есть покупатели, то конечно же делайте!
Николай,я правильно понимаю что сошник такой длинны чтоб контролировать растояние между семенами? Тоесть оператор бросает картоху видя в это время предыдующую картоху?
Да.
Всё просто. Вот на фото оно все понятно. Правда собственная сажалка уже в ужасном состоянии. все таки 15 лет...
Мечтаю и себе новую сварганить, с пластиковыми сиденьями...
Ато на продажу красивше получается...
Элементарно поставить метраном.Точность будет как и автоматической.
Инструкции на русском нет, просто ТБ написана да ещё какая то фигня.А так точно 3-х кг нет. мне нравится.
Технические характеристики ►Сварочный инвертор TELWIN TECNICA 144 230v acx in case
Диапазон сварочного тока:5-125 А
Рабочий цикл при максимальном токе:15%
Сварочный ток, max:125 А
Сварочный ток, min:5 А
Напряжение:230 В
Диаметр электрода (max):3.2 мм
Диаметр электрода (min):1.6 мм
Напряжение холостого хода:76 В
Мощность:1.6 / 3.2 кВт
Сварочный ток при нагрузке:60% от максимальной: 70 А
Сварочный ток при нагрузке:15% от максимальной: 125 А
Класс защиты:IP21
Класс изоляции:Н
Габариты:310x225x120 мм
Упаковка:кейс
Вес:3.4 кг
Комплектация
Пластиковый кейс.
Держак электрода (сварочный кабель 10 кв.мм L=3 м).
Маска сварщика.
Зажим массы (2 м).
Щетка для снятия шлака.
Я за 300 брал, и получилось не очень удачно. Косит только на скорости "легко бегом". На скорости шага забивается. Думаю, проблема в том, что кто-то поставил на неё зубчатые сегменты и двойные пальцы.
Вы правы. Двойные пальцы неприемлимы, они почти прямые и на них гладкие противорежущие пластинки. Зуб косилки К-1.4 загнут вверх и имеет противорежущую пластинку с зубцами.
Николай,еще один вопрос,носик сошника он наклонен назад или строго вертикально,на фото не видно....
Тяжкое это дело, Мы на днях о комбаина разбортировали и от урала, ух и намахался я кувалдой, таким весом как наши трактора бессмысленно давить колеса, знакомый проходил мимо, всю жизнь на т 150 работает посмеялся, что мы своим трактором давить пытаемся говорит мы ЮМЗ экскаватором пытались и то не вышло и отправил нас за кувадлдой и большими уголками.
Не не пробовал пока, ещё трещотку к ней доделываю, А участок у меня ровный, проблем не должно быть,
спасибо за инфу, учту при осмотре.
Ну конечно мою с твоей не сравнить, Просто я имел ввиду принцып работы, А так на готовый окучник прицепил две трубы ф80 и две седушки и всего делов, Это не на продажу, чисто для себя, На продажу ежи,
Юра а ты чисто для сена хочеш использовать? А то я тоже на них поглядываю, но мне нужно сидераты косить, вот не знаю пойдёт ли такая или роторку мудрить,
В общем то верно , жена уже грит - давай кондей б.у. купим , типа напольного , вообще удобно, надо принёс - не надо унес,только гофры в окно выкинуть , мало-мальски заделав щели меж гофрой и рамой.
У меня и гараж и дом - деревяный каркас заполненный минватой, дома жарко - окна большие , оба в комнатах , и выходят прямиком на юг . седня одно затонировал зеркалкой, вроде получше . Гараж полностью обшит коричневым профлистом м крыша тоже, а утеплить её - некогда , капаю каналью, точнее вчера торжественный слив сделал, седня восстанавливал полы в тамбуре, трассу пришлось тянуть под ним.
сено мне вообще не надо, просто калхозу хана и хата заросла вокруг, в общем надоело в бурьяне сидеть сидераты тоже косить буду.
Ночь переспал, надумал сделать кардан как следует. К счастью был квадрат 25х25х180 мм, он четко входит в проф. трубу 30х30 мм., сверху профиля обтянут 30-м уголком. Раздерибанил Москвичевский и Камазовский (от рулевого) карданы, ну и "поженил". Теперь ход составляет 15 см., этого мне достаточно, плюс ход на вилке 7 см., короче за глаза хватает. И то, что ВОМ не под прямым углом к раме, а чуть под углом, направлен в средину - даже хорошо, т.к. на Москвичевская крестовина имеет не очень большой ход и тем самым компенсируется излом. Ну собственно хвастаться нечем. Сало как сало, шо его пробовать.
Носик сошника отклонен назад. Ну как лыжа...Там на фото краткий процесс постройки .Ну в общим можно разобраться.Просто и функционально.
Может кому пригодится...
Супер Николай! А ты шаманишь и всё! Заводские отдыхают, молодец, есть чему поучиться и на кого ровняться! Отлично, ну просто бомба! Полезные вещи Коля делаешь, давай кидай в свою тему, а то бывает шо нужно шото подсмотреть и никак не найти.
Чуток, так покурили в сторонке? Не хило! Пора отдыха от форума, и опять какое-нить произведение сотворить? Классные работы!
