Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1567 из 2499
Бла!!!!! Алекс, какое у тебя самое тяжёлое орудие? Ты что сеялки цепляешь по 3т? Самый большой вес я цеплял, это картофеля сажалку, загруженная она весит примерно 500кг.,ну просели рессоры, ну и что? Ездил я с ней и па полю и по асфальту, и не фига с ними не стало. Рессоры доже и не сели на подушки от такого веса, и даже на ямках я не слышал что бы они доставали. Приезжай в гости, я тебе дам на нём поработать, и уверен на все сто то что ты свое мнение изменишь. Меня все пинали за эти рессоры и здесь на форуме, и дома, даже отец и тот был против, а сейчас все другого мнения.
Не сидуху надо делать, а весь трактор на амортизаторах и рессорах.
Да Саня, как ты сказал я думал над этим вопросам, но решил всетоки поставить амортизаторы, но с таким расчётам думал что поставлю и ГЦ, но сейчас я их точно ставить не буду, все работает и так.
А с куном что будет? что то не пойму я.
Ну с вами все понятно. Доказывать что то я не собираюсь. Меня в этом тракторе почти все устраивает, и скорость и комфорт, а дальше выбор за вами. Я что хотел, то я себе собрал, и не чуть не жалею.
Зачем амморты если можно на ГЦ всё сделать , насчет подёма клиренса - использование распреда как раз подразумевает одну из таких доп. функций, а вот насчет интенсивной работы манжетов я незадумывался.
Кстати только что заметил, что на телефоне смайлики задвигались .
Всё просто, если на куне поднять что-то тяжёленькое, то получится большой рычаг и на кочках будет сильно раскачивать трактор, и при подъеме тяжестей на бокових уклонах центр тяжести уйдёт в сторону и будет стремиться положить МТ набок.
Ну правильно, если кун использовать места крана, тогда да. С дуру можно и х..... сложить пополам. Если сделать кун для погрузки той жа земли навоза, то не фига с ним не будет.
Кстати здесь у кого то есть трактор на рессорах и скуном, я у него навеской интересовался, а кто не помню. Вроде хозяин не жаловался, он ещё и видос выкладывал сюда.
Не надо слушать-надо сделать и не заводское подпружиненное(с большим ходом) а именно на передней стойке с подбором пружины по своему весу опытным путём и будет всё ок.
Не, сидуху намого проще
[/quote]
[/quote]
доброго всем утра а мне и не нужно ни чего доказывать я что то не встречал ни одного владельца iseki который сказал что трактор говно пойду из уаза зделаю лудше будет чем это всякое японское без рессор ( и о чем думают конструкторские бюро ну или как там они называються ) А если серьезно то каждый из нас делает под себя от куда я знаю может у вас хорошая кочка одна на десять верст а у меня в огороде перепад 3м а через два дома больше 15 м и не одной ровной дороги нет и я точно знаю что где я ездил точно не проеду на ресорах . А лечить мой трактор по телефону не нужно нужно приехать поездить у нас и все станит ясно что каждый хорош для определеной цели а не так что и плавает как машина и ездит как лодка
Ну спор то этот безсмысленый. Трактор с жёстким задним мостом при нагрузке с почвообрабатывающими орудиями будит лучше сцеплён с грунтом чем мост с рессорами. Но если на тракторе далеко переезжать или работать с прицепными агрегатами такими как прессподборщик т.п. то тут однозначно рессоры бы не помешали хотя на мтз например передок с пружинами и если загрузить передок грузами то он довольно мягко сглаживает неровности дороги ну а задок и подспустить можно. Так что при постройке трактора надо исходить из потребностей и особенностей рельефа и даже состава почвы.
Я эту проблему решил так,хотя хода часто не хватает.
А этого никто и не говорил и не скажет.Просто всё это неоправданно-дорого.А в остальном(прекрасная маркиза) всё хорошо всё........
Рессоры как работают все знают. чем меньше на одно колесо нагрузка , тем больше на другое . Так вот там сзади тоже другое колесо. Если левое колесо провалилось переднее, то нагрузка на правое колесо становится больше и трактор начинает поднимать заднее правое . Тоесть оно просто менее нагружено. При качалке спереди , нагрузка на 4 одинаковы.
Пипец тут палемика, рессоры или не рессоры !?!
ИМХО , поправьте ,может я что то упустил ( за все колесные) , но выскажусь . Рессоры для комфорта ++++++++ огромный такой плюс , и никаким боком они одни, не влияют на проходимость , на клиренс , на устойчивость .
Вы господа меряетесь не тем , центр масс - геометрический центр , клиренс + РАЗМЕРЫ габаритные и колес тоже , там хоть что придумывайте ,совокупность характеристик определяет , баланс должен быть во всём .
Илья15 посмотрите на MERSEDES UNIMOG - сельхозник (самый простой , старый без электроники , систем устойчивости , голый , тот же трактор , с рессорами . с бортовыми , со стандартными креплениями для С/Х орудий , не кувыркается , "гуляющая " рама - тож проходимость повышает.
Ещё кое что , не рессоры ,но !
вот на этом лично был пассажиром , минут 15 , Александр ( автор сия и многих других )покатал моё тело , так покруче американских горок , я даже снимать не стал , побоялся телефон уронить , в более 60 градусный по песку подьём в 3 метра высотой , 30 град - на бок ,те же полметра перепада , потом спуск чуть ли не отвесный с него , резина на 13" , считай лысая , база узкая и довольно короткая . Мягкий ход и проходимость , более детально тыркаем тут.
А есть у него и побольше экземпляры , в кузове по 1,5 тонны прёт ( в гараже новый , уже на 2,5 т видел )+ за собой несколько хлыстов может вытянуть ( ну или джип какой залётный )
Все таки есть разница между "универсальный трактор " и трелёвщик . Всегда "СПЕЦИФИКА" накладывает свой отпечаток на конечный продукт, ну совокупность куевой тучи факторов .
Ко всему выше сказанному......вот так мы вывешиваемся....окучник при заезде в борозды вгрызается в дёрн,не проследил за пахарем и он мне вспахал поворотные полосы от края а надо бы наоборот к краю.....
Всем доброго здоровья! Немного отошол, прошолся по огороду, Картошку ещё раз нужно былобы пройти но девки не пускают, Прошол хороший дождик и всё ожило,
Немного прибарахлился на днях, Жена с дочками одарили,
Только провода заменить на более длинные, а то с теми коротышами, что в комплекте неудобно (я про сварочный).
Тоже посмеялся, но промолчал, доказывать что то бесполезно.
Привет. Не слушай девчат, ещё раз тихонько можно пройти, она ещё не сомкнулась.
Тут эти другой раз как запутаются, так хрен размотать, аж зла не хватает, а если ещё длиннее, то вообще п.... будет. Я себе не ставил другие провода, как по мне так легче сам аппарат поднести.
А я удлинил на см70,но только тот,что на держатель электрода.А то бывает,что ни поднести и провод короткий,особенно,когда вверху варишь.
А у нас? А у нас в квартире газ! А у меня на самопальном сварочнике сетевой провод 35 метров, рукава по 7 метров , а не каких то там на 70 см. больше , но тяжёлый сука, пупок может развязаться Вот те как запутаются
Так сколько току потеряется в проводах? это ж какие шланги надо?
Я так понял,это ограничитель тока?
Мой полуавтомат Патоновский 3-фазник весит сука 90 кило. хоть и на колёсах, но тяжко с ним работать.
А маленький - то вообще клас, килограммов 13-15 ! Только им варить 0.8 мм проволокой можно...
Эдик, ко сему удивлению, варит, и режет 4-кой, только шум стоит (тянет и на 5-ке, но нет такой необходимости), даже на много лучше, нежели инвертор, Но неудобно тягать кабеля, да и громоздкий слишком, но так лет 10 пользовался. И когда сгорел инвертор (сейчас подчинил), перепросил назад, конечно разница есть, нужно привыкнуть, ну по крайней мере мне, аж не сварщик, а так пользователь
Нее, ограничитель тока - пружина или спираль правильнее от электроплиты. Сетевой такой длинны, чтобы не тягать сварочник, да и сечение провода приличное, не менее 3 квадрата, точно не скажу. Совдеповкий автомат поставил от перегруза, он же включатель-кнопка. Ну в этом деле я не бум-бум точно и правильно не назову, не знаю. Но работает, шо мне ещё нужно, в 2001 году вроде сделал, и тем был рад.
Привет, спасибо Андрюха, Пройти ещё раз не помешалобы да жара стоит 32*, дождик прошол в воскресение один нормальный за весь июнь, Возле меня Берёзовская ГРЭС так тучи обходят трубы стороной, вокруг дождь а тут ни капли,
Трубы спилить.
На счет сварочника, варит хорошо, приятно варить, четвёрку тянет легко но я 4-ой никогда ни пользуюсь, разве что наплавочными, Провода удлинять думаю нет нужды, можно держак подлинее,
