Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1446 из 2499
клапан для поднятия оборотов в пределах 250-350 . когда начинаешь вращать руль на месте!подключение от коллектора на клапан а от клапана в корпус воздушного фильтра
ща схему попробую найти
выделен на схеме,схема тойота спринтер ае91 5а-fhe
Написал письмо в гостехнадзор. Пришел ответ: нужен документ подтверждающий что мой трактор соответствует требованиям правил эксплуатации и безопасен для жизни окружающих! Короче тупик! Попа полная!
а если не затруднит напишите чтоб они выслали эти правила
Они прислали письмо с ссылкой на статью закона. Приду домой почитаю что это за статья. Попросил написать где можно получить соответствуюший документ. Жду! Помоему дохлый номер!
обязательно выложить здесь надо. давно ищу
читал требование к самодельным тракторам советского переиуда, там вроде все нормально единственный косяк так это с мощностью двигателя, а вот в данный момент так и не нашел требования.
Предлагаю вариант крепления 4-той точки крепления РК УАЗ к переходной плите.
Приварил " ухо " прямо к крышке раздатки ,вернее просверлил плиту ,нарезал резьбу на 12 , прикрутил ухо а потом приварил.
так там крышка жестянная, вот если её хотя бы с четверки сделать, да ухо с хорошими косынками приварить
Или под два верхних бола пластину.
Не знаю ,мне кажется крепкая крышка ,рифлёная .Взад - вперёд раздатку ни что дёргать не будет ,подшипник центрует с плитой ,что может провернуть 3 болта на 10 и один на 12 ?
Это первое что пришло на ум ,но лень победила
Раз начали, значит надо терзать далее, а вдруг получится.
как правило на местах неохотно на такие вещи идут, а вот если попробывать написать выше.
Я и так в область написал. Куда выше уже? Губернатору? Как бы тоже вариант
У нас точно так. Правда алекс говорит, что доки можно у участкового получить, но подтверждения этому нет, опять вспомнилась история с плоскорезом.
так а губер тут причем? надо в управление технадзора писать
читани наши http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org357/basic/text0114.htm думаю ваши не сильно отличаются.
второй день танцами с бубном вокруг катушки возбуждения. значить все таки две катушки заводских дают только 20 ватт.
а вот реле регулятор вобше вопрос большей. разве есть 6 вольтовые скутера. как только не подсоеденял 6-7 вольт из него выходит, может от просадку такую дает.
при 21 ватной лампочке напряжение 9 в. хх и16 в мах.
при галогенке 35 ватт 5 в хх, 7в пг.
при подсоеденения регулятора больше 7 вольт не поднимается.
так что надо добавлять пластинки и перематывать проводом потолше, склоняюсь в половину меньше на катушках и последовательное соединение. основная задача зарядка на холостых оборотах.
эти я читал , но мне надо именно наши чтоб можно было
Водку с пивом перепутал? ничего бывает,я несколько раз прочитал,все искал в чем прикол...вот теперь можно по ржать)))
Да,есть.Все лампочки 6В только стартер 12В
Так они просят высновок с института , о том что Ваш трактор может эксплуатироватся .
Найдите организацию которая делает переоборудование техники ( например установка дизеля ) они всё сделают , мне делали
Диод в катушке родной был? ???????¿???????!?!!????//??
Перематывать более толстым проводом вообще нет смысла , тут и на 10% его сечение не используется, Проще катушки последовательно зацепить и скутерный однофазный РР- ограничитель. Гдебы магниты отдельно прикупить ?
Не забывайте иногда замереное напряжение умножать на 1,42 .
Добрый вечер! Только недавно мне доказывали люди приближенные к автоперевозкам на пассажирском транспорте, что теперь с автобусами это делать нельзя. Я как-то засомневался поскольку раньше это делалось без проблем. В смысле переоборудовать грузовой фольксваген транспортер в грузопассажирский с установкой дополнительного ряда сидений и врезкой окон.Саша, может ты истину по делу знаешь?
в схеме был один диод. а катушки я подключал каждую через отдельнвй диодный мост.
при последовательном соеденении лампочка на 35 ватт горит в пол накала, при параллейном почти в полный. заводские катушки которые идут с маховиком в комплекте имеют утолшеный сердечник. может все таки поможет . магнитов только 2.
Внесения в ПТС запрещены! Так что, ничего сейчас в машине-автобусе не поменяешь.
Это федеральный закон принятый если не ошибаюсь в прошлом году, запретили замену кузова,рамы,кабины,если например кабина сгнила то заказывать надо на завод изготовитель кабину с вашим VIN номером,если нет то машина под списание......! С кузовом легковушки такая же байда!!!
Это ты опять зря сказал! Очень зря!!! Внесения в ПТС могут быть разные,от замены цвета до установки вторых педалей!!!!
