Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1442 из 2499
74960 сообщений
16.12.2014 - 19:33
: 90
Анатолий Иванович пишет:
sanek ms пишет:
подскажите почему фильтр ставят после распределителя а не перед
"перед" имеешь ввиду в напорной магистрали НШ-..?... dntknw
sanek ms пишет:
перед насосом
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
[quote=Сирожик]Здраствуйте колега(судя по ав-ке).Схема должна работать,фильтр можно поставить сразу за роспредом но бак работает еще икак радиатор а в Вашем случае как росширительный бачок.Но попробовать можно.В худшем случае перегреете масло в гидравлике.Я ведь правильно понял схему?
Привет! Да схема такая. Но буду ставить старый бачек, хоть он и не очень вписывается в интеръэр. Подумал чо нового бачка не хватит, есть ещё прицеп самосвал.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
полуавтомат не у всех....а скорей всего у единиц находящихся сдесь,я тоже после полуавтомата не зачищаю
Пулуавтомат имею, вот недавно сваривал приборку, разрезов более двух десятков было, соединение кусков отдельных и как не вари, метал 0,8 мм, всё равно где-то прожиг, где-то нужно дыру заплавить, где-то наростить и т.д. И хотите сказать, что не зачищаете швы? Вроде как паяльником, залудил, залил оловом и всё на этом. СКАЗКИ. Не верю и даже не попытаюсь.
Короче НАХУА оно мне надо, как хотите, так и варите, аж до левой пятки. yes3
А я зачищаю только там где видно,для эстетики!Остальное мне не мешает!И всеравно найдется критик который скажет типа :ябы не так сделал,а у самого кроме страшного велика нет ничего!Как по мне так хто делает мт чтобы работать в поле,потому что иначе лопатой,граблями,а ктото лутше полгода поработает вручную зато не стыдно людям показать,да и себе приятно.Вобщем вся эстетика от лени,лени работать вручную! lol
05.08.2009 - 17:19
: 10157
про шлифовку сварных швов. так-то по технологии надо шлифовать, чтобы снять поверхностные напряжения. а без технологии - личный выбор каждого.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Шyриk пишет:
sanek ms пишет:
Есть фильтра и перед распредом, ставятся на современной технике. Но такой фильтр должен выдерживать громадное давление в 160- и выше атмосфер.
При установке "в слив" давления нет и фильтр ставят проще, а значит дешевле.
16.12.2014 - 19:33
: 90
Сирожик пишет:
Шyриk пишет:
sanek ms пишет:
я имею виду перед насосом
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Гравицапа пишет:
бывает и такое что кто-то спрашивает из " новичков" одни ответы смотри уже было,а что трудно ответить. как то так.
Говоришь ты правильно,я с тобой согласен,НО...... Приведу пример,кто то выложил фотки установки редуктора пускача,например,я знаю что разговор был,но сам понимаешь не вникал в суть так как мне это не особо интересно...... Уж извини,так бывает....а тот кто выложил фотки давно не заходит....что прикажешь мне сделать? Перелопатить страниц 100 и найти новичку эти фотки???? А то что касается меня и моего трактора я всегда покажу и раскажу в первую очередь и не пошлю читать в этом случае форум,а за частую еще и кое что не своё но интересное для меня покажу,например с другого форума,много помню что и где было написано! Так что обижатся тут я думаю не стоит!!!! thank_you забыл написать....меня тут тоже в 2012 году послали в сети интернета так что сюда и не заходил почти два года,помог Анатолий Чередник ( Анархист) за что ему большое спасибо,я знаю что форум он читает! thank_you
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Шyриk пишет:
sanek ms пишет:
100%!Уменя на автолеснице в фильтре,на сливе,стоит датчик давления,если больше 3,значит пора менять фильтр!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Сирожик пишет:
Так ты думаешь что я лазил под трактором и зачищал раму снизу?? А там сооопли!! Потолочные швы досих пор не получаются!!! laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14347
sanek ms пишет:
Что бы насос испытывал масляное голодание при холодном масле?...Да и зачем выдумывать, масло и при классической схеме всё проходит через фильтр много тысяч раз!... hi
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
perec.41 пишет:
Сирожик пишет:
А у меня все не как у людей,потолок получается лутше чем у некоторых"спецов",чем неудобней варить тем лутше шов!
28.11.2009 - 21:30
: 776
подскажите с чего можна подобрать шлицевую втулку на привод НШ-10 (6 шлицев),может какая шестеренка с внутриними шлицами от мото
05.08.2009 - 17:19
: 10157
это называется горе от ума. кто просто берет схему гидросистемы любого советского трактора и собирает гидравлику, а кто-то долго теоретически рассуждает где лучше поставить фильтр)
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей211 пишет:
Едет - едет и хрен на него.
Дело не в том что лень покрасить или зачистить, мой трактор и огород находится в 30 км от меня, вот например кабину я водрузил на раму в конце декабря и по сегодняшний день мне удалось поработать с ним лиш четверо выходных, само собой делается все лиш бы он выехал к посевной. далее будет посевная, куча всяких других работ, одни пчелы чего стоят. Про полгода руками или нанять, скажу так, небыли вы видимо в глухих деревнях на Витебщене(андрео видел, ему не понравилось), тут уже лошадей не осталось в соседней деревне за 4 км есть два китайский мотоблока и т 25 который недозватся. Так что эстетика эстетикой, а возможности у всех разные.
05.08.2009 - 17:19
: 10157
atalik пишет:
с редуктора СЗД. а вообще она в магазине 300р. МТЗовская стоит
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
atalik пишет:
от двух скоросного мопеда , шестерни с таким шлицом. можно еще головку подобрать есть с полукругами на грани. все жто вычитал,но сам не пробовал
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Ильдус1973 пишет:
Тяга проходит почти в плотную к оси балки ,т.е. выше самой балки.
Ильдус рама широковата, крылья не влезут
16.12.2014 - 19:33
: 90
sanek ms пишет:
оно проходит грязное через насос потом через распределитель потом фильтер и чистое возращается в бак
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
atalik пишет:
Мопед"верховина","карпаты",муфта включения 1-2 передачи.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
юра ветеринар пишет:
Сергей211 пишет:
Никто никого нехотел обидеть!Я когда купил дачу по быстому склипал мотоблок,тот еще франкенштейн,мт пытался делать симпатишным,потому что знал,потом не сделаю.Но мотоблок досих пор стоит на подхвате!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4818
владимир из холмогорского у-да пишет:
Ильдус1973 пишет:
Уже некуда ,50 см. снаружи и 40 изнутри ,двигатель ВАЗ впритык влазит .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Юра,никто ни кого в этом не обвиняет,и правда у всех разные ценности в жизни,я весь этот разговор начал потому что меня зацепили за "долгострой" вот у тебя ценности одни,скорей закончить и в поле,а у меня другие...пока не вижу особой нужды в пахоте например,чего я там прочерчу это еще вилами по воде,пойдёт ли плуг вообще,всяко лучше когда на МТЗ или Т-70 вспашут (безплатно) и картоху посадят и окучат,копать только за деньги,то что сам делаю уже много лет это боронование по всходам.....вот к этой работе я трактор и готовлю сейчас,плуг есть,но экперементировать с ним буду осенью после того как соберу урожай,спешить там некуда будет уже да и если наковыряю чего то не страшно,весной так же приедет МТЗ и вспашет нормально,трактор конечно со временем может и вытеснит МТЗ но пока не вижу смысла в какой либо спешке по крайней мере на 5 лет договор с колхозом пару дней назад подписан и за возделывание своей земли я не переживаю,а копка картохи....так её мы тоже стараемся убрать в кратчайшие сроки,желательно за один день,а если ща с копалкой эксперементы проводить то боюсь уборка затянется,в позапрошлом году пришлось лопатой копать из за дождей,так месяц копали,трактористы не соглашались ушатывать технику,вот в этом случае я бы попытался а так..... dntknw
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
perec.41 пишет:
Гравицапа пишет:
Да сомной также поступили года полтора назад " послали" не заходил около года
06.03.2010 - 00:45
: 14347
sanek ms пишет:
Грязное кто заливает? Здесь фильтр стоит не для перегонки, а для улавливания мелкого "мусора" который появляется во время работы всей системы....
16.12.2014 - 19:33
: 90
sanek ms пишет:
Иванович масло грязное никто не заливает оно само становится вы же сами пишете
06.03.2010 - 00:45
: 14347
sanek ms пишет:
sanek ms пишет:
Санёк, всё это до нас придумано и продумано, зачем извилины плавить?... face
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Гравицапа пишет:
Да, это уже история ветки, лично я тогда только читал, Серега ты зла не держи на Анархиста, жизнь то идет, все мы здесь временные.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
sanek ms пишет:
Кстати, " мусор" враспреде застряет не только между клапаноми и седлом , но и между направляющей грибка в большом грибке, где пружина, я сам лично вытянул эту херомантию( где отверстие с резьбой М-10 для внимания) с заклинившим клапаном в ней.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
комуто нужен помощнык, и таких я понимаю, а кому то "лайки", этих понять не могу sad
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Всё шлифуете? huh Я даже боюсь сказать сколько у меня ушло зачистных кругов на трактор. laugh
Сирожик пишет:
Хорошая идея, good надо себе поставить.
laugh Реально не ожидал что у нас такие глухие места есть,. Даже стыдно стало за батьку нашего!!!! У нас тоже умирают деревни, но все не жилые постройки уберут и что нить посеют, а там...... shok wacko2
