Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1444 из 2499
Нужно от одной из катушек поменять местами выводы (если я правильно понял, то вы отсоединили замасированный конец обмотки и вывели второй провод от катушки?), но лучше по мосту на каждую.
Пока так и делаю
менял выводы не помогло все равно 0 , попробую каждую катушку посадить на мосты, если не поможет то на перемотку, толстым проводом и последовательно.
Пост #45374
С тойоты подобные на разные марки разные диаметры пример здесь http://kts-nk.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=253030603
ну да , вы были правы. нооооооо на заводских 2 катушках запаралллелены и работают
Вот ещё один пример не задавай вопросы читай уже было
Оно и у вас должно работать, вы не проверяли наличие контакта обмоток с масой после переделки?, диодные мосты уберут паразитные токи между катушками (если есть розбежность в количестве витков) и КПД будет больше. У меня в коробочке замка зажигания стоял один диод и с него подавался ток на заряд АКБ, оно конечно хорошо заряжать банки импульсами но полупериодный выпрямитель делит мощность отдаваемою катушкой пополам.
Вот и я непонял как так , ни тебе диодов, ни регуляторов . В мопедке в китае помню провод в 1 мм диам , выдал я с его катушки около 80 ватт снял, обороты КВ к 10000 (макс крутил 12000), а с зид 50 2т при 7000 еле-еле 45 ватт, при том что бск тока на зажигание работал ,а РР делал самопал комбинированный ( реле- ограничитель на 25 в + импульсный стаб) + АКБ .
Думаю к разным людям тут можно отнестись по разному, возьмём например вопрос совместимости разных шестерёнок-четверенек к НШ, я-то знаю, что вопрос в этой теме обсуждался ннадцать раз и если мне надо будет - буду искать, а если пришёл новый человек и спросил - тут или подсказать, или ткнуть пальцем, а если день тогда промолчать.
Слабая магнитная система и малое количество полюсов. На днях выковырял из маховика ЗИДа магниты (алюминиум пойдёт на переплавку) так они ешё слабее ферритовых (обычных чёрных).
у меня тоже самое, с 16" колесами крылья задевают раму, прищлось убрать их
я смотрю хорошая компановка у тебя получается, и вид у трактора будет приличный
Наверно Вы не про тот ЗИД , я про зид 50 кубов, 2х тактный ,три скорости. Вообще на нем кажись 65 ватт написано было, вот не могу фотки найти , может вместе с телефоном выкинул.
Fil78 померий тестером катушки, ну никак не может оно без диодов работать, можа диод прям в катуху заряжен?
Для вас лично и для всех кому интересно. В теме прекрасно работает поиск, с помощью которого легко найти то что обсуждалось, и часто быстрее можно найти ответ именно таким способом нежели ждать что ктото ответит, возможно тот кто в курсе конкретного вопроса в данный момент и не заглядывает в тему. Как еще объяснить вам чтоб дошло?
Сегодня ещё раз примерялся , можно сделать крыло по форме как у МТЗ или как на иномарочных тракторах ,в общем короткое ,чтоб примерно на 1/5 часть колеса .
А про компоновку скажу что не спокойно мне как то.
Три переделанных вала : первичный ,вторичный и вал привода ПВМ в раздатке УАЗ. Ой как не спокойно
Единственная надежда что мост с числом 15,5 снимет нагрузку на эти валы.
конечно снимет, у меня вон обычный мост а раздатка самодел и две шестерни на двух валах приварены
и ни чего работает хотя там нагрузка побольше чем у тебя будет
Жду звонка от токаря ,ни как не поженит вторичный 51-го со вторичным УАЗ.
У него такая же беда как у Перца ,работает он карусельщиком а шабашит на другом станке. Вот ему и приходится ждать ,уговаривать и башлять "хозяина" того станка.
А так всё вроде бы готово к сборке в кучу всех агрегатов ,потом закину всё это на раму и начнём дебаты про подушки креплений ДВС ,КПП и РК
провел эксперемент, поставил на каждую катушку диодный мост , а потом выхода запараллелил.
даже не ожидал что получиться. все таки катушки были не правельно намотаны по этому в параллели выдавали 0.
подсоеденил галогенку на 35 ватт, на холостых чуть чуть тусклее полного накала, а от средних и выше накал полный. пробовал подсоеденить 50 ватт, светится но все равно видно что процентов на 60-70. получается что ватт 35 катушки дают.
теперь если все таки увеличить сечение немножко ,да доматать хотя бы еше один слой то ват под 50 выжать можно.
теперь вопрос к знатокам как подружить регулятор от мопеда. он у меня трех фазный, довольно таки мошный. если бы не мост то можно было подключить прям катушки и все было бы нормально, а будет ли работать регулятор если на него подать постоянный ток , или надо расковыривать и подовать постоянный ток за диодами в схеме.
Да, вилка со втулками и поводок. Видео уже снимать некогда, работы еще море. Почему то все время тянет многое переделывать. И усиливать.
Знакомое чувство!!!! но пока заморозим,сегодня прилепил железку к железке в скелет своей будущей сцепки под бороны!!!! с одной стороны подумать,наверное переучили вы меня мужики,в том смысле что доделывать надо по ходу дела! мне мои слова про то что не заведу пока не доделаю на выходных парень один припомнил когда я на тракторе к нему подьехал.... Говорит,ё маё!!! ты чего же,слова своего не держишь.....!
премия это хорошо но хочется чтоб клапан не засоряло
[quote=fil78]провел эксперемент, поставил на каждую катушку диодный мост , а потом выхода запараллелил.
Как намотаны не должно влиять,важно начало-конец обмоток правильно соединить,или не так?
Мне думается так,если масло само по себе не бодяга а чистое то и засорятся ему нечем....было в колхозе работал так чью нибудь чужую телегу зацепишь или пресс подборщик и понеслось,но проходило тоже быстро,пару раз забьется в течении недели и всё! Насос не отключался практически вообще!!!!
получается что разница есть. я читал в одном форуме что когда перематывают то две одинаково, например начинают с права на лево , а у меня одна с право на лево а другая с лево на право.
вот подумал что если бы я перевернул бы ее на 180 градусов, то может и получилось бы, но там направляюший для крепления только с одной стороны.
,с вашего позволения закину фото в свою папку ! Опять же , мало ли что !
Думаю,что есть смысл проверить -поменять выводы обмоток местами.Тут ведь важно не направление укладки витков (слева-направо или наоборот) ,а направление вокруг магнитопровода(если смотреть с торца) по часовой или против.
Эдик, тебе для чего надо прокладку?
Здесь в теме, пару месяцев назад.
Запомнился вариант с клубком тонюхонькой медной проволоки из первички трансформатора.
Я так на Зил - 157 делал, и хорошо прокладка держала.
Да это Сергею 211 надо под самод. коллектор
Ещё вариант-берут зкранированый провод с радиоаппаратуры,снимают экран,вставляют асбестовый шнур.
ежели не ковырять то - первую катушку изолировать от корпуса, подцепить на любые два входа РР, вторую оставляем мост и её цепляем минус к минусу выхода РР а плюс с моста на третью не задействованую фазу.
Вообще если с фазировкой не напутать, то можно катушки последовательно соединить и эти три конца цепануть на РР .
