самодельная веялка на не большой объем!
67 сообщений
22.01.2014 - 21:01
: 11
Всех приветствую!!! Подскажите пожалуйста где мне можно найти какую либо полезную инфу! Буду премного благодарен!!! Без вентилятора на двое решет для подготовки семян. загрузка в ручную. думаю еще установить форсунки под опрыскивание пестицидами.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 789
22.01.2014 - 21:01
: 11
Спасибо Вы мне помогли!!! clap
22.01.2014 - 21:01
: 11
Решил сконструировать свое детище!!! Голова кипеля,кипеля!!! huh bang В результате выложу видео. Думаю получится!!! mail
22.01.2014 - 21:01
: 11
беда!!!двигатель подцепил 2.2 380 через 220 от его осталось 40 процентов. Он стоит на понижающем редукторе. колебательные движение по кругу на енисейских конусных подшипниках. 380 нет. А может влиять вольты на оборотов в минуту? При моих 220 обороты еще меньше? угол стана он под углом 30-40%.Решет два по 2.2мм одно овальное углы тупые,а другое прямоугольное углы 90% стоят в длину в их есть разница? Ощущение что не хватает рывка стана реш. Проблема в том что не идет пшеница не идет по стану и угол нормальный вроде??? была надежда на шкивы которые нашел Думая мало оборотов. Голова болит! Думаю есть единомышленники! по возможности видос загружу. За ранее спасибо!!! bang
22.01.2014 - 21:01
: 11
спасибо за помощь я добился нужного результата!!!!!! thank_you
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
саня 55 рус пишет:
Я от такой веялки отказался,переделал на барабан и теперь не нарадуюсь.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
maikl58 пишет:
саня 55 рус пишет:
А фото можно?
07.01.2014 - 13:19
: 384
Канечно можно.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Какие решета используете? Я сейчас заканчиваю барабан из 5 решет, будет сортировать фракции от 2 до 12мм. Легкие примеси и крупняк тоже в сторону.
07.01.2014 - 13:19
: 384
traktorrr пишет:
Внутренний барабан на 3,8мм а наружний на 2,8мм.Выходит мелочь,крупняк и посевное.Дырка продолговатая.Это ячмень и пшеница,а овёс на 3мм круглая.
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
smile3
30.01.2014 - 14:17
: 2475
hi
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
cry beer
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
сделал такой пневмосипаратор, работой доволен. чистил пшеницу на посев. двигатель 3000об. 1.1кв. работает через частотник.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
good good а відео роботи smile3
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
если война закончиться, будем веять ячмень на посев, тогда и сниму, а если нет, то страшно подумать.
07.12.2014 - 20:16
: 15
Здравствуйте!!! Вот моё произведение. С этой войной не знаешь ,что делать((((((((((((((((
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7783
Виталий Горак пишет:
beer beer beer
07.12.2014 - 20:16
: 15
Здравствуйте! Вот моя самоделка
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Привет, отличная работа! Не мешало бы еще фото со всех сторон,а лучше видео .Как прошли испытания? Я год назад тоже сотворил что-то похожее,позже покажу.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Вот моя.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Испытание прошло нормально,нужно сделать щетки для чистки решет:
07.12.2014 - 20:16
: 15
Вот ещё фото!!! Работает уже 3 года вею себе и всей округе. В час 3т перерабатывает.
07.12.2014 - 20:16
: 15
Роман, а вы откуда поконкретнее? С чего вентилятор взяли, а то мой слегка вибрирует самому точно изготовить трудно, пробовал балансировать, но идеально не получается.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Вентилятор выкупил на приемке металлолома, предположительно с комбайна Херсонец .Размеры то что надо, вокруг него и вырисовался проект.
07.12.2014 - 20:16
: 15
А что за шкив в правом верхнем углу? И бункер лучше как у меня, что бы зерно в длину сыпалось производительность в 2 раза больше.
09.02.2015 - 21:01
: 149
РомАн45 пишет:
yes3 У меня два таких валяется.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Шкив для натяжения ремня, с большим ходом и запасом по длине ремня - планировал менять шкивы для регулировки оборотов,но вроде бы и так хватает.
По бункеру - не понял .А чтоб увеличить производительность ,наверно нужно увеличивать обороты или менять угол наклона решетного стана, или иметь весь возможный набор решет , или жертвовать качеством.
09.02.2015 - 21:01
: 149
Если надо приедьте один возьмите, в одной области живем.
