самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 67 из 96
КРР то понятно, но виракс то вроде пока 55?
Это получается семь дисков на 160см?
да нет всего четыре диска.
там я писал на третьем сверху на четвертом снизу.)))
Может по ножи сделать
Ясно.Но диски не большие тогда надо чтобы обороты были больше чем в польке тыс. 2500 а то и больше ,чтобы мелкую траву прокашивало.
https://youtu.be/t4VLB8zZnsM вот неплохой вариант и не тяжёлая
можно и под ножи, а можно ножи просто ставить на одном сверху диска, на другом снизу диска.
диски 280мм диаметром, с ножами 420мм получается.
обороты расчитал 2700-3200 должно получится.
диски роторов сделал с таким расчетом чтобы можно было три ножа поставить вместо двух.
с такой скоростью и производительностью я литовкой кошу))
отец мне предлагал такую купить, но это из двух сделана.
но она вся такая тоненькая... вообщем заверну я ее в узел))
самый интересный для меня вопрос сейчас это материал для бруса...
швеллер судя по калькулятору будет весить примерно 60-100 кг в зависимости толщины и соответственно стоить он будет прилично..
есть у меня уголок 60мм, может взять листового металла 5-6мм толщиной, да приварить к нему уголки.
пока думаю..
пошел поковырялся в металоломе и нашел лист 4 мм, практически ровный и нужной длинны.
значит буду гнуть из него брус и из него же сделаю верхнюю крышку потом.
Стопудово, даже на КРН меньше 3 мм
Миша, не гони бронепоезд на отбойник. Там такая толщина нафиг не нужна. Можно тонкий металл + какой то каркас. У тебя в этом брусе ни герметичности не надо, ни ,звиздец , линейной жесткости. Если б не ремни и всякая шляпа, хватило бы два поофиля на 25 мм. Но их надо закрыть.иа это и 0,5 хватит.
Челябинские мужчины более чем суровы!
ты мне так и не ответил, откуда ты узнал что меня Миша зовут??
по толщине металла... есть у меня такая штука, хоть лом мне сделай вместо черенка на лопате, так сворочу)))
не то что силы много, а просто с дуру можно и х... сломать)))
покупал в том году я роторку уралец, тут у нас под челябинском делают. Дак такая хрень оказалась, хоть и дешевле была польки на 10 т.р.
завернул я ее на десятом Га косьбы)) повело раму, еле выворотил обратно, ну и продал тут же от греха подальше, при чем за те же деньги))
и решил вот свою сделать, добротную)))
а то понаделают всякой всячины... я на забор профиль толще варю, чем у них рама на косилке))
так и думаю, что четверки толщины хватит за глаза, и плюс как ты говоришь каркас не каркас, но усилю там сям))
мне вот че интересно, мужики, если я вот соберу себе косилку скошу за сезон гектар 50 и все будет у меня хорошо...
вы вот все также будете говорить, что лучше уж я куплю виракс за 60??
а если я буду клепать косилки за 40 тыщ их будут покупать?)))
смешно конечно, но вы так любите все усложнять)))
Здесь главное чтобы работала и не ломалась, ну и если поломка ,то чтобы можно было отремонтировать без особых затрат как материальных так и физических.Хотя сделать 100процентно рабочий агрегат сразу вряд-ли выйдет, в процессе по началу при работе вылезут косяки , которые придется исправлять, но это уже мелочи .
Я не думал, что ты прячешься А так как по имени обращаться вроде более приемлемо, посмотрел в профиль
Вопрос спорный. Вроде и хотелось бы " Да" сказать, но вот Уральцевскую только взглянешь, желание отпадает. С другой стороны они ж сколько то продают? Если не кормить всю контору, то одному может и хватать будет...
Да сорок и не получится... Если считать для продажи - сколько один НОВЫЙ редуктор стоит? Шкивы-ремни кардан
до него, после, тарелки, ножи, подшипники, ступицы, железо, покраска... Если это не роботы фигачат, то что останется на зарплату, а главное за какой период?
а фото есть? Ато тоже такую купить думал...
А причины, почему именно такую? это мне как тоже собирающемуся
раму погнул аккурат между роторами потому что наружняя лыжа воткнулась в муравейник, а предохранительная тяга заклинила)))
металл там такой как я на забор варю...
с первых минут работы у основания тарелок подшипники грелись аж слюна пшикает))))
тогда уж лучше вираксы берите, не ведитесь на ее легкость...
Миш, честно, не изучал подробно.
Просто роторку захотелось.. У меня Уралец 16..
https://минитрактор.рф/navesnoe/kosilka_rotornaya.htm
Но, почему-то не впечатлила она меня
ни фига себе цена у них сейчас???
не вздумайте брать))) лучше уж виракс возьмите, ваш уралец вполне справится только навеску берегите и возите на тележке.
я когда роторкой уралец косил маленькой куботой все было хорошо пока не свернул навеску, вместе с завернутой в узел косилкой)))
Косилка «Wirax» - 1.35м Польша, так там же от 25 л.с.
Мой 16 лс. Думаете, справится?
ну вообщем то по мощности потребляемой она ничем не отличается от уральца там захват такой же.
я косилку уралец таскал трактором кубота 14лс, вполне справлялся он ее крутить, пока навеску не свернул.
крутить он ее сможет, самое главное это навеску беречь и возит на покос на тележке.
Сергей, а на твоей косилке кардан сразу на горизонтальный вал ? или через конички как на вираксе?
От ВОМа на угловой редуктор кардан штатный, за редуктором муфта свободного хода и от нее кардан прямо в торец длинного приводного вала, ( там подшипник , сальник и фланец под УАЗкин на шпонке), кардан УАЗовский вместе со шлицами, и его ход при работе ограничен чтобы где-то при большом перекосе вилки не доставали в нем излом всего в 27гр.Ну а в брусе как обычно две пары коничек.
Спасибо Сергей......вот теперь буду считать редуктор 1к2-м равно 1000 оборотов, плюс коничками 1 к 1.5 ..... получается 1500. маловато будет ,придётся ещё на входе конички ставить, как на вираксе только с карданом.
а вот с этим что-то не въеду.........что куда и чем ограничено
На брусе стоят пластины с прорезями, при транспортном просто зажимаются , при рабочем ход по прорези ограничивает ход бруса в определенных параметрах.
а , ну это то понятно.......просто не понял про что речь)))) а по оборотам что скажешь? диамметр диска примерно 90 см......
Ну это диски большие ,самое простое найти теххарактеристики той же польки на 185 и примерно по ее оборотам ориентироваться, но запас оборотов надо чтобы был в высшую сторону. Я в своей подбирал обороты можно сказать опытным путем, чтобы и резала и двигатель не душила при хорошем травостое.
ну так виракс у меня есть......просто между делом начал самодельную делать, железяки давно приготовлены. обороты естественно хотелось бы так подобрать чтоб не сильно газовать 1500 для т 40 будет маловато, хотя если на мтз на 1000 об вома будет нормально если не сильно газовать)))
