самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 11 из 97
не знаю как сейчас на комбаинах но раньше на сегментах комбаиновских насечка была мелкая и на зеленой массе она забивалась. Сйчас есть сегменты с крупной насечкой вот они хорошо подходят для травы У меня все полотна такие на гладкие не вернусь.
Для начинающего: подскажите, на конной косилке что лучше использовать? (зубья, пальцы) Морально начинаю готовиться сей год косить. В прошлом пробовал, в основном эмоции что не руками. К концу только начал приноравливаться со скоростью и прочим... Практики полный ноль. Там все конечно поизношено.... В пальцах пластинки вроде с зазубринами, но ессно все старенькое. Сегменты были без зазубрин ( но у меня на 1 полотно есть с зазубринами, купил, но не приклепывал). Косить собираюсь траву на сено. Прижимы родные изношеные... Чтоб поджать - наверное придется снимать и рихтовать.... У пальцев поджимал верхнюю часть, иначе сначала тоже траву зажевывала...
Пальцы лучше сдвоеные использовать они держатся надежнее. сегменты с крупнои насечкой. А вообще сегментная косилка вещ капризная. Хорошо работает когда шорошо настроена. Надо помнить что сегменты, прижимки, пластины скольжения, противорежущие на пальцах это расходники. и менять их надо довольно часто не доводя до гладкости коленки или выработки в 3 мм. Где то на этой ветке выкладывали инструкцию по косилке поищите. Из воего опыта могу сказать. перед сезоном разбираю полностью. проверяю 1. брус чтобы был прямой. ( особенно плохо когда он саблей).2 подшипники шатуна. 3 Полотно ( тоже тобы было прямое во всех плоскостях и кончики сегметов что бы не торчали как зубья пилы в разные стороны) 3 Противорежущие на пальцах . если края закатаны то либо менять либо снять и не наждаке всю плоскость сточить.4 Сегменты, если гладкие, то сточеные больше 3 мм убираю. Ну и собираю соблюдая все зазоры. Тогда первые пять гектар даже можно не следить за косилкой. Потом конечно надо снова регулировать зазоры.
Добрый день, решил сделать сам грабли навесные наподобие ГВВ для минитрактора - буду делать с тремя колесами. Купил пальцы ГВВ 31.603, заказал токарю ступицы на 205 подшипнике. Загвоздка в том, что в округе ни у кого нет граблей ГВВ, в интернете фото есть, но скудные и без размеров, а нужны размеры колес (внешний обод), толщина и ширина металла обода и спиц колеса, желательно и фото, размер между осями колес. И еще смущает размер пальца, если диаметр обода 1 метр, а длина пальца (внутренняя) 30 см. И еще не могли бы Вы подсказать будет ли нормально грести если колеса (3 штуки) закрепить на на одном дышле.
В магазине. По отдельности все недорого а в кучке сумма значительная набегает. но пртом секономишь силы, время, нервы, топливо.
Купил польскую роторку,КПИ в резерве
Почем взяли?
брал в ноябре,39тыров+кардан 1.8т.р+комплект ножей запасных 300р=41.1т.р,wirax1,65м
Тоже охота взять.Одна проблема-косить почти не кому.В этом году нашабашничал не более 30.000.И это вместе взятое с согребанием.Минус на запчасти чуть-чуть.
А почему выбрали Виракс? и почему 1.65 а не 1.80?
Когда покупал была ещё Ковальски,но она была не коплектная чуток,продавец сказал что если буду её брать то укомплектует,но она мне сразу не понравилась,ржавая вся,наверно давно уже стоит плюс ещё на одной нижней тарелке край вмятый был.1.8-метровая стоит на 10 т.р. дороже,15см захвата дорогие выходят,я не потянул бы,на 1.65 еле отпускных хватило.
Подскажите а какая ширина вашей симпы гаи не трогают?
Точно не помню 2.50 или 2.55м.Га'и к нам редко наведываются,пока Бог миловал,а когда приезжают срабатывает сарафанное радио,предупреждён значит вооружён :lol:огородами,огородами и домой.
Здравствуйте форумчане!Возникла проблема-в баке гидр-ки низкий уровень.У меня залито масло ДМ-10,--можно ли долить масло А-20,чтобы масло стало жиже и не вспенится ли оно?
смешивать плохо в любом случае .но если производитель один можно пробовать и вспенивание не самое плохое что может произойти плохо если образуются крупинки и забьют мелкие отверстия тогда намаетесь мыть и разбирать клапана и смотря какой трактор и какой распределитель в некоторых тракторах насос захватывает через фильтр а в мтз фильтр стоит на слив
понятно. dread у меня Т-40АМ
+1![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
отмечусь тема для меня!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
lsv я не так давно был в магазине и узнал цену на колеса ГВК, тоже хотел сам грабли сделать, но как озвучили цену в 2800 руб, сразу отпало желание, проще купить готовые! А во сколько обошлись вам спицы на три колеса?
я как то колеса брал по две тысячи! я правда одни купил грабли другие сделал!
Манголу - https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113 развлекайтесь :)
Отговаривать от барабанной может тот кто ею не косил,а кто косил тот не будет отговаривать(сужу по себе), а что ломается так любую вещь можно поломать , если пользоваться не как своей, а не как колхозной.
сам был как бы стороником роторки пока сам не купил небо и земля
сегментная косилка наверное теперь в землю врастет
Меня тоже интересует роторка:как она проходит такие места как кротовины,заросшие старые дороги.Берет ли она полеглый ковыль?
Ну в нас такого нет ,но есть так называемая мычка , такая травка вечно полеглая тонкая которую хрен чем возьмешь, так ее берет, вообще полеглую косить надо против , (как правильно то выразиться), против полеглости будет брать ,газку поддал и пошел.На счет кротовин, то их просто рассыпает да и все ,но ножи тупятся по ним быстрее чем по чистому,ну я думаю это нормально ,в ней ножи с диска на диск перекинуть или просто поменять дело минут.
а что по ЗАПЧАСТЯМ НА барабанку?есть ?продают?дорого или нет?
[quote="мангол"] ?продают?дорого или нет?
В нас в обл. центре в магазине где их продают есть ,видел диски верхние и нижние ,ножи , полный комплект шестеренок и прочие запчасти,ну подшипники думаю тоже не проблема,любой каприз за ваши деньги,видать есть спрос ,косилок этих то в нас полно как и китайских тракторов .Да по цене- верхний диск на 1.35ю стоил 500гр,набор шестеренок(4шт.)-200гр. цена осень прошлого года,сейчас думаю подорожало немного.
