миниэксковатор . Часть 2. Страница 163 из 288
8634 сообщения
: нижегородская лысковский р-он д Летнево
21.03.2014 - 22:34
: 81
ВЛадимир - Ул. пишет:
Костя на какой трактор делаеш? Не переборщи с весом
делаю на 40 но если потянет китаец то и он пусть трудится а фотки не как не получается вставить НЕ много как смогу объясню сварные швеллера если делать по его размерам то полученный квадрат будет весить кг 30-35 стенки 4 мл , а второй квадрат наружный 80/80 толщина стенки 8 мл его вес кг 25/30 саму раму тоже из швеллера такой же.
Сергей я щёки хочу сделать из 10 миллиметрового мне кажется выдержат и пальцы на 30 но нужно будет купить коронку на 30 а на 25 есть она наверное будет маловата. сверлить отверстия долго на 20 мл минут 30 коронкой и плохо нет токарного
1949kostya пишет:
делаю на 40 но если потянет китаец то и он пусть трудится а фотки не как не получается вставить НЕ много как смогу объясню сварные швеллера если делать по размерам Михаила то полученный квадрат будет весить кг 30-35 стенки 4 мл , а второй квадрат наружный 80/80 толщина стенки 8 мл его вес кг 25/30 саму раму тоже из швеллера такой же.
Вроде получилось вставить фото
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
1949kostya пишет:
Щеки выдержат однозначно, но не пожалейте металла и продлите их в сторону ковша, чтобы рукоять получилась сужающаяся к ковшу.
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
По моему 80 квадрата вполне хватит,я поставил 100 квадрат и мне кажется многовато.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
занялся кое какой мелочевкой . поставил тягу как Олег говорил . зафиксировал все пальцы которые самодельные . ну и автосцепку переделал .......
07.01.2014 - 13:19
: 384
Я тоже все пальцы зафиксировал,а пальцы классные получаются с гидроцилиндра (штока).Надо и себе поставить пружину на рукава.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
maikl58 пишет:
пружину на рукава.
какая цена у нее сейчас ? раньше была вроде 150 р.м в среднем ! зависило от диаметра.....
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
iliy пишет:
Илья, не было мыслей о том что ГЦ аутригеров нужно было перевернуть? на мой взгляд штоки будут постоянно в земле, поцарапаются scratch_one-s_head
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Zhekaz B пишет:
я так понимаю речь идет о лапах! всяко думал но пошел по Мишенным стопам blush2 может защиту поставить типо П обтазной на сами лапы ,а то если перевернуть гц шланги болтаться будут ...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
iliy пишет:
Zhekaz B пишет:
Шланги (РВД) это расходка, дело наживное, а потеря работоспособности ГЦ это уже затраты!
Защита в виде П-образного кожуха может и поможет, но под неё грязи и земли будет набиваться ещё больше. Всё сужу по своему опыту, опоры вечно уходят в землю при работе, да ещё кАчка постоянная, достаётся аутригерам крепко!
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ну так нарукавники на них как у писарей super так на импортных пескаваторах делают scratch_one-s_head
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
сварчик пишет:
На импортных эти штуки для красоты на время продажи одивают, через месяц работы их как правило уже нет, видимо рвутся.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
iliy пишет:
Zhekaz B пишет:
Надо было внутрь квадрата прятать good там они хорошо защищены smile3
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
юрий 34rus пишет:
thank_you , даже слишком laugh Пришлось сверлить отверстие и греть резаком что бы водичку слить а то не втягивались никак. Так что побольше дырок, товарищи!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
silivon4ik пишет:
юрий 34rus пишет:
А это на чем? Гусиничный чтоль? Насчет набивания-да, есть такое дело, если в грязи, особенно в мороз работаешь cry жесть.Лапы в грунт утопали. Я на своем так в ноябре работал-уе cen ался каждый вечер чистить -сверху-типа шомполом проталкивал, пока тепленькая, а то наутро-бетон. Но это-редко такая работа ( в мороз- в грязи по пояс) приходится потерпеть yes3
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
ЮР ни как себе пруд капаеш?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
юрий 34rus пишет:
Это Юнттан ПМ-25, сваебойный копер типа как на снимке, только на один размер больше и с аутригерами с зади.
Кстати, на снимке погружение свай под "Дворец Независимости" в Минске, где на днях проходила встреча "нормандской четверки" по Украине.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да нет, нанимали. В ноябре копал. На этом пока у них все и остановилось (последнее фото) и бульдозер ( т-170)сломался. Если б себе- не так бы копал smile3
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
всем привет ! сегодня пришли рвд все подключил ! такое ощущение что не хватает силенок на стреле не отжимается и срабатывает клапан не пойму который на куне или на навески ! Олег подскажи которым ты регулировал давление? разрывные муфты подошли с пимпочкой которые . но и как раньше писал маленький угол поворота . поставил сиденье от мотоцикла урал . фото завтра батарейки сели в фотоаппарате .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
iliy пишет:
Привет Илья hi На стреле я не отжимался,нафиг не нужно мне это,отжимался на лапах,когда колеса менял.После того как погнул ГЦ,отрегулировал,что бы все в меру было,сильно не стал.Клапана регулировал на респреде экскаватора.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
понял ну и я не буду laugh ! Сегодня подключил манометр проверил давление 170 bar . сделал фиксатор рычага на доб выходе . Ребята я вот думаю может манометр оставить на эксе пусть будет scratch_one-s_head !?фото опять не получилось сделать ........
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
iliy пишет:
Я не вижу особого смысла,но Миша оставил в тракторе,вроде доволен(красиво)
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
(красиво)
ну да больше для этого охото оставить ! laugh Вот еще вопрос "гидромотр " он от наших насосов вообще крутить не будет или мощьности не будет ????? понимаю что достал уже всех с просьбами и вопросами но у меня больше не кого нет кроме вас blush2 ! Летом я купил мотобур бурит отлично, у нас в основном пески ,но достовать его из лунки глубиной 1700 одному очень хлопотно .... У брата в гараже наткнулся на гидромотор вот и закралась мысль вместо ковша на экс повешать и к нему бур ... Что скажите ????
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
iliy пишет:
(красиво)
Крутится будет от любого насоса и мощность будет, но обороты будут зависеть от объема гидромотора, чем больше гидромотор тем меньше скорость.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
[quote=SERGEY-KANAEV], чем больше гидромотор тем меньше скорость.
на буре как раз не нужна большая скорость! привет Серега ! hi на прямую бур к мотору можно прикрутить ?!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
iliy пишет:
В принципе да, но надо понимать что одной из характеристик бурилки является осевое усилие, - усилие с которым можно выдергивать шнек из грунта. Так что fotku гидромотора, потом будем говорить конкретней.
Вот товарищ тему создал по бурилкам:
https://fermer.ru/forum/spectehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/217302
А здесь товарищ уже сделал бур из коробки Ауди:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1559...
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
вот и фото
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
iliy пишет:
вот и фото
Илья :good:,мне очень понравилось решение с фиксацией рычага,просто и эффективно.Как трактор с экскаватором на ходу,как вес?Сиденье вообще класс :good:,да и все сделал хорошо,ждем видео.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
iliy пишет:
вот и фото
Олег спасибо ! Без вас мне было бы его не собрать !!!!! Экс не перевешивает трактор покатался по стоянке вроде нормально .... Сейчас брата уговариваю смотровую яму ему выкопать в гараже там и видео сделаю ... СПАСИБО ВАМ РЕБЯТА ЗА ПОМОЩЬ beer
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Илья молодец! Экс получился как родной. А сколько было сомнений и хлопот. Не желеешь о потраченных деньгах и времени?
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Нефёд пишет:
Привет Нефед !!! Не сколько не жалею ! Это подарок мне на 23 clap Нарадоваться не могу курить хожу только к нему , любуюсь !!! Но еще предстоит полная разборка пескоструйка покраска и обратно собрать .....
