Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 47 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Ну это если масло хорошее, то да...
А если масло отечественное, то надо обязательно мыть перед каждой его заменой...
Честно сказать тоже не мою движок, был очевидцем как на жигуленке стуканул движок во время промывки.. Заливаю в движки 10w40 лукоил полусин и не дорого и зимой заводить по проще.
Ребят подскажите где достат поперечную и рулевую (продольную) тягу на зил 4331 с бензиновым двигателем.?
А то у себя в крае все разборки обзвонил , только целиком балку предлагают.
всем привет...........Я уже писал что взял другую машину.....если вам интересно что я сотворил с неи то по ссылке залазте дальше....418 сообщение https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/138194?page=13#commen...
всем еще раз привет.........
Вопрос к MurZILkе....подскажи пожалуйста модель передних дисков(маркировку)...Я на перед тоже хочу поставить на своего 4331 руляку-бескамерку,но и диск тоже как то поменять заодно..Кстати какая резина у тебя стоит и как она(я хочу на 280 вкруг одевать своего)...заранее благадарю!!!!
Привет, Сергей! У меня стоят диски HAYES LEMMERZ, номер по каталогу 2920558... Вообще, в каталоге есть два типа дисков, которые подходят нам по посадочному диаметру (для бесфуторочных ступиц!) и по "разбегу" шпилек...
Резина на задней оси у меня 9_R20 (черепашка-липучка), а на передней оси MICHELIN 275/80_R22,5 - по высоте она как наша 9_R20 = 102 см... Изначально я покупал BRIDGESTONE 275/80_R22,5.., но потом поменялся с другом на MICHELIN XZE 2+.., сейчас на них пробег перевалил за 70 000 км.., износа пока не видно...
P. S. На первых двух фото мои BRIDGESTONE с пробегом примерно 40 000 км.., на третьем MICHELIN с пробегом около 60 000 км...
P. P. S. Добавлю для наглядности фото черепашки-липучки с пробегом на передней оси примерно 75 000 км... Улыбнись! :-)
Мурзилка ты путаешь липучку со сликами .. Слики это гоночная резина почти без протектора ...
Извините, вопрос может немного не в тему, но зил с Д240, тормозная система "камазовская". Второй день не можем найти, где со второго контура уходит воздух. Первый держит, а второй 2-3 мин и пустой. Видимых и слышимых утечек не обнаружили. Может кто сталкивался?
Попробуй отключи по очереди энергачи.
Причин много, но все равно должно быть слышно...
Краны на прицеп стоят???
Всем привет, мужики такая проблема частенька начал выбивать 5 передачу, с грузом в натяг не выбивает, как 60 км.час набираю выбивает как скорость за 70 км час наберет перестает выбивать. у пацанов слыхал первичку с синхронами надо менять и какоито подшипник на вторичном. кто каким советом поможет.
подшипник меняется игольчатый который стоит внутри первичного вала
Ну и скорастуха![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Привет всем изобретателям!имел опыт установки д-240 на газ 3307(нж) .в общем получилось не плохо ,ходит 3 года.почитав сей форум хочу спросить кто как борется с вибрацией, я ставил задние опоры от ЗИЛа ( полностью срубленныес рамы)под переднюю траверсу подкладывал зиловские резиновые подушки( передние) на 68 или 69 наткнулся на фото.вот теперь думаю что поставить на следующий газ кто-то советует от маза,кто-то от ЗИЛа кткто-то .самодельные. про переднюю траверсу думаю как у 3309.кто что думает?
Иван не понял вашего сарказма по поводу его скорости, хоть и у меня скоростной мост, но если груз в районе 4,5 тонн, то на трассе я держу скорость 75-80 км/ч зачем ехать быстрее. Когда пустой могу немного добавить. (скорость определяю по навигатору)
Алексей не обижайся это я просто чирканул.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
У меня нет повода обижаться. Да и не мне адресовано. Удачи.
Была такая-же беда.Снял КПП,открутил верхнюю крышку с рычагом и стал внимательно смотреть.Подвинул синхрон 4-5 передачи вперед,чтобы включилась 5 я передача.Затем проверил люфт шариковых подшипников на первичном и вторичном валу.Он оказался великоват.Понял,что причина в этом.Купил новые подшипники,поставил и проблема исчезла.Обрати внимание на внутренние зубчики на первичном вале-не съело ли их чрезмерно-тогда замена первичного вала.Короче все обошлось заменой двух шариковых подшипников.Попробуй-должно помочь.
Спасибо.
Купил газ 3507 самосвал дизель 240 коробка ЗИЛ 5 ступ.
скорость по трассе 40-50, Что лучше поменять для увеличения скорости?
Хочется также установить съемный простейщий кран(типа гаражного крана) со стрелой метра 2 для погрузки грузов до 1 т. и задействовать существующий насос подъема кузова для привода гидроцилиндра подьема стрелы крана. Кто то делал подобное, стоит ли заморачиваться?
Установить КМУ не предлагать!!!
Вот может пригодится КМУ - ГАЗ 66 своими руками http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=35&t=21310
Ребята какие там подшибники .
Нужно дополнительно поставить распределитель Р80 или подобный, одну секцию задействовать на подъем кузова, а остальные для крана...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всем доброго здоровья! Кто вместо упорных шайб в шкворнях балки зил 130 ставил упорный пазовский подшипник роликовый, нужно ли растачивать цапфу?
Я ставил.Только в место Зиловских цапф,надо ставить ПАЗовскую цапфу.
Ну цапфы поменять это просто и дорого, я в этот раз обошелся упорными шайбами, токаря ленивые, в следующий раз заменю балку от зил 43336.
На ПАЗиках стоят ЗИЛовские цапфы, шайбы выкидываешь и ставишь подшипники, ни каких переделок не надо...
Ну фсе брацы, победил я давление в системе смазки. После продолжительных поисков всеж нашел корпус маслянного фильтра у нас в магазе+ сам фильтр
Цена вопроса 1500 руб. Перепускной клапан радиатора сразу выкинул, а выхода на него заглушил пробками. Давление стабильное на любых оборотах и температуре. Осталось найти вентилятор какой-нибудь, т.к. стоя на месте на средних оборотах температура ползет вверх, на ходу вполне хватает встречного потока . При +15 за бортом, темпер движка 60-70.
а нука поподробнее что икак победил..... у меня тоже котях с давлением... на холодную 6 на горячий 05 с датчиками все делал вот думаю уже двс надо делать .... но надо исключить сначало все другие причины....
Николай, я уже писал, мотор у меня весь перебран, а центрифуга стояла старая, годов еще может 80-ых. Давления на горячую небыло( лампочка загоралась.) Начал копать весь узел центрифуги, и когда дошел до ротора, увидел большой радиальный лювт его( отсюда утечка масла из магистрали и слив его в картер). Исключив полностью ротор из работы( тупо выкрутив вал ротора и вместо него закрутил пробку) давление нашлось сразу же. Чтобы больше не забивать голову купил полнопоточный фильтр, щас маслу деваться некуда, оно все идет в магистраль. Давление стабильное.
